PCB单层和多层的介绍
1.2w人已加入
一、单层PCB
单层pcb的构造在pcb中很简单。它是由一层层压和焊接的电介质导电材料层组成。首先,用铜层压板覆盖,然后用阻焊层覆盖。单层PCB的插图通常会显示三个颜色条带来表示该层及其两个覆盖层:灰色表示介电层本身,棕色表示铜层压板,绿色表示阻焊层。
一)单层pcb的优点:
1、制造成本低。尤其是对于消费类设备的生产,成本效益比较高。
2、易于制作,组件的钻孔、焊接和安装都比较简单,不太可能造成生产问题。
3、经济实惠且便于大规模生产数量。
4、适用于简单电路,低密度设计的理想选择。
二)单层pcb应用的产品:
1、计算器,最基本的计算器使用单层PCB。
2、LED灯:单层PCB板常用于LED灯的制作,由于LED灯的电路比较简单,单层PCB板可以满足其需求。
3、收音机,例如一般用品商店的低价收音机闹钟,通常使用单层PCB。
4、咖啡机,咖啡机通常使用单层PCB。
5、音响:音响电路的复杂度相对较低,单层PCB板可以满足其需求。
6、家用电器,一些家用电器,就使用单层PCB。
7、电子玩具:电子玩具通常需要使用一些简单的电路,单层PCB板可以满足其制作需求。
二、双层PCB:
两层PCB两面镀铜,中间有绝缘层,在板的两面都有元器件,这就是为什么它也被称为双面PCB。很像一层PCB,但具有倒置的镜像下半部分。使用两层PCB,介电层比单层厚。此外,电介质在顶面和底面都层压有铜。此外,层压板的顶部和底部都覆盖有阻焊层。
两层PCB的插图通常看起来像一个三层夹层,中间有一层厚厚的灰色层代表电介质,上下两层棕色条代表铜,顶部和底部的绿色细条代表阻焊层。
一)双层pcb的优点:
1、设计的灵活性使其适用于各种设备。
2、低成本的结构,这使得方便大批量生产。
3、设计简单,大大减少人工成本,更智能化。
4、体积小,缩小产品体积大小,适合各种设备。
设计阶段的双层(又名双面)PCB。迹线在顶部(红色)和底部(蓝色)上布线。
二)双层pcb应用的产品:
双层PCB适用于各种简单和更复杂的电子设备。包括:
1、HVAC装置,各种品牌的住宅供暖和制冷系统都包含双层印刷电路板。
2、放大器,两层PCB配备了众多音乐家使用的放大器单元。
3、打印机,各种计算机外围设备依赖于两层PCB。
三、四层PCB
四层pcb是具有四个导电层的印刷电路板:顶层、两个内层和底层。两个内层都是核心,通常用作电源或地平面,而顶层和底层外层用于放置元件和路由信号。
外层通常覆盖有带有裸露焊盘的阻焊层,以提供放置点来连接表面贴装器件和通孔元件。通孔通常用于提供四层之间的连接,当它们层压在一起时形成一块板。
以下是这些层的细分:
第一层:底层,通常由铜制成。它作为整个电路板的基础,为其他层提供支持。
第二层:电源层。之所以这样命名,是因为它为电路板上的所有组件提供了干净稳定的电源。
第三层:地平面层,充当电路板上所有组件的接地源。
第四层:顶层用于路由信号并为组件提供连接点。
这是标准四层PCB叠层的布置,但可以根据设计规范和信号最多的层进行切换。
一)四层PCB的优点:
1、耐用性—四层PCB比一层和两层板更坚固。
2、紧凑的尺寸—四层PCB的小型设计可以适合各种设备。
3、灵活性—四层PCB可以在多种类型的电子设备中工作,包括简单和复杂的。
4、安全—通过正确对齐电源层和接地层,四层PCB可以屏蔽电磁干扰。
5、轻量级—配备四层PCB的设备对内部布线的需求较少,因此通常重量较轻。
二)四层pcb应用的产品:
1、卫星系统—多级PCB已配备在轨道上的卫星。
2、手持设备—手机和平板电脑通常配备四层PCB。
3、太空探测设备-多层印刷电路板为太空探索设备提供动力。
四、六层PCB
六层PCB本质上是一个四层板,在平面之间添加了两个额外的信号层。六层PCB标准叠层包括四个布线层(两个外层和两个内层)和两个内部平面(一个用于接地,另一个用于电源)。
六层PCB叠层有多种排列方式,但使用的电源、信号和接地层的数量取决于应用要求。标准的六层PCB叠层包括:顶层-预浸料-内部接地层-核心-内部布线层-预浸料-内部布线层-核心-内部电源层-预浸料-底层。
一)六层PCB的优点:
1、强度—六层PCB比其更薄层的前辈更厚,因此更坚固。
2、紧凑性—这种厚度的板具有六层,具有更大的技术能力,因此可以消耗更少的宽度。
3、高容量—六层或更多层的PCB为电子设备提供最佳功率,并大大降低了串扰和电磁干扰的可能性。
二)六层pcb应用的产品
1、计算机—六层PCB帮助推动了个人计算机的快速发展,这些计算机变得更紧凑、更轻、更快。
2、数据存储—六层PCB的高容量使数据存储设备在过去十年中变得越来越丰富。
3、火灾报警系统—使用六层或更多的电路板,报警系统在发现真正危险的那一刻变得更加精确。
五、复杂的多层PCB
随着多层印刷电路板的层数增加,超过第四层和第六层,更多的导电铜层和介电材料层被添加到叠层中。
例如,一个八层PCB包含四个平面和四个信号铜层:总共八个由七行电介质材料连接在一起。八层叠层在顶部和底部用电介质阻焊层密封。基本上,八层PCB叠层很像六层,但增加了一对铜和预浸料柱。
清宝电子专业生产2-20层高频电路板:罗杰斯/Rogers高频板、泰康利/Tacoinc高频板、F4B高频板、5.8G感应板、TP-2高频板等,源头工厂;品质保证、快速打样、加急打样12小时。
