什么锡膏适合LED焊接?
行业内的人应该知道LED行业里面是离不开锡膏这一种焊锡材料的,那么LED到底用哪一种锡膏?在早期的LED工艺中使用有铅锡膏。后来由于工艺的改进,无铅锡膏上市了。在这样的前提下,无铅锡膏因为环保要求和高温而被改用。但是无铅锡膏有三种:高温、中温、低温无铅锡膏,那么什么锡膏适合LED焊接呢?下面深圳佳金源锡膏厂家来讲一下:
大家都知道不同的温度功能特性都不一样的,用低温无铅锡膏焊接出现的最大问题是焊点比较脆容易掉件,而且时间久了易氧化;用高温无铅锡膏焊接LED灯珠时往往会出现死灯的情况,也就是LED灯珠的PN结在回流焊时被融化了,另外有些PCB板也不耐高温;适合LED焊接使用的是 无铅中温锡膏了,LED专用中温无铅锡膏可以提供低回流温度的高质量印刷成型,具有优良的抗热坍塌能力,即使在恶劣的环境下停留4小时仍可顺畅印刷。此外,印刷精细细小的产品速度也能达到100毫米/S,在线测试的合格率高,符合各种产品的可靠标准要求。
锡膏
LED专用中温无铅锡膏产品特性:
1、焊点光泽度好,抗疲劳度高,良好的电气性能,焊后无锡珠、无连锡等现象。
2、优良的印刷性能,适用于手工和机器印刷。
3、连续印刷性能稳定,其黏度变化极小,钢网上操作寿命可达12小时以上,保持良好的印刷性能。
4、能够适应0.25mm间距的印刷要求,良好的湿润性能,有效解决冷焊点等不良现象。
