微机型继电保护测试仪介绍
1.2w人已加入
武汉凯迪正大继电保护测试仪主要特点
1.满足现场试验要求。本仪器具有标准的四相电压,三相电流输出,既可对传统的各种继电器及保护装置进行试验,也可对现代各种微机保护进行各种试验,特别是对变压器差功保护和备自投装置,试验更加方便。
2.满足国标GB/T 7261-2016《继电保护和安全自动装置基本试验方法》,满足国标DL/T 624-2010《继电保护微机型试验装置技术条件》的标准。
3.Windows XP操作界面,人机界面友好,操作简便快捷;嵌入式工业控制计算机和10.4寸分辨率为800×600的LED真彩显示屏,可以提供丰富直观的信息,包括设备当前的工作状态及各种帮助信息等。
4.本机Windows XP系统自带恢复功能,避免因非法关机或误操作等引起的系统崩溃。
5.配备有超薄型多功能快接按键和光电鼠标,可以象操作普通PC机一样通过键盘或鼠标完成各种操作。
6.主控板采用DSP+FPGA结构,16位DAC输出,对基波可产生每周2000点的高密度正弦波,大大改善了波形的质量,提高了测试仪的精度。
7.功放采用高保真线性功放,既保证了小电流的精度,又保证了大电流的稳定。
8.采用USB接口直接和PC机通讯,无须转接线,方便使用。
9.可连接笔记本电脑(选配)运行。笔记本电脑与工控机使用同一套软件,无须重新学习操作方法。
10.具备GPS同步试验功能。装置可内置GPS同步卡(选配)通过RS232口与PC机相连,实现两台测试仪异地进行同步对调试验。
11.配有独立专用直流辅助电压源输出,输出电压分别为110V(1A),220V(0.6A)。以提供给需要直流工作电源的继电器或保护装置使用。
12.具有软件自较准功能,避免了要打开机箱通过调整电位器来校准精度,从而提高了精度的稳定性。
测试仪
点击添加图片描述(最多60个字)编辑
武汉凯迪正大继电保护测试仪技术参数
1.交流电流源
单相电流输出(有效值):0--10A/相,精度:0.1% ±5mA
三相并联输出(有效值):0--30A/三相同相位并联输出
相电流长时间允许工作值(有效值):5A
每相最大输出功率 :100VA
三相并联电流最大输出功率:300VA
三并电流最大输出允许工作时间:5s
频率范围:0--1000Hz,精度0.01Hz
谐波次数:2--20次
相位:0--360°,精度0.1°
2.直流电流源
直流电流输出:0--±5A/相,精度:0.2% ±5mA
3.交流电压源
单相电压输出(有效值):0--120V/相,精度:0.1% ±5mV
线电压输出(有效值):0--240V
相电压/线电压输出功率:40VA/60VA
频率范围:0--1000Hz,精度:0.01Hz
谐波次数:2--20次
相位:0--360°,精度:0.1°
4.直流电压源
单相电压输出幅值:0--±160V,精度:0.2% ±5mV
线电压输出幅值:0--±320V
5.开关量端子
开关量输入端子:8对
空接点:1--20mA,24V 装置内部有源输出
电位翻转:无源接点:低阻短接信号;有源接点:0-250V DC
开关量输出端子:4对,空接点,遮断容量:110V/2A,220V/1A
6.其他
时间范围 :1ms--9999s,测量精度:1ms
单机体积重量:体积 315 x 225 x 155 mm3,约8.5Kg
适配器供电:充电器24V/2A
7.交流电流工作时间
10A≥工作电流:工作时间>6小时
测试仪
