高频pcb线路板的作用和性能
1.2w人已加入
一:高频pcb线路板的作用:
几乎所有电子设备,小到电子手表、计算器,大到计算机、通信电子设备、军用武器系统,只要有集成电路等电子元件,为了使各个元件之间的电气互通连接,都要使用高频pcb印制板。
印制高频pcb线路板由绝缘底板、连接导线和装配焊接电子元件的焊盘组成,具有导电线路和绝缘底板的双重作用。它可以代替复杂的电线布线,实现电路中各元件之间的电气无线连接,不仅简化了电子产品的装配、焊接工作,减少传统方式下的接线工作量,也大大减轻工人的劳动强度;而且,印制高频pcb线路板的使用,缩小了整机体积,降低产品成本,提高电子设备的质量和可靠性。
印制线路板具有良好的产品一致性,它可以采用标准化设计,有利于在生产过程中实现机械化和自动化。同时,整块经过装配调试的印制线路板可以作为一个独立的备件,便于整机产品的互换与维修。目前,印制线路板已经极其广泛地应用在电子产品的生产制造中。
二、高频pcb线路板的性能:
1、可高密度化
多年来,印制板的高密度一直能够随着集成电路集成度的提高和安装技术的进步而相应发展。
2、高可靠性
通过一系列检查、测试和老化试验等技术手段,可以保证高频PCB长期(使用期一般为20年)而可靠地工作。
3、可设计性
对高频PCB的各种性能(电气、物理、化学、机械等)的要求,可以通过设计标准化、规范化等来实现。这样设计时间短、效率高。
4、可生产性
高频PCB采用现代化管理,可实现标准化、规模(量)化、自动化生产,从而保证产品质量的一致性。
5、可测试性
建立了比较完整的测试方法、测试标准,可以通过各种测试设备与仪器等来检测并鉴定高频PCB产品的合格性和使用寿命。
6、可组装性
高频PCB产品既便于各种元件进行标准化组装,又可以进行自动化、规模化的批量生产。另外,将高频PCB与其他各种元件进行整体组装,还可形成更大的部件、系统,直至整机。
7、可维护性
由于高频PCB产品与各种元件整体组装的部件是以标准化设计与规模化生产的,因而,这些部件也是标准化的。所以,一旦系统发生故障,可以快速、方便、灵活地进行更换,迅速恢复系统的工作。
高频PCB还有其他的一些优点,如使系统小型化、轻量化,信号传输高速化等。
清宝电子专业生产高频微波射频高频PCB板、射频电路板、微波电路板、ARLON高频板、TACOINC高频板、ROGERS高频板、罗杰斯高频板、泰康尼克高频板、微波高频PCB板、微波射频高频PCB板等
