笔记本与显示器的新纽带:USB-C接口全解析
1.2w人已加入
USB-C接口如今已成为笔记本与显示器连接的优选方案。无需担心正反插错,支持雷电4和DP视频信号输出,高速数据传输,还有最高100W的快充功能,真是方便又实用!
USB-C
一线连接,多功能融合
通过这个接口,你可以轻松连接外接显示器、存储设备,还能实现PD快充,真是一举多得。越来越多的显示器开始采用USB-C接口,不仅保留了传统的DP和HDMI接口,还新增了USB-C视频输入,让笔记本电脑用户的使用体验更加出色。
USB-C
一线通,简洁高效
使用USB-C接口连接显示器,不仅可以传输视频信号,还能为设备进行充电。这样一来,长时间使用视频输出就无需担心电量问题了。部分显示器还集成了集线器功能,允许你在传输视频的同时连接存储设备、键盘和鼠标等外设,真正实现了“一线通”的便捷体验。
强大芯片支持,性能卓越
USB-C
像乐得瑞科技推出的LDR6020这样的USB PD3.1协议通信芯片,支持TRY.SRC功能、Data Role切换以及通过VDM的协商进入ALT Mode,为USB-C接口的强大功能提供了有力保障。而LDR6020C则是专为DC供电的台式显示器设计的,其USB-C接口可以输出多达5种不同电压的组合,满足各种使用场景的需求。LDR6020 支持 USB IF 协会发布的最新 USB PD3.1协议,
1.1. 特点
◇ 支持 USB PD2.0、USB PD3.0 协议
◇ 支持 Data Swap 切换为 UFP 角色
◇ 支持 DP Alt mode 配置
◇ 支持用户在 APP 端升级
◇ 支持 I2C 通信
◇ QFN-32 5x5 封装
◇支持billboard功能
1.2. 应用
◇ 台式 Type-C 显示器
◇Type-C投影仪
