PADS LOGIC的导入功能
EDA/IC设计
1051人已加入
  打开PCB设计软件PADS LOGIC的导入对话框,点击“文件类型”会看到如图所示的可以导入的文件类型。这个有些虽然已经过时,但还是能感到比powerpcb强多了,基本可以把较为流行的原理图设计软件的原理图导入。
  一 ASCII Files (*.txt)
  用这个主要是在PADS LOGIC不同版本之间的转换。
  二 OLE Files (*.ole)
  这个很少用,和WORD里插入对象差不多。在Orcad里这个功能用的还较多。
  三ECO Files (*.eco)
  导入工程更改文件,在用ORCAD画原理图,用PADS LAYOUT做PCB的情况下,这种功能是必须要的。
  四 PADS Layout Rule (*.asc)
  在Allegro里有导入技术文档这个功能,这里就是把PADS LAYOUT的一些规则导回来。下面对PADS做个简介。
  Mentor Graphics PADS9。复杂的PCB板高级、规则驱动的设计工具! Mentor Graphics(明导)公司新产品,从Power pcb 5.0以后成为最好用的EDA 软件!
  就界面而言Mentor Graphics PADS9界面变了不少,而且也增加了左侧浏览框,PCB LAYOUT找元件、找网络可以像PROTEL一样比较直观。
  由印制电路板(PCB)设计工具的领导者,美国PADS Software Inc.公司(现已经被Mentor Graphics收购)开发的PADS EDA系统包括PADSLogic、PADSLAYOUT、PADSROUTER、CAM350和HyperLynx几个部分.
  Mentor Graphics推出了崭新的电路设计解决方案PADS9。包含强大的印刷板布局和模拟工具,并且有交互式的设计环境。
  原理图:由原来的PowerLogic改为PADS logic(原PowerLogic)
  PCB:由原来的PowerPCB改为PADS Layout(原PowerPCB)
  布线器:由原来的BlazeRouter改为PADS Router
  仿真器没有变名称,还是HyperLynx.版本在更新,已经到了8.0
  Mentor推出的PADS设计方案可提高设计效率,优化性能及制造。PADS还扩展了PADS逻辑的功能,加速布线图的捕捉、查看及分析,使整个PADS流程的使用更简便。PADS是基于Windows的PCB设计方案。
  PADS为PADS逻辑提供两种选择。PADS逻辑PDF可以标准PDA的格式创建。没有PADS逻辑的用户也可以查看并共享线路图,从而可在保护设计不被随意更改的同时,仍可提高设计的可移植性和可访问性。所有信息均以PDF形式提供,可读性更强,在整个设计中用超级链接跟踪网络。PADS SPICEnet提供了PADS逻辑和业界标准SPICE程序间的连接。
  其它新特性包括根据设计者偏好组织设计的浮动连接,自动连接元件与元件或元件和网络,以加速元件和设计的集成。PADS逻辑和PADS布线均支持Truetype字体,以提高了设计屏幕的可读性。它也支持中文字体等国际字体。
  PADS Layout(PowerPCB) 是复杂的、高速印制电路板的最终选择的设计环境。它是一个强有力的基于形状化(shape-based)、规则驱动(rules-driven)的布局布线设计解决方案,它采用自动和交互式的布线方法,采用先进的目标连接与嵌入(OLE)自动化功能,有机地集成了前后端的设计工具,包括最终的测试、准备和生产制造过程。
  PADS Layout(PowerPCB) 支持Microsoft标准的编程界面,结合了自动化的方式,采用了一个Visual Basic 程序和目标连接与嵌入(Object Linking and Embedding)功能。这些标准的接口界面使得与其它基于Windows的补充设计工具连接更加方便有效。它还能够很容易地客户化定制你的设计工具和过程。
  为了加速你的产品设计和制造过程,保持设计的完整性,PADS Layout(PowerPCB) 还包含以下功能:
  智能化的属性定义和控制
  基于形状化(Shape-based)的全自动布线
  禁止区(Keepouts)和切割区(cutouts)
  锁定/保护(Lock/protect)导线
  在整个设计过程中确保数据的完整性是非常必要的,这就是为什么 PADS Layout(PowerPCB) 包含了许多高级的属性定义功能,它将在整个设计过程中确保你的数据的准确性。
  PADS Layout(PowerPCB) 提供了具有CAM能力,进行 DirectCAM、钻孔数据(drill data)和Gerber数据的输出,以及其它标准的数据交换格式。DirectCAM 输出避免了需要读取 Gerber 文件到CAM系统中。节约你的时间,避免了可能的错误和对于数据的误解。
  对于约束更正的设计方式,PADS Layout(PowerPCB) 具有禁止区(keepouts)和切割区(cutouts)功能,它允许你定义机械的禁止区域,以确保PCB满足硬件的装配要求。另外,采用PADS Layout(PowerPCB)的锁定/保护(lock/protect)导线功能,你能够锁定或保护你布的导线,或者部分的导线,或者不被重新布线。
  PADS Layout(PowerPCB) 包含了许多高级的功能和特点,所有这些都能够在你的设计过程中有机地集成在一起,以确保你的设计具有更高的品质,不会错过推向市场的大好时间。每一套 PADS Layout(PowerPCB) 软件都包含了PADS Router(原BlazeRouter)。
  五OrCad7-10.5 Capture Files (*.dsn)
  这种转换较为常见,因为Orcad的广泛应用,使得这种转换必须要掌握,ORCAD的版本已经到了16了,可以通过先降后转。
  Cadence OrCAD, 让PCB的设计进入更细节阶段。与PSpice结合可应用于在Allegro平台上。此套组系为一完整涵盖前端至后端、使用微软视窗平台的流程,可以供印刷电路板(PCB) 设计师透过工具整合与程式自动化改善生产力与缩段进入市场的时间。 Orcad Unison Suite 整合了四种新近加强型的产品,在单一套装软体当中即可提供设计师所需的所有工具。组合各项产品的本套组定价US$5,995 (参考用), 比分别购买单项产品可节省一半以上的费用。
  该公司CadenceR PCB系统部们的策略行销部副总裁Jamie Metcalfe表示"Cadence OrCAD Suite提供一些了不起的科技,而售价是个人工程师设计市场中每一位都能负担得起的。藉着发行此一软体,本公司为此一市场区隔中的价格/性能制定了新的标准"。
  OrCAD包括供设计输入的Orcad CaptureR ,供类比与混合讯号模拟用的 PSpiceR A/D Basics,供电路板设计的 Orcad LayoutR 以及供高密度电路板自动绕线的SPECCTRAR 4U。新加入的SPECCTRA,用以支援设计日益复杂的各种高速、高密度印刷电路板设计。SPECCTRA 提供设计师一种以形状为基础的,功能强大的绕线器,可在减少使用者介入情况下完成各种复杂设计。
  六 Protel99 Sxhematic Files (*.sch)
  导入Protel99的原理图文件,对Protel99的简介参考文件
  七 Protel DXP/Altium Designer 2004-2006 Schematic (*.sch)
  导入Protel DXP/Altium Designer 2004-2006的原理图。
  Protel DXP2004是Altium公司于2004年推出的最新版本的电路设计软件,该软件能实现从概念设计,顶层设计直到输出生产数据以及这之间的所有分析验证和设计数据的管理。当前比较流行的Protel 98、Protel 99 SE,就是它的前期版本。   Protel DXP 2004已不是单纯的PCB(印制电路板)设计工具,而是由多个模块组成的系统工具,分别是SCH(原理图)设计、SCH(原理图)仿真、PCB(印制电路板)设计、Auto Router(自动布线器)和FPGA设计等,覆盖了以PCB为核心的整个物理设计。该软件将项目管理方式、原理图和PCB图的双向同步技术、多通道设计、拓朴自动布线以及电路仿真等技术结合在一起,为电路设计提供了强大的支持。   与较早的版本——Protel99相比,Protel DXP 2004不仅在外观上显得更加豪华、人性化,而且极大地强化了电路设计的同步化,同时整合了VHDL和FPGA设计系统,其功能大大加强了。
  Protel DXP在前版本的基础上增加了许多新的功能。新的可定制设计环境功能包括双显示器支持,可固定、浮动以及弹出面板,强大的过滤和对象定位功能及增强的用户界面等。Protel DXP是第一个将所有设计工具集于一身的板级设计系统,电子设计者从最初的项目模块规划到最终形成生产数据都可以按照自己的设计方式实现。Protel DXP运行在优化的设计浏览器平台上,并且具备当今所有先进的设计特点,能够处理各种复杂的PCB设计过程。通过设计输入仿真、PCB绘制编辑、拓扑自动布线、信号完整性分析和设计输出等技术融合,Protel DXP提供了全面的设计解决方案。
  下面是Altium Designer的简介。
  Altium Designer 提供了唯一一款统一的应用方案,其综合电子产品一体化开发所需的所有必须技术和功能。Altium Designer 在单一设计环境中集成板级和FPGA系统设计、基于FPGA和分立处理器的嵌入式软件开发以及PCB版图设计、编辑和制造。并集成了现代设计数据管理功能,使得Altium Designer成为电子产品开发的完整解决方案-一个既满足当前,也满足未来开发需求的解决方案。
  最新发布的 Altium Designer10 为您带来了一个全新的管理元器件的方法。其中包括新的用途系统、修改管理、新的生命周期和审批制度、实时供应链管理等更多的新功能!
  Release 10 将继续保持不断插入新的功能和技术的过程,使得您可以更方便轻松地创建您的下一代电子产品设计。 Altium 的统一的设计架构以将硬件,软件和可编程硬件等等集成到一个单一的应用程序中而闻名。它可让您在一个项目内,甚或是整个团队里自由地探索和开发新的设计创意和设计思想,团队中的每个人都拥有对于整个设计过程的统一的设计视图。
  Altium Designer 10 提供了一个强大的高集成度的板级设计发布过程,它可以验证并将您的设计和制造数据进行打包,这些操作只需一键完成,从而避免了人为交互中可能出现的错误。发布管理系统简化规范了发布您的设计项目的流程,或者更具体地说,是那些项目中定义的配置, 直观,简洁而且稳定。更重要的是,该系统可以被直接链接到您的后台版本控制系统。 新增的强大的预发布验证手段的组合 –用以确保所有包含在发布中的设计文件都是当前的,与存储在您的版本控制系统中的相应的文件“主人”保持同步的文件,并且通过了所有特定的规则检查(ERC, DRC, 等等) – 从而您可以在更高层面上控制发布管理,并可保证卓越的发布质量。
  八 Protel Project Files (*.prjpcb)
  导入Protel项目文件,Protel的项目管理器管理原理图和pcb文件以及库,输出文件。项目文件的后缀名为.prjpcb
  九P-CAD 2002-2006 Schematic Files (*.sch)
  导入P-CAD 2002-2006的原理图文件。下面对P-CAD作个简介,有了这个简介对这个就容易懂了。
  P-CAD是一套强而有力并且拥有许多新功能的专业PCB layout软件。不管是从电路图设计或是到制程处理,P-CAD都包含了这些常用且必须的功能,来符合我们对电路板设计的需要。
  P-CAD更支持高达999张线路图及999层PCB板,几乎是可以让我们更无限制的应用。广泛的设计规则和强大的检查能力(DRC),更能确保在出图制作前的正确性,来节省我们的时间及金钱。P-CAD简洁又直接的作业环境,更提供了我们在学习及操作上的便利。
  P-CAD,面向PCB设计工程师的板级设计系统。此版本提供超过50种新的功能以及增强的功能,提供针对布局、自动布线和交互式布线的技术更新,改进的CAM文件编辑和电路仿真,以及许多增加的功能来更出色的控制整个PCB设计流程。
  P-CAD的另一个重要的功能是Altium的CAMtastic 2006 CAM文件编辑器,能够在将电路板送去制造之前编辑完整的制造文件数据,并且能够提供增强的SPICE 3f5/XSpice混合信号电路仿真。
  十 CADSTAR 5-8 Schenatic Files (*.scm)
  Zuken CADStar的原理图的后缀名是.scm。如果对Zuken CADStar有个初步的了解,那就不难理解其原理图了。Zuken CADStar的最高版本已经不是8.0了,要把Zuken CADStar的原理图转过来,先要做降板处理。下面是对Zuken CADStar的简介。
  Zuken CADStar,CAD之星,Zuken 的基于窗口形式的桌面解决方案,是世界上性价比最高的基于PC的PCB设计解决方案之一,它包括逻辑图输入(电路图输入),布置,轨迹,创建和管理库,信号整合,EMC 分析以及制造数据的成果。它还具有如下特性:具有 130,000 个组件的网上可访问库,3D 设计工具,自动并且高速的线路选择,变量管理和信号整合管理与鉴别)等。
  图研将更多精力集中在支持工程师和设计师上,以更短的时间开发"首次通过"设计。CADSTAR使用户能够对零部件和元件的版本进行管理,储存PCB设计中包含的零部件信息,安装复杂层堆栈以满足埋孔和盲孔技术需求,并执行阻抗受控布线工作。CADSTAR还具有扩展式ODB++生产输出功能,可使用多种颜色标注网路,并在"设计编辑器"中添加了现场可编程门阵列(FPGA)设计整合功能及全面整合零部件库管理器。
  图研宣布推出台式PCB设计解决方案最新版——其增添了大量智能功能以满足原理图库和PCB设计需求,与现场可编程门阵列(FPGA)设计工具实现更紧密整合,并导入了可选的原理图前端解决方案E3.logic。
  CADSTAR进一步提高了其知名的直观工作流程的易用性,以整合更多特征,从而允许用户结合任意功能键使用,改进层设置图形用户界面(GUI),以微软颜色对话框支持自定义颜色,更新最新发布软件并自动创建零部件索引。CADSTAR 12.0提供所有互动操作,并利用智能放置与布线工具P.R.Editor,在反射观察下工作,以实现智能互动拉长与再拉长操作。
  目前,图研的"E3.系列"模块——E3.logic可用作CADSTAR的附加解决方案,以进一步提高用户生产力。作为CADSTAR PCB设计的前端解决方案,E3.logic支持多语图表、多语文本和统一码。将E3.Logic作为CADSTAR PCB设计的后端解决方案,可缩短搜索现有零部件的所需时间,与具体的材料需求计划(MRP)、企业资源规划(ERP)或产品数据管理(PDM)系统轻松实现整合,并与兼容微软开放式数据库连接性(ODBC)标准的数据库并用。CADSTAR E3.logic整合,还为其与E3.电缆等"E3.系列"其它模块的直接整合创造了良机,以实现完整的系统级整合电子与电机设计。
  十一 CADSTAR Archive Files (*.csa)
  这个是导入CADSTAR的归档文件。
  通过上面的导入功能,我们认识了几个PCB LAYOUT软件,PADSLOGIC, PADSLAYOUT, PROTEL99, PROTEL DXP, AD系列,ORCAD, Allegro, CADSTAR。这也是作为一个PCB LAYOUT的所必需要了解的。我们应该对这些英文单词不再生疏。
