几种常见的电压电流转换电路
消耗积分:0 | 格式:doc | 大小:86 KB | 2011-11-11
分享资料个
本内容介绍了几种常见的电压电流转换电路, 图1是由运放和阻容等元件组成的V/I变换电路,能将0—5V的直流电压信号线性地转换成0-10mA的电流信号,A1是比较器.A3是电压跟随器,构成负反馈回路,输入电压Vi与反馈电压Vf比较,在比较器A1的输出端得到输出电压VL,V1控制运放A1的输出电压V2,从而改变晶体管T1的输出电流IL而输出电流IL又影响反馈电压Vf,达到跟踪输入电压Vi的目的。输出电流IL的大小可通过下式计算:IL=Vf/(Rw+R7),由于负反馈的作用使Vi=Vf,因此IL=Vi/(Rw+R7),当Rw+R7取值为500Ω时,可实现0-5V/0-10mA的V/I转换,如果所选用器件的性能参数比较稳定,运故A1、A2的放大倍数较大,那么这种电路的转换精度,一般能够达到较高的要求。
评论(9)
发评论
笔架山天桥 2018-03-24
0 回复 举报
谢谢分享 收起回复
晴天啊1 2018-03-21
0 回复 举报
谢谢分享 收起回复
全部评论
下载排行榜
全部9条评论
