Cadence扩充Tensilica Vision产品线以应对汽车传感器融合计算需求
内容提要
单个 DSP 用于嵌入式视觉、雷达、激光雷达和 AI 处理,在性能提升的前提下,带来显著的面积优化、功耗和成本的降低
针对 4D 成像雷达工作负载,新增的雷达加速器功能可提供高度可编程的硬件解决方案,显著提升性能
专为多传感器汽车、无人机、机器人和自动驾驶汽车系统设计中的传感器融合处理而设计
中国上海,2024 年 3 月 5 日——楷登电子(美国 Cadence 公司,NASDAQ:CDNS)近日宣布扩充其 Tensilica IP 产品阵容,以应对不断增长的汽车传感器融合应用计算需求。新推出的 Cadence Tensilica Vision 331 DSP 和 Vision 341 DSP 将视觉、雷达、激光雷达和 AI 处理功能整合到单个 DSP 中,适用于多模态、基于传感器的系统设计,能以更小的面积实现最佳能效。当与针对 4D 成像雷达应用且经过优化的新款 Cadence Tensilica Vision 4DR 加速器搭配使用时,客户可以实现更优的雷达性能和更高的能效。已有大型汽车 SoC 供应商抢先体验,为其新一代汽车 SoC 选用了 Vision 341 DSP,这也体现出客户对此类新解决方案的需求。
“随着软件定义汽车日益成为焦点,以及驾驶员和乘客监控系统的普及,汽车架构在不断完善和发展。”Yole Group 技术和市场分析师 Raphaël Da Silva 表示,“现如今,自动驾驶已成为新的竞争趋势。为了保证汽车在各种状况下的安全性能,将雷达、摄像头和激光雷达结合起来是必经之路。如今,一辆汽车上安装有 40 多个传感器,而这个数字还将继续增长。在支持广泛生态系统的、高度可编程的单个 DSP 中提供此类功能,这是很大的优势。尤其是,正如 Yole Intelligence 在《2023 年汽车雷达》报告中指出的那样,成像和 4D 雷达预计将在 2023 年至 2028 年期间实现超过 40% 的年均复合增长率,而车载成像和 4D 雷达的年均复合增长率则有可能超过 131%。”
新推出的 Vision 341 DSP 和 Vision 331 DSP 结合了成熟的 Tensilica ConnX 和 Vision 指令集架构,为汽车、无人机、机器人和自动驾驶汽车系统的 SoC 提供商提供了高度可编程的单个 DSP 解决方案,适用于图像传感、毫米波雷达、激光雷达和 AI 处理。其他功能和优势包括:
1
与 Vision 331 DSP 相比,1024 位 Vision 341 DSP 可提供 2 倍的乘积累加运算(MAC)能力,同时提供优于 GPU 或 CPU 的性能和能效。
2
对于某些 4D 成像雷达工作负载,在毫米波雷达应用增强模式下,与 Vision 230 DSP 相比,512 位 Vision 331 DSP 的性能可提高 4 倍,Vision 341 DSP 的性能可提高 6 倍。
3
与用于 4D 成像雷达应用的新款 DSP 搭配使用时,Vision 4DR 加速器的性能是单独使用 Vision 341 DSP 时的 3 倍,性能/面积优势是单独使用 Vision 331 DSP 时的 6 倍,性能是单独使用 Vision 331 DSP 时的 5 倍。
4
新款 Vision DSP 可将计算机视觉滤波器和 NMS 算法的计算机视觉性能提高 2 倍,并提高量化和深度可分卷积的 AI 性能。
Vision 341 和 Vision 331 DSP 支持 Tensilica Instruction Extension(TIE)语言,允许客户自定义指令集。Cadence NeuroWeave 软件开发工具包(SDK)为这两款 DSP 提供神经网络支持。此外,Vision 341 和 Vision 331 DSP 还支持 1700 多个基于 OpenCV 的视觉库函数、SLAM 库、点云库(PCL)、雷达库、Nature DSP 库、OpenCL 和 Halide 编译器,用于计算机视觉、成像、雷达和激光雷达应用。这两款 DSP 的内核都通过了 ASIL B 硬件随机故障和 ASIL D 系统故障认证,可用于汽车应用。
“随着视觉 Transformer 模型的日益普及,汽车 SoC 和系统公司需要为传感器融合应用提供更出众的性能。他们希望找到一种高度灵活的单个 DSP 解决方案,用于计算机视觉、雷达和激光雷达以及 AI 处理。”Cadence 芯片解决方案事业部研发副总裁 David Glasco 表示,“Cadence 是视觉和雷达 DSP IP 的卓越提供商,我们在单个 DSP 产品中为客户提供了两全其美的体验,并为新兴的 4D 雷达应用提供可选的雷达加速功能,充分满足了这一日益增长的需求。”
客户反馈
“Dreamchip 是 ADAS 市场 SoC 的卓越开发商,我们认为在不久的将来,4D 成像雷达的应用会越来越普遍。
我们将继续在 SoC 中使用 Cadence Tensilica Vision DSP,同时也对新款 DSP 充满期待,它能以更小的面积提供更高的性能,同时还支持摄像头、雷达和 4D 雷达加速。”
“SemiDrive 将继续为信息娱乐细分市场开发创新的 SoC,而要做到这一点,选择高效的处理器和灵活的 DSP 至关重要。我们将继续在产品中使用 Cadence Tensilica Vision DSP,也对可同时支持视觉处理和雷达处理的新款 DSP 充满期待。此外,Cadence 拥有广泛的软件库框架和强大的合作伙伴生态系统,这都有助于我们快速部署,进而加快产品上市。”
可用性
Tensilica Vision DSP 支持 Cadence 的智能系统设计(Intelligent System Design)战略,旨在实现 SoC 卓越设计。新款 Vision 331 DSP 和 Vision 341 DSP 现已上市,而 Vision 4DR 加速器将于 2024 年第二季度全面上市。
审核编辑:刘清
