智慧城市智慧灯杆ip可视对讲求助系统
智慧城市智慧灯杆ip可视对讲求助系统
随着物联网、下一代互联网、云计算等新一代信息技术的升级和广泛应用,智慧城市已成为必然趋势。越来越多的地方政府意识到智慧城市对于提升城市形象,加强城市安保等级,以及提高居民幸福指数等,都有着重要作用。鉴于此,智慧城市相关政策不断推出,智慧城市建设项目也如雨后春笋不断涌现。
智慧路灯隶属于智慧城市,是智慧城市系统下的一个分支,也是其中一个重要组成部分。智慧城市系统平台功能强大,架构复杂,而路灯,因其数量多,分部广,密度高,非常便于信息的采集和传播,所以智慧路灯是一个非常好的切入点。
智慧灯杆
18123651365微信
智慧灯杆 深圳锐科达电子有限公司,是一家专业生产研发网络音频对讲,IP广播,IP可视对讲等相关产品的厂家,我司开发出的嵌入式网络音频模块,以及相关IP广播对讲产品广泛应用于監狱,学校,交通,银行,矿井,公an 等行业,在智慧城市智慧灯杆行业如火如荼的大背景下。我司推出的IP网络广播对讲终端,以高性价比,安装简单,操作方便等赢得了客户的信赖与广泛关注。
一、 产品应用
** **深圳锐科达电子有限公司,是一家专业生产研发网络音频对讲,IP广播,IP可视对讲等相关产品的厂家,我司开发出的嵌入式网络音频模块,以及相关IP广播对讲产品广泛应用于监狱,学校,交通,银行,矿井,公安等行业,在智慧城市智慧灯杆行业如火如荼的大背景下。我司推出的IP网络广播对讲终端,以高性价比,安装简单,操作方便等赢得了客户的信赖与广泛关注。
局域网方案
智慧灯杆
实现功能如下:
1、 IP应急广播喊话 :通过中心控制室的视频监控系统,可以看到前端现场情况,如有异常,可以用可视网络寻呼话筒对前端具体点位进行喊话,实时警告驱离现场人员。
2、 紧急求助 :当现场出现突发状况,例如交通事故,充电桩故障,以及相关设施损坏等,可以通过紧急求助终端,一键求助中心,实现可视对讲,中心可以根据情况,决定是否调度相关工作人员赶往现场解决。除了可视对讲设备自带的摄像头,还可以关联相关视频监控的摄像头,实现双画面查看,即:报警人正面视频画面,以及报警人周边整体情况。
3、 文件播放 :在雨雪天气,或者事故多发地段,可以定时播放录制好的音频文件,提醒车主注意!平时也可以播放一些交通安全知识,以及政府指定的音频文件。
4、 视频会议 :平台上可以选取相关联的可视话筒之间,实现多方的视频会议,方便下达指令,和沟通现场情况,实现统一调度和安排。
广域网方案:
智慧灯杆
相比局域网方案,广域网方案,有如下区别:
  1. 广域网方案,把服务器挂在了云端,通过软件授权方式进行部署,取代了局域网的硬件服务器。
  2. 提供手机APP,实现报警的遇忙或未接呼叫转移,即使下班后有警情,也能及时进行处理,使整个平台功能更完善。手机APP,也能看到现场视频画面,也能对前端进行广播喊话。功能强大,操作简单!
以上两种方案,都提供相关API接口,供客户开发B/S架构平台,Linux操作系统对接。能与智慧灯杆网关对接。
二、 ** 相关产品**
SV-2017P网络可视话筒
一、 产品特点
智慧灯杆
  1. 专业寻呼主机外形,桌面式设计,采用10.1寸高清IPS屏幕,分辨率1280*720,全虚拟按键加实体按键,外形美观大方;
  2. 采用工业级4核嵌入式CPU芯片1G内存,保证系统的整体稳定性;
  3. 远程监控辖区终端在线、工作状态和异常状态
  4. 内置3W扬声器,可实现远程双向可视对讲、监听、监视、全区分区广播、定时播放背景音乐;
  5. 内置SD 卡,可下载存储对讲记录;
  6. 内置200万摄像头,在会议和通话的过程中能展现出精美的画质支持采用H.264编码;
  7. 兼容标准SIP协议,可单独接入VOIP电话系统(支持主流IP-PBX);
  8. 支持音视频多方精简会议通话,最高支持40个参与者;
  9. 支持环境监听监视、循环监测查看终端状态;
  10. 1个HDMI、1个USB、1路本地音频输入1路本地音频输出;
  11. 远程回放下载所有对讲终端通话录音录像;
  12. 支持有线和WiFi网络接入,支持跨网段和跨路由。
二、 产品参数
  1. 网络通讯协议:TCP UDP RTP SIP
  2. 网络芯片速率:10/100Mbps
  3. 音频采样、位率:8kHz~44.1kHz, 16位,8Kbps~320Kbps
  4. 摄像头:内置200万摄像头
  5. 显示屏与分辨率:10.1寸高清IPS液晶触摸屏,分辨率1280*720
  6. 接口:
  7. 网络:1个RJ45网口
  8. 音频:1路音频输入1路音频输出
  9. 电源:1个电源口
  10. HDMI:1个HDMI接口
  11. USB:1个USB接口
  12. 存储容量:标配SD卡32G,可扩展128G
  13. 外壳防护等级:样品的外壳防护符合GB/T 4208-2008中IP20等级要求
  14. 电源、功耗:DC 12V ≤20W
  15. 工作环境:温度-10℃ ~ 60℃
  16. 尺寸:300×184×65mm(长×宽×高)
SV-6301T一键求助****可视对讲终端
用途:智慧灯杆
智慧灯杆安装在用户求助位置,安装在智慧灯杆柱体,当发生紧急情况或需要咨询的时候按下呼叫按钮立即可与监控中心值班人员通话。
功能特点:
1.全金属外壳,户外防风雨,坚固耐用,易于识别
2.单键呼叫,可通过软件指定呼叫目标,双向对讲广播喊话
3.终端内置扬声器和话筒眯头,免提通话和接收广播
4.内置720P摄像头可清晰识别呼叫人员面部特征,也可做监控连接NVR等存储设备实现24小时录音录像
5.公共广播功能,可定时打铃、分组、全局播放背景音乐
6.采用 6.5mm 厚铝面板,带防刺戳保护和专用螺丝,防范人为破坏,嵌入式安装,IP65防护等级;
7.以太网传输可实现跨路由,跨网段传输
8.带有远程输出输入功能,可远程控制门禁、灯光等外设
规格参数
电源、功耗DC12V ≤3W
网络通讯协议TCP UDP RTP
网络芯片速率10/100Mbps
音频采样、位率8kHz~44.1kHz, 16位,8Kbps~320Kbps
灵敏度、频率响应MIC:10mV/600OΩ、40Hz~20KHz00*480
接口1个RJ45网口、1路音频输入输出、2路报警输入输出、1个电源口、RS-485接口,1路20W功放输出。
清晰度摄像头分辨率720P分辨率
尺寸、重量134×200×42mm 0.9kg
SV-29852T 20W IP网络音柱
产品用途
  1. 室外室内豪华型防水音柱式一体化网络音频解码扬声器,用于广播分区音频解码、声音还原作用
  2. 应用场地如火车站、地铁、教堂、工厂、仓库、公园停车场及露天市场等;室外使用效果均佳。智慧灯杆
    智慧灯杆
产品特点
  1. 专业音柱式设计,箱体采用优质铝型材制造,可抵挡大小风雨铝质网面材料结构,内置网络解码模块,立体声功率放大、高保真扬声器
  2. 设有1个标准10/100M RJ45网络交换接口,支持局域网、广域网接入
  3. 实现加密传输,接受器支持自动扫频功能,轻松避开干扰
  4. 单向点播功能,通过服务器软件手动或定时自动播放节目
  5. 音箱自带功率放大,20W/8Ω立体声定阻输出
  6. 终端输出音质达到CD级
  7. 采用高速工业级芯片,嵌入式计算机技术及DSP音频处理技术,启动时间小于1秒
  8. 数字化成品,扩容方便,不受地理位置限制,无需增加机房管理设备,采用共网免线路施工的设计理念,安装方便
规格参数
网络接口RJ45传输速率10/100Mbps
支持协议UDP、RTP、TCP、组播、SIP协议音频格式MP3、WMA、WAV
音频模式16位立体声CD音质采样频率8K-48KHz
输出功率20W频率响应100-15KHz
灵敏度93dB±3dB谐波失真≤0.1%
喇叭单元4"x2+2.5"x1电源输入24V 2A
工作温度10℃-60℃工作湿度20%-80%相对湿度,无结露
尺寸100152375mm重量4.00Kg
SV-29854T 4G无线网络音柱(工业级)
一、描述
智能交通预警系统4G广播音柱,交通违法违停喊话音柱,智能交通违停劝离广播音柱智慧灯杆
SV-29854T是深圳锐科达电子有限公司的一款壁挂式4G无线网络音柱,通过4G无线卡联网,可将网络音源通过自带的功放和喇叭输出播放,其采用防水设计,功率可以从20W到40W。SV-29854T作为网络广播播放系统的终端,可用于需要广播播放的场所,例如智慧城市、校园广播、公园景区、工厂企业,包括平安社区,村村通广播等。
SV-29854T是一款简单的带功放输出的4G无线网络音柱,除了可以做广播输出外,同时提供WIFI天线,可做无线上网用途。SV-29854T与服务器主控软件配套使用可实现主控室对SV-29854T终端进行定时打铃、实时语音广播和紧急广播等功能。(需要云广播服务器:阿里云,百度云)
二、产品特点及功能
l广播功能: 可以接受来自中心广播的广播数据播放,可以通过SV-29854T自带的功放和喇叭输出播放。
广播支持优先级,高的优先级音频可以打断低的优先级
l易扩展: 可配合SV-2017P话筒对讲广播话筒使用,实现全区广播、分组广播和单播的功能,以及兼容深圳锐科达的其它广播解码终端,可以自由选择搭建一个简单的广播播放系统。
lWIFI上网: 通过自带4G网卡(电信联通移动全网通nano SIM卡)提供流量上网,支持802.11b/g/n
l工作频段: FDD LTE: B1/B3/B5/B8
TDD LTE: B38/B39/B40/B41
TDSCDMA : B34/B39
WCDMA : B1/B8
l触发报警: 可以接一路开关量信号实现联动报警,播放定时方案里面的报警文件
l软件: 支持B/S架构
l手机app: 支持安卓手机广播喊话
三、技术参数
网络接口: 10/100Base-TX自适应网络,RJ45接口,收发数据指示
网络协议: 支持TCP、UDP、ARP、ICMP,DHCP,DNS,IGMP等
广播输出: 自带40W功放和喇叭
输入电压: DC 24V
功 耗: 静态<500mW
工作温度: -20°C~+70°C
规格尺寸: 100×152×615mm(40W)
面板: 铝合金外壳,可壁挂安装
