圣邦微电子推出SGM33685系列Sub-1G射频功率放大器(RFPA)
圣邦微电子推出 SGM33685 系列 Sub-1G 射频功率放大器(RFPA)。
芯片采用先进的 InGaP/GaAs HBT 制程,具有高线性、高效率及高稳定性等特点;支持多种 Sub-1G 协议标准和平台方案,包括 LoRa、Sigfox、Wi-Fi HaLow、Wi-SUN、CAT-M、Walkie-Talkie、FM、GSM、E-GSM 以及其它各类频率在 1GHz 以内的物联网应用。SGM33685 采用符合环保理念的 TQFN-3×3-16L 绿色封装。
物联网
图 1 SGM33685A 典型应用电路图
SGM33685 典型特性
SG Micro Corp
SGM33685 系列产品典型特性参数请见表 1。
表 1 SGM33685A/B/C 典型特性
物联网
SGM33685 温度特性
SG Micro Corp
1. 在 -40℃ 至 +105℃ 温度范围内,SGM33685 产品系列输出功率稳定,在额定输出功率范围内增益平坦,满足各种严苛的工业环境应用。
物联网物联网
图 2 SGM33685A 增益(Gain)曲线
物联网物联网
图 3 SGM33685B 增益(Gain)曲线
物联网物联网
图 4 SGM33685C 增益(Gain)曲线
2. SGM33685 产品系列具有良好线性输出能力,在未加外置带通滤波器的情况下,邻信道泄漏比(ACLR)也能够满足 3GPP 标准。
物联网物联网
图 5 SGM33685A 邻信道泄漏比(ACLR)曲线
物联网物联网
图 6 SGM33685B 邻信道泄漏比(ACLR)曲线
物联网物联网
图 7 SGM33685C 邻信道泄漏比(ACLR)曲线
3. SGM33685 兼具高效率、高线性度及低功耗等特点。低功耗应用场景对射频功率放大器的电流消耗尤为关注。例如各类电池供电的 IoT 终端模组,要求在额定输出功率下,既要有良好的带外抑制能力,又要足够低的功耗,以延长电池使用寿命。SGM33685 产品系列正是针对这类应用需求而开发。
物联网物联网
图 8 SGM33685A 功耗(ICC)曲线
物联网物联网
图 9 SGM33685B 功耗(ICC)曲线
物联网物联网
图 10 SGM33685C 功耗(ICC)曲线
SGM33685 应用场景
SG Micro Corp
SGM33685A/B/C 适用于多种调制方式(BPSK、QPSK、16-QAM、64-QAM 等),支持多种带宽需求(1MHz、2MHz、4MHz 及 8MHz 四种带宽)。在 26dBm 输出功率下,传输距离达到 5km,并且满足高速率传输要求,实现远距离图传。同时,功耗低至 400mA 左右,满足户外设备低功耗需求。
物联网
图 11 SGM33685 应用示意图
审核编辑:刘清
