温度变送器4-20ma对应温度是什么?如何换算?
1.2w人已加入
温度变送器在对热电阻和热电偶检测出来的温度信号进行转换的时候以电压信号或者电流信号进行输出,如果是电压信号就是0-5V,如果是电流信号就是4-20mA,4-20mA对应的温度范围就是温度变送器的测量范围,最低值对应的是4mA,最高值对应的是20mA。
现场人员通常需要收集物理信号,如温度、压力、流速、频率等,程序中会收集与物理量相对应的模拟信号。如何将模拟信号转换为相应的工程量(物理量)?目的:模拟量有对应的数字量,最终将数字量转换为工程量(物理量),即完成模拟量到工程量的转换,实际上就是用数字量来处理工程量的问题,模拟量可以说是中间过渡。
DCS
模拟量转换工程量转换公式
有三种测温范围的温度传感变送器,对应的范围分别为:
1)测温范围为0—200°,变送器输出信号为4—20mA,对应的数字量范围为6400—32000;
2)测温范围为0—200°,变送器输出信号为0—10V,对应的数字量范围为0—32000;
3)测温范围为-200—500°,变送器输出信号为4—20mA,对应的数字量范围为6400—32000;
利用相似三角形比例原理可推导模拟量转换工程量转换公式:
(Ov-Osl)/(Osh-Osl)=(Iv-Isl)/(Ish-Isl)
公式经过换算化简后得到:
Ov= (Osh-Osl)*(Iv-Isl)/(Ish-Isl)+Osl
Ov:模拟量转换后的工程量
Iv:对应模拟量通道的模拟量输入值
Osh:工程量的上限
Osl:工程量的下限
Ish:数字量的上限
Isl:数字量的下限
如果是在4-20mA的中间值就可以用简单的推到公式算出对应的温度值。不过这种过程算法一般不需要人工现场计算,在温度变送器将电流信号传送给plc或者DCS以后就会自动进行转换成温度在屏幕上显示,以便操作人员查看。
审核编辑:刘清
