【鸿蒙】OpenHarmony运行docker详细步骤
1.2w人已加入
1.环境和设备
系统版本: 3.2release(64 位)
OpenHarmony 内核版本:5.10
标准系统设备: DAYU200
Docker:18.03.1 (64 位)
sd 卡一张
2.准备支持 Docker 容器的 OpenHarmony 内核
1.检测 DAYU200 3568 OpenHarmony3.2release 内核对 docker 的支持
下载检测脚本 check-config.sh
2.在编译命令 ./build.sh --product-name rk3568 --ccache --target-cpu arm64 编译 arm64 位系统情况下
进入 out/kernel/src_tmp/linux-5.10 下执行 scripts/extract-ikconfig boot_linux.img > /home/.config 生成 boot_linux.img 内核镜像的配置文件,配置文件此时输入到了/home/.config
执行脚本 ./check-config.sh .config
Docker
3.修改源码内核配置 kernel/linux/config/linux-5.10/rk3568/arch/arm64_defconfig
将必选和可选的配置都打开,修改内核配置
# add for Docker
CONFIG_POSIX_MQUEUE=y
CONFIG_SCHED_WALT=y
CONFIG_PSI=y
CONFIG_PAGE_COUNTER=y
CONFIG_CGROUP_BPF=y
CONFIG_MEMCG_KMEM=y
CONFIG_MEMCG_SWAP_ENABLED=y
CONFIG_BLK_CGROUP=y
CONFIG_BLK_DEV_THROTTLING=y
CONFIG_RT_GROUP_SCHED=y
CONFIG_CGROUP_PIDS=y
CONFIG_CGROUP_HUGETLB=y
CONFIG_CGROUP_PERF=y
CONFIG_NET_CLS_CGROUP=y
CONFIG_BPF_SYSCALL=y
CONFIG_BINFMT_MISC=y
CONFIG_TLS=y
CONFIG_IP_MULTIPLE_TABLES=y
CONFIG_IP_MROUTE_MULTIPLE_TABLES=y
CONFIG_INET_ESP=y
CONFIG_IPV6_MIP6=y
CONFIG_IPV6_MULTIPLE_TABLES=y
CONFIG_IPV6_MROUTE=y
CONFIG_IPV6_MROUTE_MULTIPLE_TABLES=y
CONFIG_NF_CONNTRACK=y
CONFIG_NETFILTER_XT_MARK=y
CONFIG_NETFILTER_XT_SET=y
CONFIG_NETFILTER_XT_TARGET_CHECKSUM=y
CONFIG_NETFILTER_XT_MATCH_ADDRTYPE=y
CONFIG_NETFILTER_XT_MATCH_CONNTRACK=y
CONFIG_NETFILTER_XT_MATCH_IPVS=y
CONFIG_NETFILTER_XT_MATCH_CGROUP=y
CONFIG_IP_SET=y
CONFIG_IP_SET_HASH_IP=y
CONFIG_IP_SET_HASH_NET=y
CONFIG_IP_VS=y
CONFIG_IP_VS_NFCT=y
CONFIG_IP_VS_PROTO_TCP=y
CONFIG_IP_VS_PROTO_UDP=y
CONFIG_IP_VS_RR=y
CONFIG_IP_VS_WRR=y
CONFIG_IP_VS_SH=y
CONFIG_IP_NF_MATCH_STATE=y
CONFIG_IP_NF_MATCH_LIMIT=y
CONFIG_IP_NF_TARGET_LOG=y
CONFIG_NF_NAT=y
CONFIG_IP_NF_FTP=y
CONFIG_IP_NF_TARGET_REDIRECT=y
CONFIG_IP_NF_CONNTRACK=y
CONFIG_IP_NF_IRC=y
CONFIG_IP_NF_NAT=y
CONFIG_IP_NF_FILTER=y
CONFIG_IP_NF_TARGET_MASQUERADE=y
CONFIG_BRIDGE=y
CONFIG_BRIDGE_NETFILTER=y
CONFIG_CGROUP_NET_PRIO=y
CONFIG_STREAM_PARSER=y
CONFIG_DRIVERS_HDF_LIGHT=y
CONFIG_HYPERHOLD=y
CONFIG_HYPERHOLD_DEBUG=y
CONFIG_HYPERHOLD_ZSWAPD=y
CONFIG_HYPERHOLD_FILE_LRU=y
CONFIG_HYPERHOLD_MEMCG=y
CONFIG_ZRAM_GROUP=y
CONFIG_ZRAM_GROUP_DEBUG=y
CONFIG_ZLIST_DEBUG=y
CONFIG_ZRAM_GROUP_WRITEBACK=y
CONFIG_REGMAP_SPI=y
CONFIG_MACVLAN=y
CONFIG_VXLAN=y
CONFIG_AUFS_FS=y
CONFIG_VETH=y
CONFIG_DRM_DW_HDMI_I2S_AUDIO=y
CONFIG_SND_TIMER=y
CONFIG_SND_PCM=y
CONFIG_SND_PCM_ELD=y
CONFIG_SND_PCM_IEC958=y
CONFIG_SND_DMAENGINE_PCM=y
CONFIG_SND_HWDEP=y
CONFIG_SND_SEQ_DEVICE=y
CONFIG_SND_RAWMIDI=y
CONFIG_SND_JACK=y
CONFIG_SND_JACK_INPUT_DEV=y
CONFIG_SND_PCM_TIMER=y
CONFIG_SND_HRTIMER=y
CONFIG_SND_DYNAMIC_MINORS=y
CONFIG_SND_MAX_CARDS=32
CONFIG_SND_PROC_FS=y
CONFIG_SND_VERBOSE_PROCFS=y
CONFIG_SND_SEQUENCER=y
CONFIG_SND_SEQ_DUMMY=y
CONFIG_SND_SEQ_HRTIMER_DEFAULT=y
CONFIG_SND_SEQ_MIDI_EVENT=y
CONFIG_SND_SEQ_MIDI=y
CONFIG_SND_DRIVERS=y
CONFIG_SND_HDA_PREALLOC_SIZE=64
CONFIG_SND_USB=y
CONFIG_SND_USB_AUDIO=y
CONFIG_SND_USB_AUDIO_USE_MEDIA_CONTROLLER=y
CONFIG_SND_SOC=y
CONFIG_SND_SOC_GENERIC_DMAENGINE_PCM=y
CONFIG_SND_SOC_ROCKCHIP=y
CONFIG_SND_SOC_ROCKCHIP_I2S=y
CONFIG_SND_SOC_ROCKCHIP_I2S_TDM=y
CONFIG_SND_SOC_ROCKCHIP_PDM=y
CONFIG_SND_SOC_ROCKCHIP_SPDIF=y
CONFIG_SND_SOC_ROCKCHIP_SPDIFRX=y
CONFIG_SND_SOC_ROCKCHIP_MAX98090=y
CONFIG_SND_SOC_ROCKCHIP_MULTICODECS=y
CONFIG_SND_SOC_ROCKCHIP_RT5645=y
CONFIG_SND_SOC_ROCKCHIP_HDMI=y
CONFIG_SND_SOC_DUMMY_CODEC=y
CONFIG_SND_SOC_HDMI_CODEC=y
CONFIG_SND_SOC_ES7202=y
CONFIG_SND_SOC_ES7243E=y
CONFIG_SND_SOC_ES8311=y
CONFIG_SND_SOC_ES8316=y
CONFIG_SND_SOC_MAX98090=y
CONFIG_SND_SOC_RK3308=y
CONFIG_SND_SOC_RK3328=y
CONFIG_SND_SOC_RK817=y
CONFIG_SND_SOC_RK_CODEC_DIGITAL=y
CONFIG_SND_SOC_RL6231=y
CONFIG_SND_SOC_RT5616=y
CONFIG_SND_SOC_RT5640=y
CONFIG_SND_SOC_RT5645=y
CONFIG_SND_SOC_RT5651=y
CONFIG_SND_SOC_SPDIF=y
CONFIG_SND_SOC_TS3A227E=y
CONFIG_SND_SIMPLE_CARD_UTILS=y
CONFIG_SND_SIMPLE_CARD=y
CONFIG_ANDROID_PARANOID_NETWORK=y
CONFIG_ACCESS_TOKENID=y
CONFIG_F2FS_GRADING_SSR=y
CONFIG_OVERLAY_FS=y
CONFIG_HUGETLBFS=y
CONFIG_HUGETLB_PAGE=y
CONFIG_CRYPTO_SEQIV=y
CONFIG_BTRFS_FS_POSIX_ACL=y
CONFIG_BRIDGE_VLAN_FILTERING=y
CONFIG_IPVLAN=y
CONFIG_DUMMY=y
CONFIG_NF_NAT_FTP=y
CONFIG_NF_CONNTRACK_FTP=y
CONFIG_NF_NAT_TFTP=y
CONFIG_NF_CONNTRACK_TFTP=y
CONFIG_BTRFS_FS=y
# end
4.添加 Docker 运行需要的目录’run’, ‘var’, ‘opt’, ‘usr’。修改 build/ohos/images/build_image.py
'run', 'var', 'opt', 'usr'
Docker
5.修改/base/security/selinux/sepolicy/base/system/file_contexts
/run                u:object_r:rootfs:s0
/var                u:object_r:rootfs:s0
/opt                u:object_r:rootfs:s0
/usr                u:object_r:rootfs:s0
/lib                u:object_r:rootfs:s0
Docker
3.编译烧录镜像
4.安装 docker 容器引擎组件
1.hdc shell 进入开发板终端在/etc/下创建 cgroups.json,cgroups.json 内容如下
  "Cgroups": [
      "UID": "system",
      "GID": "system",
      "Mode": "0755",
      "Controller": "blkio",
      "Path": "/dev/blkio"
      "UID": "system",
      "GID": "system",
      "Mode": "0755",
      "Controller": "cpu",
      "Path": "/dev/cpu"
      "Mode": "0555",
      "Path": "/dev/cpuacct",
      "Controller": "cpuacct"
      "UID": "system",
      "GID": "system",
      "Mode": "0755",
      "Controller": "cpuset",
      "Path": "/dev/cpuset"
      "UID": "system",
      "GID": "system",
      "Mode": "0755",
      "Controller": "memory",
      "Path": "/dev/memcg"
      "UID": "system",
      "GID": "system",
      "Mode": "0755",
      "Controller": "schedtune",
      "Path": "/dev/stune"
      "GID": "system",
      "UID": "system",
      "Mode": "0755",
      "Controller": "devices",
      "Path": "/dev/devices"
      "GID": "system",
      "UID": "system",
      "Mode": "0755",
      "Controller": "freezer",
      "Path": "/dev/freezer"
      "GID": "system",
      "UID": "system",
      "Mode": "0755",
      "Controller": "hugetlb",
      "Path": "/dev/hugetlb"
      "GID": "system",
      "UID": "system",
      "Mode": "0755",
      "Controller": "net_cls",
      "Path": "/dev/net_cls"
      "GID": "system",
      "UID": "system",
      "Mode": "0755",
      "Controller": "net_prio",
      "Path": "/dev/net_prio"
      "GID": "system",
      "UID": "system",
      "Mode": "0755",
      "Controller": "perf_event",
      "Path": "/dev/perf_event"
      "GID": "system",
      "UID": "system",
      "Mode": "0755",
      "Controller": "pids",
      "Path": "/dev/pids"
      "GID": "system",
      "UID": "system",
      "Mode": "0755",
      "Controller": "rdma",
      "Path": "/dev/rdma"
  "Cgroups2": {
    "UID": "root",
    "GID": "root",
    "Mode": "0600",
    "Path": "/dev/cg2_bpf"
2.安装 docker 静态二进制文件
# 下载docker static binaries 18.03.1
https://download.docker.com/linux/static/stable/aarch64/
若为32位选择armhf版。
# 解压并且加入环境变量
tar zxvf 到/system/bin下
# 给二进制文件执行权限
cd /system/bin/docker/
chmod 777 docker
chmod 777 docker-containerd-ctr
chmod 777 docker-init
chmod 777 docker-runc
chmod 777 docker-containerd-shim
chmod 777 docker-proxy
chmod 777 dockerd
export PATH=$PATH:/system/bin/
export PATH=$PATH:/system/bin/docker/
5.格式化 sd 卡为 f2fs 文件系统
# 修改root目录下的权限使其可以进行文件操作
hdc shell mount -o rw,remount -t auto /
docker overlay filesystem 推荐 backing filesystem 是未加密的 f2fs。而 RK3568 的 data 分区是加密的 ext4,可以通过 micro sd card 卡扩展 RK3568 的存储将 sd card 格式化为 f2fs 解决此问题。
准备一个 sd 卡,插入到 DAYU200 板子上
# 查看系统文件系统格式
blkid
# 查看系统文件系统和挂载情况
df -h
# 确定sd卡的名称,将其格式化sd卡为f2fs
# 卸载设备:如果设备已挂载,使用以下命令卸载设备:(请确保设备已成功卸载,不再出现任何输出。)
umount /dev/block/vol-179-97
# 执行mkfs.f2fs命令来创建F2FS文件系统:
mkfs.f2fs /dev/block/vol-179-97
格式化后先不要挂载 sd 卡
6.通过有线或者无线连接网络
将开发板连接网络
# 查看正在运行的
ifconfig
# 查看所有的网络接口
ifconfig  -a
# 开启ip forward
echo "1" > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward
7.docker 环境准备
# 创建docker运行需要的目录
mkdir /system/etc/docker
mkdir /data/var
mkdir /data/run
mkdir /data/tmp
mkdir /data/opt
mkdir /data/etc
mkdir /data/etc/docker
mkdir /data/usr
mkdir /mnt/f2fs
# 挂载刚刚已经被f2fs格式化的sd卡设备,可以用blkid查看到具体的名称
mount /dev/block/vol-179-97 /mnt/f2fs/
# 创建一个1GB大小的tmpfs文件系统,并将其挂载到"/sys/fs/cgroup"目录下,以供cgroup机制使用。
mount tmpfs /sys/fs/cgroup -t tmpfs -o size=1G
mkdir /sys/fs/cgroup/blkio
mkdir /sys/fs/cgroup/cpu
mkdir /sys/fs/cgroup/cpuacct
mkdir /sys/fs/cgroup/cpuset
mkdir /sys/fs/cgroup/devices
mkdir /sys/fs/cgroup/freezer
mkdir /sys/fs/cgroup/hugetlb
mkdir /sys/fs/cgroup/memory
mkdir /sys/fs/cgroup/net_cls
mkdir /sys/fs/cgroup/net_prio
mkdir /sys/fs/cgroup/perf_event
mkdir /sys/fs/cgroup/pids
mkdir /sys/fs/cgroup/rdma
mkdir /sys/fs/cgroup/schedtune
mkdir /sys/fs/cgroup/systemd
mount --bind /data/etc/docker /etc/docker
mount --bind /data/var /var
mount --bind /data/run /run
mount --bind /data/tmp /tmp
mount --bind /data/opt /opt
mount --bind /data/usr /usr
mount -t cgroup -o none,name=systemd cgroup /sys/fs/cgroup/systemd
mount -t cgroup -o blkio,nodev,noexec,nosuid cgroup /sys/fs/cgroup/blkio
mount -t cgroup -o cpu,nodev,noexec,nosuid cgroup /sys/fs/cgroup/cpu
mount -t cgroup -o cpuacct,nodev,noexec,nosuid cgroup /sys/fs/cgroup/cpuacct
mount -t cgroup -o cpuset,nodev,noexec,nosuid cgroup /sys/fs/cgroup/cpuset
mount -t cgroup -o devices,nodev,noexec,nosuid cgroup /sys/fs/cgroup/devices
mount -t cgroup -o freezer,nodev,noexec,nosuid cgroup /sys/fs/cgroup/freezer
mount -t cgroup -o hugetlb,nodev,noexec,nosuid cgroup /sys/fs/cgroup/hugetlb
mount -t cgroup -o memory,nodev,noexec,nosuid cgroup /sys/fs/cgroup/memory
mount -t cgroup -o net_cls,nodev,noexec,nosuid cgroup /sys/fs/cgroup/net_cls
mount -t cgroup -o net_prio,nodev,noexec,nosuid cgroup /sys/fs/cgroup/net_prio
mount -t cgroup -o perf_event,nodev,noexec,nosuid cgroup /sys/fs/cgroup/perf_event
mount -t cgroup -o pids,nodev,noexec,nosuid cgroup /sys/fs/cgroup/pids
mount -t cgroup -o rdma,nodev,noexec,nosuid cgroup /sys/fs/cgroup/rdma
mount -t cgroup -o schedtune,nodev,noexec,nosuid cgroup /sys/fs/cgroup/schedtune
# 设置DNS名称服务器和docker image注册表
echo "{"registry-mirrors":["https://docker.mirrors.ustc.edu.cn"],"experimental":false,"storage-driver": "overlay2","data-root": "/mnt/f2fs"}" > /etc/docker/daemon.json
# 临时关闭 SELinux 安全模式
setenforce 0
8.运行 docker
dockerd -D -H tcp://0.0.0.0:2375 -H unix:///var/run/docker.sock &
Docker
9.验证 docker 运行状态
docker run hello-world
Docker
10.OpenHarmony 系统重启后重新开启 docker
hdc shell
mkdir /mnt/f2fs
blkid
df -h
# 挂载sd卡到/mnt/f2fs/
chmod 777 docker
chmod 777 dockerd
setenforce 0
为了能让大家更好的学习鸿蒙 (OpenHarmony) 开发技术,这边特意整理了《鸿蒙 (OpenHarmony)开发学习手册》,希望对大家有所帮助:
《鸿蒙(Harmony OS)开发学习手册》
入门必看:https://docs.qq.com/doc/DUk51cHZJaUpmSlhH
1.应用开发导读(ArKTS)
2.……
Docker
HarmonyOS概念:https://docs.qq.com/doc/DUk51cHZJaUpmSlhH
1.系统定义
2.技术框架
3.技术特性
4.系统安全
Docker
快速入门:https://docs.qq.com/doc/DUk51cHZJaUpmSlhH
1.基本概念
2.构建第一个ArkTS应用
3.……
Docker
开发基础知识:https://docs.qq.com/doc/DUk51cHZJaUpmSlhH
1.应用基础知识
2.配置文件
3.应用数据管理
4.应用安全管理
5.应用隐私保护
6.三方应用调用管控机制
7.资源分类与访问
8.学习ArkTS
9…
Docker
基于ArkTS 开发:https://docs.qq.com/doc/DUk51cHZJaUpmSlhH
1.Ability开发
2.UI开发
3.公共事件与通知
4.窗口管理
5.媒体
6.安全
7.网络与链接
8.电话服务
9.数据管理
10.后台任务(Background Task)管理
11.设备管理
12.设备使用信息统计
13.DFX
14.国际化开发
15.折叠屏系列
16………
Docker
