单通道80mΩ高压侧开关PC8818数据手册
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:0.98 MB | 2024-03-01
pc16211
分享资料个
PC8818是一个80mΩRDS(ON)高侧开关,提供充分的保护和诊断功能。此设备有两个版本。对于版本A,设备报告FLTn引脚开路排水结构的故障情况。对于版本B,其ISNS引脚输出小电流与流经内部的电流成比例功率FET。用户可以从连接电阻器ISNS引脚接地。然后监测这个的电压电阻器,用户将知道负载条件,例如如正常操作、对地短路、开路负载等。。该设备限制流经其的电流内部功率FET。可以设置电流限制级别带有从ILIM引脚到的外部电阻器地内部电荷泵驱动的栅极功率FET,允许典型的80 mΩRDS(ON)。什么时候输出电流超过电流限制设置器件调节功率FET以箝位输出电流处于设定水平。连接ILIM时引脚接地,电流限制为内部默认值。限流电路的激活导致设备功耗增加。设备的热积聚可能会触发热关机,关闭功率FET。当电源FET关闭时电源路径断开,则设备温度将降低。当设备冷却时则它将再次导通功率FET。
评论(0)
发评论
下载排行榜
