龙芯2K2000 NUC评测拆解:比肩树莓派4单核性能
1.2w人已加入
NUC,也称作下一代的计算平台,你可以把它当做是一个携带方便的mini主机。硬件配置高一点的可以玩游戏,搞设计;性价比高一点的通用配置也能应用在像基础办公、教育、多媒体终端等领域。总之一句话,选用什么样的NUC,取决于你想要的应用领域。
龙芯2K2000 NUC
本期与非网将给大家带来一个意想不到的NUC产品,不是大家都司空见惯的苹果MAC mini,也不是“平平无奇”的英特尔或AMD平台,而是基于国产龙芯2K2000的一个NUC产品。
产品实物差不多是一个正方形的盒子,从外观来看,正面有龙芯的商标、两个USB3.0 Type-A接口、1个TF卡槽、1个3.5mm的耳机接口,电源开关(短按开机、长按关机);主机两边的侧面则有散热的网孔。
SSD
NUC背面可以看到散热铜片,电源接口(支持12V-19V的直流电源输入),两个千兆网口、两个USB3.0 Type-A接口,1个DP接口以及1个HDMI接口。当然这只是主机外观可以看到的一些引出的接口,其实对于它的内部,我是非常好奇的,所以把它拆了。
拆解
拆解完的内部情况基本上是标准的NUC结构,其中硬盘和内存条是可以自己DIY更换的。硬盘是大华的256GB SSD。内存条这厂商Logo我倒是没见过,要是换个颜色,倒像是东方财富的Logo(东方财富可能偷偷转行了吧<玩笑>)。
SSD
内部主板上的接口则比主机外部扩展出来的更多,比如有调试串口、立式的SATA座、JTAG接口、无源的蜂鸣器等;另外在开关机键旁边还有个麦克咪头的接口。
SSD
主板另一面则是NUC的核心处理器龙芯2K2000以及散热风扇。通过官网的资料我们可以了解这颗处理器的基本参数信息。
SSD
龙芯2K2000是一款通用SOC芯片,集成两个LA364处理器核,主频1.4GHz,功耗在3~9W。接口资源方面,既有高速接口,也有通用接口,并且有2MB共享二级缓存,支持DDR4,另外,就是这款SoC还有一个特色,集成了龙芯自主研发的3D GPU核,因此可以满足多种应用场景的需求。
上电实测
实际上电看下。简单搭了下环境,HDMI输出连接显示器,接上键盘鼠标这些常用的外设,插上电源,按下开机键开机。系统启动后,输入对应的密码就能进入桌面。
SSD
我们先来看下这个系统,是龙芯中科基于linux4.19.0的内核开发的一个系统。从系统显示的来看,配置微龙芯2K2000处理器,16GB的内存,可用硬盘空间165GB左右。我记得这个NUC实际的固态硬盘容量应该256GB,这么说来这个系统或者说集成了软件占用了不少空间,具体来看下。
SSD
有基本的办公工具,翻译软件、龙芯浏览器、邮件客户端、图形编辑器、影音工具、游戏等等,不一一例举了。
SSD
说下实际的使用体验,打开WPS办公软件,诸如文字和表格编辑都没啥问题,游刃有余;通过自带的浏览器浏览网页基本上还是流畅的;不过在打开视频网站播放视频的时候会有点卡顿,高清视频只能勉强看,通过系统监视器查看也发现两个CPU运行的占用基本到顶了。需要注意的是,我这使用的是2K的显示器,并且后台一直开着龙芯自带的录屏软件,会占用非常多的CPU资源,所以以上的操作都是在录屏的情况下进行的,仅供大家参考。
最后我们再通过标准化的性能测试工具sysbench来实际测试下这颗龙芯CPU的性能。这个工具可以最大程度的测试CPU的极限性能,测试内容是在指定时间内循环进行素数计算,这里计算20000个素数。单核测试的结果如画面下图所示,图中的events是指每完成20000个素数的计算轮次,所以实际测试CPU的性能是每秒可以完成381左右的轮次计算。默认的时间为10秒,所以10秒内完成的轮次是3816次。
SSD
然后是双核的测试,因为龙芯中科这两个处理核心是一样的,所以基本上测试结果是单核的两倍。
SSD
那肯定有人好奇龙芯2K2000单颗处理器核到底处于什么样的性能水平?这里我用之前测试过的树莓派的单核成绩作为比较,基本上与树莓派4上的单核性能差不多。
小结
通过对龙芯2K2000 NUC的简单使用和测试,我们也能大概判断出这颗龙芯2K2000处理器的应用领域,比如基础的办公教育、工业控制中的人机交互界面领域等。但进一步来说,2K2000的意义绝不仅仅是这个出现在大众眼前的NUC,而是我们持续耕耘的国产芯片在各种领域中的渗透已经开花结果了,这就未来国产化的预期!
审核编辑:刘清
