AMC96-E4/ZKC 安科瑞国网中文电力仪表
1.2w人已加入
李艳秋
1. 概述(187.0170.69.15)
AMC 国网中文显示智能电测表,采用交流采样技术,可直接或间接测量三相电网中的电流和电压、功率、电能等电参量。既可用于本地显示,又能与工控设备连接,组成测控系统。
仪表具有 RS-485 通讯接口,采用兼容 Modbus-RTU 协议;可带开关量输入输出功能。根据不同要求,通过仪表面板按键,对变比、通讯等参数设置和控制。
仪表具有极高的性能价格比,可以直接取代常规测量仪表。作为一种先进的智能化、数字化的前端采集元件,该电力仪表已广泛应用于各种控制系统,SCADA 系统和能源管理系统中。安科瑞厂家李艳秋18-70+170/69-/15
产品特点:
安装方便——开孔尺寸88x88mm和67x67mm,柜内空间,方便现场安装使用
宽供电范围——低压测控装置电源AC/DC85-265V,交直流通用电压范围
信号输入——额定电流输入1A、5A可设置;电压信号支持690V直接接入
显示全面——带模拟光柱显示电流、功率负荷率等
组网方便——标配RS485通讯接口,标准Modbus-RTU和DL/T645-2007双协议可选
2. 产品规格
电力仪表
注: 1、E4 为三相四线;Z 为中文。
2、2DI2DOC 表示:2 路开关量输入+2 路开关量输出+1 路 RS485 通讯+1 路脉冲;
8DIC 表示:8 路开关量输入+1 路 RS485 通讯+1 路脉冲;
6DI2DO 表示:6 路开关量输入+2 路开关量输出
3. 技术参数
电力仪表
电力仪表
4. 安装接线
4.1. 外形及安装开孔尺寸(单位:mm)
电力仪表
电力仪表
4.2. 安装方法
安装方式为嵌入式,固定方式为挤压式,具体操作如下:
a、 在配电盘上,选择适合的地方开一个与所安装仪表开孔尺寸相同的安装孔;
b、取出仪表,松开定位螺钉(逆时针),取下安装支架;- 3 -
c、把仪表插入配电盘仪表孔中,插入仪表后装上安装支架、定位螺钉(顺时针)。安科瑞厂家李艳秋18-70+170/69-/15
5.主菜单
仪表接通电源后,瞬间显示界面为软件版本号,之后屏幕即刻显示相电压界面,此时按 SET 键可进 入主菜单界面。进入主菜单后,可按上键或下键选择所需查看的项目,当所需查看的项目处于反白状态 时按回车键进入该项目。
电力仪表
电力参数查看流程图
仪表上电(或选中电力参数后按回车键)显示如下图所示 1/10 界面(相电压),按左、右键可切换显示 其它界面:相电压←→线电压←→电流←→有功功率←→无功功率←→视在功率←→总功率→功率因数←→ 需量←→平均值。
电力仪表
电网质量查看流程图
在主菜单中选中电网质量后按回车键进入电网质量界面,此时波峰系数处于选中状态,可按左右键选择 要查看的内容,接着按回车键即可查看相应的电网质量参数。安科瑞厂家李艳秋18-70+170/69-/15
电力仪表
费率电度查看流程图
电力仪表
注:该系列仪表电能显示二次侧电能、一次侧电能可选 ,四象限电能分别指吸收有功电能、释放有功电 能、感性无功电能、容性无功电能。仪表在选中费率电度后按回车键显示四象限电能,此时按左键或右键切 换显示上月、上上月、总的复费率电能。
6.国网标准化低压开关柜综合监测装置
监测装置可提供监测电气设备所需的各种测量功能,具有易读的液晶显示屏,带通 信接口,便于远程统一记录、管理、考核。SLVA 低压开关柜内的监测装置,具备与本柜 内下行设备(断路器、电容器、柜内其它测控装置)以及上行设备(配电自动化、智能化终 端)的信息交互功能,实现本柜内的遥测、遥信数据汇聚及推送。液晶显示屏宜采用常黑模 式,在人工操作时自动唤醒、点亮屏幕,无操作超过一定时间自动关闭背光或显示功能。安科瑞厂家李艳秋18-70+170/69-/15
多功能国网电力仪表技术参数见表 。
电力仪表
李艳秋.
