手动检测是否被入侵
安全设备/系统
153人已加入
手动检测是否被入侵
入侵检测原理:
基于日志(Audit日志为主,监控系统调用,网络访问,新建进程,隐藏进程)
威胁情报(根据IP,文件,隐藏的文件,隐藏进程,suid文件)
文件完整性
命令审计,进程做的所有操作通过安全库进行判断;
病毒木马库(后门、Rootkit、病毒木马等);
Gitlab代码是否又被修改过,用gitdiff查看 查看代码的日志 代码是否有被改动过 查看服务器日志 是否有被劫持 查看登录记录 查看非法sql语句执行记录
secure的登录日志,看有没有成功的异地IP登录 用md5工具查看,是否有文件被修改过的 看日志,是否有被删除,是否有异常日志 看历史记录, 看audit审计,是否执行了异常的syscall 查看异常进程 查看异常端口 查看堡垒机日志,是否有异常操作,比如传输文件,比如安装程序;
用NIDS查看,是否有网络异常行为, rpm -Va,看哪些包被替换了;
看这台机器的外联IP,用tcpdump抓包 用威胁情报查看这个外联IP tcpdump抓包一小时,用wireshark分析 查看当前运行的内核模块 查看一个可执行文件对应的库文件,是否正常 ldd,strace 查看dns日志记录,看是否有恶意的域名记录 应用程序日志,被渗透日志 find被渗透时间内被修改过的文件;
然后分析这些文件 服务器登录记录,tty等 看运行了什么应用,各个应用的日志 从防火墙上看到这台机器的网络连接日志 用户信息文件/etc/passwd who,w,uptime看哪些用户在登陆 查看特权用户,uid=0 弱密码扫描一遍,所有应用和ssh 基线检测扫描一遍 看有没有重大漏洞,比如未授权等,漏洞扫描一遍 more /etc/sudoers,看可以切换到root的用户 /etc/profile .bash_profile .bashrc /etc/rc.d/rc.local /etc/rc.d/init.d /etc/rc.d/rc.sysinit /etc/inittab vim /etc/cron里的每一个文件;ls /etc/rc.d/rc3.d /etc/rc.sysinit /etc/rc.d/所有 /etc/fstab vim /etc/bashrc ~/.bash_login ~/.profile ~/.bash_profile ~/.xinitrc ~/.xserverrc 不允许有这个图形配置文件 /etc/init.d 查看是否有恶意脚本 ls /tmp 这里是高权限目录 cron日志,看自动任务都有什么
/var/spool/cron/* 看一下目录是否也有恶意脚本 /etc/crontab
/etc/cron.d/* /etc/cron.daily/* /etc/cron.hourly/* /etc/cron.monthly/* /etc/cron.weekly/ /etc/anacrontab /var/spool/anacron/*
more /etc/cron.daily/* 查看目录下所有文件 扫描webshell 看php的代码文件是否被修改过 /var/log/cron 记录了系统定时任务相关的日志 /var/log/cups 记录打印信息的日志 /var/log/dmesg 记录了系统在开机时内核自检的信息,也可以使用dmesg命令直接查看内核自检信息 /var/log/mailog 记录邮件信息 /var/log/message 记录系统重要信息的日志。
这个日志文件中会记录Linux系统的绝大多数重要信息,如果系统出现问题时,首先要检查的就应该是这个日志文件 /var/log/btmp 记录错误登录日志,这个文件是二进制文件,不能直接vi查看,而要使用lastb命令查看 /var/log/lastlog 记录系统中所有用户最后一次登录时间的日志,这个文件是二进制文件,不能直接vi,而要使用lastlog命令查看 /var/log/wtmp 永久记录所有用户的登录、注销信息,同时记录系统的启动、重启、关机事件。
同样这个文件也是一个二进制文件,不能直接vi,而需要使用last命令来查看 /var/log/utmp 记录当前已经登录的用户信息,这个文件会随着用户的登录和注销不断变化,只记录当前登录用户的信息。
同样这个文件不能直接vi,而要使用w,who,users等命令来查询 /var/log/secure 记录验证和授权方面的信息,只要涉及账号和密码的程序都会记录,比如SSH登录,su切换用户,sudo授权,甚至添加用户和修改用户密码都会记录在这个日志文件中
chkrootkit rootkit检查一遍
rkhunter Clamav https://github.com/grayddq/GScan
安全检查脚本
https://github.com/ppabc/security_check
https://github.com/T0xst/linux more /etc/sudoers
查找所有suid和guid文件,find . -perm /2000 find . -perm /4000 /root/.ssh/authorized_keys
看谁能免密登陆我 /root/.ssh/known_hosts
谁成功登陆过我 看ssh进程 ls -al /usr/sbin/sshd cat /usr/sbin/sshd alias stat /lib/security/pam_unix.so #32位 stat /lib64/security/pam_unix.so #64位 看/usr/sbin/nologin文件是否被修改,被修改成bash则证明所有用户能登录;查看所有的连接文件,看su或bash是否出现在不该出现的位置 是否有这个文件/etc/ld.so.preload echo $LD_PRELOAD /usr/lib/ld.so unhide proc 用unhide工具找隐藏进程 查找所有隐藏文件 /etc/profile、/.bash_login、/.bashrc、/etc/bashrc、/etc/profile.d/*.sh
木马后门排查路径
Linux后门就那么几种:
反弹shell
修改系统配置形成的后门;
修改系统bin文件,隐藏的后门
修改库文件,隐藏的后门
内核态的rootkit;
基于文件,新建进程的木马后门;7
除了rootkit类似的隐藏木马,其他都能查出来;木马都有自我恢复功能,在处理的时候,要一次性执行所有指令清除木马;遍历Linux系统下的所有文件,并查看文件类型,用file指令,如果是elf类型的文件就输出,看他是不是异常的疑似木马;crontab -l /etc/crontab /etc/profile ->/etc/enviroment -->$HOME/.profile -->$HOME/.env /etc/init.d/ /etc/rc.d/init.d /etc/rc.d/{init.d,rc{1,2,3,4,5}.d}/ /etc/rc.local /etc/profile /etc /bashrc $HOME/.bash_profile $HOME/.bashrc $HOME/.bash_login $HOME/.profile ~/.bash_logout /tmp /dev/shm /etc/passwd
ps -ef看没用的进程 netstat -anplt 看没用的目标IP 看服务器支持什么开发语言,有什么应用,找应用对应数据目录下的脚本(尤其是用户上传目录和头像等目录);每个用户默认的家目录,因为他执行rce,只能在自己的家目录生效;全盘查找elf类型的文件 last, lastlog grep -i Accepted /var/log/secure /var/spool/cron/ /etc/cron.hourly /etc/crontab find / -ctime 1 /usr/lib/systemd/system /etc/systemd/system chkconfig --list
检查/etc/passwd和/etc/shadow文件,是否有可疑用户 检查临时目录/tmp、/vat/tmp、/dev/shm,这些目录权限是1777,容易被上传木马文件 查看自启动的服务 pstree lsof:1. 进程使用的文件, 2. 文件被哪个进程使用,3. 使用某个端口的进程, 4. 系统打开的端口 iftop 监控每个socket使用的网络流量 nethogs 监控每个进程使用的网络流量 strings输出文件中可打印的字符 /var/spool/cron/root /var/spool/cron/crontabs/root /var/spool/anacron/cron.{daily,weekly,monthly} /etc/anacrontab 如果有php防止是webshell
其余的杀毒软件,只能用在下线机器上,进行溯源使用:clamav杀毒引擎、rkhunter、chkrootkit find -type f -name .php -exec chmod 444 {} ; grep -r –include=.php '[^a-z]eval($_POST' . > grep.txt grep -r –include=.php 'file_put_contents(。$_POST[.*]);' . > grep.txt
后门查找 /etc/passwd ssh公钥删除没用的 visudo find / -perm /4000 找所有suid文件 防止ssh软连接,查找无用的开放端口 有可能把sshd等命令已经替换了,都替换成了带有后门的程序了。有可能把库文件都给替换了;w uptime last lastlog lastb who strings /usr/bin/.sshd | egrep '[1-9]{1,3}.[1-9]{1,3}.' 1、root的历史命令 histroy 2、打开/home各帐号目录下的.bash_history,查看普通帐号的历史命令 /var/log/secure /var/log/message /var/log/yum.log
执行last,lastlog命令,查看最近登录的账户和登录时间,锁定异常账户。执行grep -i Accepted /var/log/secure命令,查看远程登录成功的IP地址。执行以下命令,查找计划任务。/var/spool/cron/ /etc/cron.hourly /etc/crontab 执行find / -ctime 1通过文件状态最后修改时间来查找木马文件。检查/etc/passwd和/etc/shadow文件,确认是否有可疑用户。检查临时目录/tmp、/vat/tmp、/dev/shm下的文件,这些目录权限是1777,容易被上传木马文件。查看端口对外的服务日志是否存在异常,例如:tomcat、nginx。执行service --status-all | grep running,查看当前运行的服务中是否存在异常。执行chkconfig --list | grep :on,查看自启动的服务中是否存在异常。执行ls -lt /etc/init.d/ | head,查看是否有异常启动脚本
ps aux查看进程,是否有su、(无横杠-)的bash、chsh、chfn进程;vim /root/.bashrc(所有用户下都看下) alias 看一下这个显示有没有异常信息;主要看文件md5值改变了就要注意;vim /var/spool/cron/用户名 这个就是crontab -l调用的文件,必须用vim看,隐藏的任务是cat查不出来的;/tmp下面的可疑文件全删,这里一般和业务没关系,但是权限是最大的目录。把所有用户下的.ssh目录下的证书删除,只保留堡垒机等业务需要的;cat /etc/ls.so.preload cat /etc/ld.so.cache echo $LD_AUDIT echo $LD_PRELOAD 看/proc下的所有进程Id统计和ps -ef出来的不一样,就证明有隐藏进程;vi /etc/hosts.allow 查看里面是否有恶意代码 清理/etc/passwd下,没有空密码的用户;删除socat命令
审核编辑:黄飞
