网表时序仿真案例:浅说$width语法
1.2w人已加入
1.$width语法
在verilog中,$width是时序检查函数,用于检查脉冲的位宽是否符合要求。
$width ( reference_event , timing_check_limit , threshold [ , [ notify_reg ] ] ) ;
reference_event代表一个上升沿(下降沿)触发事件。
语法中隐形地表达了data_event。
data event = reference event signal with opposite edge。
如果reference_event为上升沿,则最近的一个下降沿是data_event,两者的时间间隔为脉冲宽度。
如果reference_event为下升沿,则最近的一个上降沿是data_event,两者的时间间隔为脉冲宽度。
  时序仿真
图1:event示意图[1]
时序仿真
图2:参数说明[2]
时序仿真
•期望的场景:脉冲宽度 >= limit
•不期望的场景:
    ○产生timing violation场景的:threshold < 脉冲宽度< limit
    ○不产生timing violation场景的:脉冲宽度
时序仿真
图2:width检测时序示意图[1]
NOTE:很多时候threshold的值为0.
2.案例说明
此案例中,使用的仿真工具为VCS,limit为 6000ps。小于6000ps的脉冲位宽均产生了Timing violation。
threshold为2000ps,位宽小于threshold的脉冲也产生了Timing violation,此处检查比协议要求得更加严格。
时序仿真
"/auto/asic/design/try/top/rtl/width_tb.v", 34: Timing violation in width_tb
    $width( posedge clk:1000,  : 2000, limit: 6000 );
    $width( posedge clk:5000,  : 10000, limit: 6000 );
$finish called from file "/auto/asic/design/try/top/rtl/width_tb.v", line 10.
$finish at simulation time               100000
           V C S   S i m u l a t i o n   R e p o r t
module width_tb;
      reg clk;
      initial begin
        $fsdbDumpfile("width_tb.fsdb");
        $fsdbDumpvars(0, width_tb);
        #100;
        $finish;
      end
      initial begin
        clk = 1'b0;
                #1;
        clk = 1'b1;
                #1;
        clk = 1'b0;
        #3;
        clk = 1'b1;
        #5;
        clk = 1'b0;
                #5;
        clk = 1'b1;
                #10;
        clk = 1'b0;
                #5;
        clk = 1'b1;
                #15;
        clk = 1'b0;
      end
      specify
        $width(posedge clk,6,2);
      endspecify
   endmodule
审核编辑:刘清
