开关电源芯片U52143满足多样化需求
新年新赛道,有的小伙伴已经把目光投向了电子助眠产品项目上。譬如智能助眠手环作为一种新型的睡眠辅助工具,通过监测睡眠状态、调节脑波和提供舒缓功能等方式,帮助用户快速进入深度睡眠状态,从而达到提高睡眠质量的目的,受到了很多人的关注。深圳银联宝10W开关电源芯片U52143也被列入了智能助眠手环电源采购清单里,是不是值得再次了解下呢?
开关电源芯片U52143是一款应用于原边采样和控制的高性能开关电源芯片。其内置功率BJT,可用于11W以内的离线式开关电源产品。
U52143工作于恒流模式时采用PFM的控制方式,而工作于恒压模式时采用PWM+PFM的控制方式,从而可以获得高精度的恒压恒流控制效果,且无需任何次级采样和控制电路。
开关电源芯片U52143内置输出过压保护和输出欠压保护。输出电压通过分压电阻反馈在VFB端口,通过检测VFB端口的电压变化可以反应输出的变化。
当VFB电压超过一定值时,功率开关管会立马被关断同时芯片进入掉电重启,即为输出过压保护。同理,当VFB电压低于设定值时,芯片关断功率开关管并掉电重启,即为输出欠压保护。
开关电源芯片U52143主要特性:
● 原边控制无需光耦及次级控制电路
● PWM+PFM 多模式混合控制
● 内置 800V 功率 BJT
● 全电压范围内±5%恒压及恒流精度
● 典型应用下空载功耗<75mW @230V
● 内置软起电路
● 内置输出线补
● 内置频率抖动
● 超低启动功耗 (<5uA)
● 内置过流保护,过压保护,短路保护,过温
● 保护等多种保护功能
● 逐周期电流限制
● 动态三极管基极驱动
● 适用功率<11W
U52143
开关电源芯片U52143内置了输入线电压补偿功能,用以补偿开关延时在不同线电压下导致的IPK误差。
在三极管导通时间,芯片采样VFB的端反应线电压的负压,并转换为合适的补偿电流叠加在CS脚,改变VPK的大小,从而实现优秀的恒流线性调整率。
同时,U52143还内置了输入线电压补偿以及输出线缆补偿,从而可以获得更好的电压和电流调整率。
U52143内置了大量的补偿以及保护功能,从而简化了外围电路,利于PCB布局及EMI设计,提高了方案的可靠性,降低了方案成本。
随着人们健康意识的不断提高,大健康经济逐渐成为消费市场的新宠。从医疗保健品、健身器材、健康食品到智能健康设备等,各类服务和产品层出不穷。
审核编辑:刘清
