两按键触摸检测IC-VK3702DM/VK3702TM/VK3702OM等芯片适用于加湿器或筋膜枪触摸IC等
1.2w人已加入
产品品牌:永嘉微电/VINKA
产品型号:
VK3702DM——(SOP8)
VK3702TM——(SOP8)
VK3702OM——(SOP8)
产品年份:新年份
原厂,工程服务,技术支持!/ C66-05
产品简介:VK3702TM提供 2 个触摸感应按键,一对一的 Toggle 模式输出,提供低功耗模式,可使用于电池应用的产品,对于防水和抗干扰方面有很优异的表现。
产品特色:
 工作电压范围:3.1V - 5.5V
 工作电流: 3mA (正常模式);15 uA (休眠模式) @5V
 2 个触摸感应按键
 持续无按键 4 秒,进入休眠模式
 提供一对一的 Toggle 模式输出,上电初始为高电平输出,每次按键切换输出电平
 可以经由调整 CAP 脚的外接电容,调整灵敏度,电容越大灵敏度越高
 具有防水及水漫成片水珠覆盖在触摸按键面板,按键仍可有效判别
 内建 LDO 增加电源的抗干扰能力
产品应用:
 各种大小家电、娱乐产品
产品简介:VK3702DM提供 2 个触摸感应按键,一对一直接输出,提供低功耗模式,可使用于电池应用的产品,对于防水和抗干扰方面有很优异的表现。
产品特色:
 2 个触摸感应按键
 持续无按键 4 秒,进入休眠模式
 提供一对一的直接输出,未按键为高电平输出
 内建 LDO 增加电源的抗干扰能力
产品应用:
 各种大小家电、娱乐产品
产品简介:VK3702OM提供 2 个触摸感应按键,一对一直接输出,输出为开漏(open drain)型态,适合作 AD 键,提供低功耗模式,可使用于电池应用的产品,对于防水和抗干扰方面有很优异的表现。
产品特色:
 2 个触摸感应按键
 持续无按键 4 秒,进入休眠模式
 提供一对一的直接输出,输出为开漏(open drain)型态,按键时输出为低电平
 内建 LDO 增加电源的抗干扰能力
产品应用:
 各种大小家电、娱乐产品
★此资料为产品概述,如需完整产品PDF资料可以找许生/13/63/28/14/41/2/索取
触摸检测
(永嘉微电/VINKA原厂-FAE技术支持,主营LCD驱动IC; LED驱动IC; 触摸IC; LDO稳压IC; 水位检测IC)
