水泵自动监控解决方案
1.2w人已加入
水泵是水务水利管理中的重要设施,广泛应用于各行各业中,因此对其的监测与控制工作就显得尤为重要。
水泵自动监控系统解决方案,采用智能控制柜进行控制,可自动检测水仓水位、水泵参数和其他参数,并且通过图形、图像、曲线、数据、文字等方式,直观、形象、实时准确地反映系统工作状态以及水仓水位、电机工作电流、电机温度、排水管流量、水泵运行状态等参数,达到避开用能高峰、科学节能的目的。通过设定运行规则对泵站进行运行和监控,能够实现半无人值守或无人值守,提高水利水务生产的安全系数。
系统组成
监测系统:负责获取水泵、泵房等单位的参数条件,由传感器、数据采集模块、配电监控模块等智能硬件组成,操作员根据视频图像和系统管理画面上的信息,获取对水务系统进行远程控制的数据依据;
数据传输:通过WiFi、3G、4G等无线网络传输通道获得现场的实时信号,再通过传输通道把控制指令下发给现场控制器;
控制系统:以智能控制柜、账号管理管理平台为主体,配置触摸屏、传感器及其它信息采集设备共同完成现场信息的采集和设备的直接控制;
功能特点
24小时动态监测水位、流量、压力、温度、水泵启停状态等一系列参数,监测频率与监测周期可调整;
根据水位、涌水量、水泵工作时长等工况,设定水泵启停控制规则,由系统自动调整水泵的运行台数,合理地调度水泵运行;
支持边缘计算功能,即根据水位、压力控制原则,自动实现水泵的轮换工作,达到互为主备、几乎均等的替换水泵;
具有远程自动、远程手动、现场手动等三种控制方式,三者之间可相互切换,配合控制;
具备设备保护机制,当系统出现电压缺相、电流超流等情况时,造成水泵启动失败,自动暂停启动并向管理者发出通知,以手机信息、声光、电子邮件等方式告警;
系统保护功能齐全,具有超温保护、流量保护、振动保护等其他故障保护功能,并进行超限告警;
具有数据分析功能,24小时自动存储历史数据,对水泵的效率、电耗等进行分析,提高水泵运行的经济效益;
具有可扩展性,配置标准的工业以太网接口,可与其他智慧水利物联网系统进行互联互通;
