CL21与MEF电容器的区别
CL21电容,它的全称叫金属化聚乙酯膜电容器或金属化聚酯薄膜电容器,很多人搞不清楚CL21电容和MEF电容这两种电容器,它们到底有什么区别呢?
答案是:CL21电容和MEF电容属于同一类型的电容器,只不过不同的生产厂家,习惯的叫法不同而已,比如科雅的KYET系列就习惯叫CL21电容。
CL21电容有什么特点?
从外观上来看,它的CBB22电容没有区别,都是环氧粉末包封,只不过CL21电容同容量、耐压前提下,体积可以做得更小,耐高温性能好。
CL21电容使用金属化聚酯薄膜卷绕而成,内部芯子采用独特的密封方式,外部采用环氧粉末包封,具有体积比CBB电容小,自愈性好,可靠性高的优点。
CL21电容有什么作用?
以KYET系列的CL21电容为例,它主要用于直流和VHF级信号的隔直、旁路和耦合电路,多用于滤波、降噪和低脉动电路中。
什么电容可以替代CL21电容器?
事实上,现在CL21电容使用量已经变得很少了,主要就是被性能更好,性价比更高的CBB22电容替代掉了,CBB22电容的稳定性要明显好于CL21电容,而且它还能用于高频、大电流电路中,而CL21电容仅能用于低脉动电路中。
其次,也可以使用MPB电容来替代,MPB是盒装金属化聚丙烯薄膜电容器,它的耐高温性能更好,电容器的使用寿命更长,但价格也会稍微贵一些。
审核编辑:黄飞
