​适用于无线基础设施的高速差分线路驱动器SC5108
无线基础设施主要是信息传输系统,包括远程通信网、有线电视网、无线电通信网以及移动网络等。SC5108是一款适用于无线基础设施的高速差分线路驱动器,芯片是小型晶体管封装、单通道、低电压。驱动器支持的信号速率高达630Mbps。在负载100Ω条件下,器件可提供超过247mV差动输出电压。
当SC5108与点对点连接的LVDS接收器一起使用时,数据或时钟信号可以通过PCB迹线或电缆实现非常高的传输速率,同时电磁辐射和功耗非常低。该器件具有低功耗、低EMI、高ESD耐受性和宽电源电压范围等特性,是电池供电应用的理想选择。SC5108工作温度范围为-40℃至85℃。
传输系统
高速差分线路驱动器SC5108特点介绍:
• 信号传输速率:630Mbps
• 工作电源:2.4V-3.6V
• 总线终端ESD:≥9kV
• 输出信号电压:Typ350mV@100Ω负载
• 传播延迟时间:Typ1.7ns
• 200MHz时的功耗:Typ25mW
• 符合ANSI TIA/EIA-644标准
• LVTTL电平输入耐压5V
• VCC<1.6V,驱动器输出高阻抗
• 提供SOT23-5封装
SC5108应用场景:无线基础设施、电信基础设施、打印机
注:如涉及作品版权问题,请联系删除。
