高压输电线路分布式故障定位在线监测装置 FH-900F分布式故障定位在线监测装置
1.2w人已加入
输电线路翻山越岭极易遭受雷电,污秽,动植物,风吹舞动等各种自然因素的影响而发生跳闸事故,每一次跳闸事故都会给绝缘子、导线等设施带来损坏,给系统运行留下安全隐患。所以及时准确的找到故障点并对线路进行及时的修复维护是一项重要的工作。
监测装置
传统线路故障查找有许多不便之处:首先,要求线路运行人员对该线路及其基础资料非常熟悉并具有较多经验;其次,当发生接地故障时,在白天由于太阳光线强烈弧光放电可能不明显或不稳定,极易造成维护及其他人员的人身伤害,如在夜间还需要照明灯具及车辆的支持;依靠经验也无法应对随机意外事故引起的线路故障;另外,受运行规程限制,当接地故障还没有完全查清之前,往往已到达规程允许的2小时时限,被迫的拉闸停电将导致尚未查清的故障寻找变得更为困难,进一步延长了故障处理恢复供电时间。这在供电线路长、线路走廊复杂、交通不便利的地区尤为明显。
为此武汉风河智能推出FH-900F高压输电线路故障定位在线监测系统其核心部件是安装在输电线上的监测终端可以近距离捕捉故障瞬时的行波信号,判断故障类型,并通过公式计算得出故障发生的确切位置。 它通过安装在输电线路上的传感器,采用分布式行波测量技术,能够实时感知线路上的故障信号,并将这些信号传输到监测中心进行分析处理。 技术参数:
Ø 故障区间定位可靠性: ≥99%
Ø 故障定位误差:≤±300m;
Ø 采样频率
a)行波电流采样频率:2MHz~10MHz    b)工频电流采样频率:≥2kHz
Ø 采样精度:12bit;
Ø 测量范围
a)行波电流测量范围: 5A~5kA    b)工频电流测量范围:10A~10kA
Ø 测量精度
a)行波电流测量精度:≤10%    b)工频电流测量精度:≤10%   c)系统时间标定精度:≤0.1μs
Ø 最小检测脉冲放电量:≤10nC;
Ø 最小导线负荷电流:20A,最大导线负荷电流:10000A,
Ø 短耐受电流能力:30kA/2s;
Ø 适应环境温度:-40℃~70℃
Ø 通信方式:4G;
Ø 供电方式:CT感应取电及太阳能供电;
Ø 装置使用寿命:≥5年
Ø 抗风能力:风力150km/h不松脱
