逆变器是必不可少的,因为它将DC(直流电)转换为交流电。然而,时不时地,你会遇到像这样的问题。你打开逆变器,但它拒绝工作。原因可能是什么?让我们回顾一下发生这种情况的最常见原因以及如何解决。
按下复位按钮通常可以修复大多数逆变器问题。如果不起作用,电池可能电量不足,需要充电。检查电线连接,确保您正在加载的设备都没有缺陷。
逆变器需要复位
如果你的家使用太阳能,有两种方法可以重置逆变器:硬重置和软重置。尝试软复位。如果不起作用,必须进行硬复位或完全复位。
如何软复位逆变器
如果您正在寻找一款优秀的逆变器,因为它功能强大,易于设置。这个很简单,通常可以解决大多数问题。这种方法适用于当今几乎所有的逆变器。
按住开/关按钮,直到LED灯开始闪烁。
松开按钮,等待系统完成复位。
一些逆变器可能有单独的复位按钮。按住它而不是开/关按钮。
在变频器上加载一个设备。如果设备运行,您就解决了问题。如果没有,你必须做一个硬复位。
如何硬复位变频器
以下步骤将重置您的太阳能逆变器系统。
关闭交流开关。
关闭太阳能断路盒。这种情况经常出现在太阳能电池板下面。关机后您可能会听到很大的声音,这是正常的。
转到电气维修面板。寻找标记为PV的电路制动器,并将其关闭。
等待30秒通过。
30秒后,重新连接太阳能断路盒。
启动空调开关。
启动逆变器。等待几分钟,让系统重新启动。根据您的太阳系设置,这可能需要几分钟才能完成。
如果您的变频器出现问题,重置是第一选择。软复位很容易,在大多数情况下都能完成工作。硬复位更复杂,但也更有效。
有关系的. 逆变器故障灯已解决
请注意,此处给出的说明是通用指南。你的太阳能系统可能有不同的方法,这取决于安装了什么组件。
弱电池
如果逆变器开启但无法承载任何负载,则电池可能电量不足。强迫逆变器以低电池功率运行可能是灾难性的。
连接到电池组的逆变器依靠电池供电。如果容量太低,逆变器将无法运行其负载。
解决办法是给电池充电。如果你的系统在电网上,现在切换到交流电源,让电池充满电。这需要多长时间取决于电池组的大小。如果您在变频器上运行许多设备,这将需要一段时间。
电池充电后,重新连接逆变器上的负载。这次负载应该没有问题。
