5分钟内将Raspberry Pi Pico变成简单的示波器+波形发生器
几块钱几分钟打造示波器+波形发生器
5 分钟内将 Raspberry Pi Pico(或任何 RP2040 板)变成简单的示波器+波形发生器。
示波器
介绍
使用 Raspberry pi Pico 作为这个项目的大脑。来自 Pico 的信号通过 USB 传输至手机,通过手机显示波形。
示波器
特征
200Khz带宽
支持2通道
500KS/s采样率
时间/格:5us至20s
板载1khz波用于测试
低功耗
USB接口
支持的硬件
树莓派 Pico
RP2040-zero
所有基于 RP2040 的板卡(需具有 USB 连接)
示波器
安装
从下方链接下载最新的固件
链接:https://pan.baidu.com/s/1kfXb7q2Te1PVH7h4vMwMmQ?pwd=open
提取码:open
将开发板连接到计算机时按住 BOOTSEL 按钮
将之前下载的固件文件复制到 RP2040
板载 LED 开始闪烁。
享受
这里,GPIO26 为通道一,GPIO27 为通道 2。给任意通道一个 0 到 +3.3 V的信号,信号的 GND 接到 Pi 的 GND,通过 USB 连接 USB 到智能手机就完成了所有连接。
示波器
对于高电压,可以在通道引脚上添加一个 100k 电阻。为了测量负电压和信号(例如 -3.3 至 +3.3 伏),我们可以使用 3.3v 和GND之间的 1k 电阻器制作一个电阻分压器网络。
示波器屏幕
这里提供了一个专用应用程序来显示从 Pico 接收的波形和信号--名为SCOOPY(仅可以使用单通道)。
示波器
它具有出色的波形分析界面们可以调整波在 XY 方向上的位置。增加/减少每格时间和每格电压。该应用程序可以在 Android 智能手机上运行。
示波器
提供占空比为 50% 的50Hz正弦波演示信号来检查通道或在应用中进行校准。触摸屏也使移动更加容易。
示波器
此外,信号的实时读数显示在角落,包括电压、频率、时间和占空比。
示波器
应用程序还具有信号发生器和逻辑分析仪功能,这些功能随应用程序的免费版本一起提供。信号发生器仅支持频率范围为1.25Mhz的正弦波和方波。
示波器
示波器
示波器
示波器
示波器
示波器
PCB文件
设计了一款扩展板,可以直接使用。
示波器
链接地址:
https://pan.baidu.com/s/17u7BIECX7-ZHWYcGphLnmg?pwd=open
代码
问题
该示波器只能测量小信号。同时,可以将之前的逻辑分析仪(几块钱几分钟打造100MHz采样率逻辑分析仪)集成进来,形成强大的工具。
示波器
示波器
审核编辑:刘清
