STM32的ADC采样与多通道ADC采样硬件电路图
控制/MCU
1814人已加入
一、单通道采样
参考资料: 《STM32库开发实战指南》 刘火良,杨森著 原理性质的东西还是少讲,因为上面那本书里面讲解的很详细了,直接来看硬件电路图
adc
这里使用的是3362电位器(10K),即用STM32来测量PB0和GND两端的电压,这样的电路设计比较简单也容易理解,但是存在一定的弊端,下面给出《STM32库开发实战指南》上面配套的硬件电路图
adc
如果设计电路图的话,可以参考这种思路。     1 引脚初始化的时候需要注意
adc
每一个ADC通道都对应一个GPIO引脚,看图中的ADC123_IN10,表示这个引脚(PC0)可以配置为ADC1的通道10,或者是ADC2的通道10,或者是ADC3的通道10,这个地方非常重要,涉及到后面ADC初始化时函数的调用。 比如当我们使能ADC时,我们调用的函数是
ADC_Cmd(); 如果我们使用的是ADC1,那么上面函数的写法就应该是
ADC_Cmd(ADC1,ENABLE); 相应的如果是ADC2,那么上面函数的写法就是
ADC_Cmd(ADC2,ENABLE); 另外需要注意的是,我们这里的ADC使用了DMA,所以如果你使用的是ADC1,那么对应的DMA就应该是DMA1的通道1
adc
如果使用的是ADC2或者是ADC3就需要自己去查找手册,看看对应的是哪个DMA的那个通道。 在后面上传的程序中可以看到DMA初始化的时候有这么一条语句
DMA_Init(DMA1_Channel1); 这就是初始化DMA1的通道1 相应的
DMA_Cmd(DMA1_Channel1,ENABLE); 就是使能DMA1的通道1 总结一句,配置的IO口不同,对应ADC和DMA就不同。 在单通道的ADC采样中,注意上面这一个点就可以了,但是多通道采样还需要注意其他的一些地方
二、多通道采样 还是看上面的电路图
adc
这里我们假设使用PB0和PC0端口来采集电压。 stm32有三个ADC,每个ADC对应16个通道,这里我们只是用其中的两个通道来做说明。 在程序中PB0设置为ADC1的通道8,PC0设置为ADC1的通道10。 需要注意的几个点: 1 引脚的配置,在上面已经说到
adc
2 ADC模式的一些配置 对ADC模式的配置主要是通过对ADC_InitTypeDef结构体成员的初始化来完成的。
ADC_InitTypeDef ADC_InitStructure;
ADC_InitStructure.ADC_ScanConvMode=ENABLE; 结构体的这个成员主要是用来设置ADC的扫描模式,我们使用通道8和通道10,当然要允许ADC进行通道的扫描
ADC_InitStructure.ADC_NbrOfChannel=2; 这个结构体成员是用来表明要转换的通道数目,这里我们使用通道8和通道10两个通道,那么这个值必然是2。
ADC_RegularChannelConfig(); 这是一个非常重要的函数
adc
这是从《stm32库函数使用手册》中截到的图,关于函数具体参数的使用可以去看该手册。 下面结合程序来看一下这个函数的使用
adc
函数的第三个参数是用来设置采样顺序的,看我们的程序,也就是说我们设置ADC1的通道8先进行采样,接着ADC1的通道10再进行采样。 写到这里,基本上多通道ADC采样程序就差不多了,至于具体的DMA使用可以参考我后面上传的程序。
审核编辑:黄飞
