接触式测温仪的热电偶原理解析
测量仪表
1473人已加入
接触式温度仪又称热电偶温度计,通过热电偶测温探头接触测量物体表面或者内部的方式来测量温度。适用于固体表面、液体、气体等多种测温需求,可用于研发实验、生产工艺、质量管控等广泛应用场合。
1
接触式测温仪的原理
我们先来了解一下热电偶测温的原理,热电偶: 是指由两种不同材质的金属导体构成的温度传感器。与其他温度计(水银温度计、热敏电阻等)相比较,主要用于工业行业的热电偶具有如下特点:
响应速度快
可进行-200℃到+1700℃之间大范围的温度采集
可对特定点和小空间进行温度采集
由于温度信息可检测为电信号(热电动势),信息的处理和分析非常便利
价格低廉,易购买
1821年德国科学家塞贝克(T. J. Seebeck)发现:当连接两种不同金属,并对两端的接点施加不同温度时,金属之间会产生电压并有电流通过。这一现象以发现者的名字命名为“塞贝克效应”。该电路中生成电流的电力被称为热电动势(Thermoelectromotive force),其极性和大小仅由两种导体的材质和两端之间的温度差决定。
温度传感器
因为冷端T0恒定,热电偶产生的热电动势只随热端(测量端)温度的变化而变化,即一定的热电动势对应着一定的温度。
我们只要用测量热电动势的方法就可达到测温的目的,这就是热电偶的原理。
2
福禄克公司的Fluke 50系列
接触式手持测温仪
实验室级的高精度 | 超宽量程  |  坚固耐用  |  小巧便携  |  可搭配多种类型温度探头
Fluke 50系列接触式手持测温仪(热电偶温度计)具有实验室级别的高精准度(±[0.05% + 0.3°C]),读数稳定可靠。可用于多点温度对比或温差测量,同时还有多种温度探头可选配。小尺寸便携式设计,适用于多种测温场景。宽屏显示,操作简单,可满足您快速精准测温的需求。Fluke 53-II /54-II还具有500点数据存储和记录功能,并可通过软件(选配)和连接线(选配)与计算机连接进行数据下载和分析。
实验室级高精准度(±[0.05% + 0.3°C])
宽测温量程(-200 °C 至 1372 °C)
可兼容J、K、E、T、N、R、S七种类型热电偶
带相对时间标记的最大值、最小值、平均值
带实时时间标记的500点数据存储
可设置时间间隔自动记录数据
宽屏双行显示读数清晰
多种类型探头可选
体积小巧手持便携
防尘防撞保护外壳
可设置偏差值补偿
双通道测温,可显示温差
可通过红外USB连接线和FlukeView Forms软件(FVF-SC2)与计算机连接并下载分析数据,实现高级二次分析
温度传感器
3
如何选择合适的热电偶探头?
热电偶探头根据其材质不同,分为不同类型,选择合适的热电偶探头,需要考虑以下几点:
1
温度量程及精度是否能否满足?
2
仪器是否支持该类型的探头:K、T、J、E、S、R、N型
3
被测介质要求:空气,液体,物体表面,需介入,耐腐蚀等
温度传感器
审核编辑:黄飞
