数控加工中常用的数控机床参数
工业控制
1092人已加入
  手摇脉冲发生器损坏
  数控加工中,FANUC0TD数控车床,手摇脉冲发生器发生故障,无法微调对刀,需要更换或者修理故障件。当时没有合适备件,可以先把参数900#3置“0”,暂时不用手摇脉冲器,改成用点动按钮单脉冲发生器操作来微调刀具。等手摇脉冲发生器修好后再将该参数置“1”。
  当机床开机后返回参考点时出现超行程报警
  数控加工中数控机床在返回参考点时,显示510或511超程报警,处理方法有两种: 如果X轴在返回参考点时出现510或是511超程报警,把参数0700LT1X1数值改为+99999999(或将0704LT1X2数值修改为-99999999)后,再返回参考点。若没有问题就把参数0700或0704数值改成原来的数值。按P和CAN键后开机,就可以消除超程报警。
  一台FANUC 0i数控车床,开机后出现ALM701报警 数控加工中出现ALM701报警,维修说明书上解释为控制部上部的风扇过热,打开数控机床电气柜,检查风扇电机不动作,检查风扇电源正常,这样就可以判定风扇损坏,购买不到同类型风扇,就先把参数RRM8901#0改成“1”先释放ALM701报警,再强制冷风冷却,等风扇买到后再把PRM8901改为“0;
  维修常用参数
  1、701报警:数控加工系统风扇检测异常,把8109#0=1就可以屏蔽这个报警。
  2、设定绝对位置编码器:1815#4和1815#5,当机床要设置成为绝对位置编码器的时候把1815#5=1,再把这个轴移动到0点位置,再把1815#4=1。若设置不成功把该轴移动一段距离后,返回到原点重新设定。
  3、数控加工中全闭环改半闭环:1815#1把该参数设置成0,机床为半闭环。再修改参数2084和2085,根据丝杠的螺距重新设定。
  4、数控加工中锁定机床SYSTEM按键:在SETTING 设置画面里把参数3208#1=1。
  5、软超程报警:报警号为500或者501,把参数1320或者1321设置成9999999和-99999999,去掉报警后再把机床回到原点,再输入原参数值就可以。出现此类故障大多发生在更换丝杠,电机或者重新输入参数。
  6、数控加工中机床互锁信号:参阅参数3003说明可以判断机床锁住不能动的原因。
  7、中文显示:3102#3=1 8、伺服调整画面显示:3111#0=1;主轴监控画面:3111#1=1;操作者监控:3111#5 9、主轴定位:4077.用于调整主轴换刀位置。
  10、不回零操作:数控加工中机床若不回零就能自动方式运行,把1005#0=1。
  11、宏程序保护:数控加工中解除宏程序保护3202#0=0(8000-8999号);3202#4=0(9000-9999号)。
  12、屏蔽串行主轴:有时候数控加工维修,需要隔离串行主轴,3701#1=1。 以上就是数控加工中常用的数控机床参数设置,希望可以帮助大家。
  审核编辑:黄飞
