空调管控系统可解决的问题有哪些?
空调管控系统可解决的问题
1
下班忘关空调,花费不必要的电费
2
公共场合频繁调节空调,能源浪费
3
多个空调分布分散,单独调节费时
4
随意调节空调可能造成设备的损坏
空调管控系统
中易云空调管控系统能助力管理人员解决企业、校园等公共场所空调忘记关闭频繁调节温度时开时关等难以管控的问题,通过空调控制器对接空调控制网关,搭配智能空开智能插座等设备,实现多类场景下对空调的自动控制远程控制管理。   本系统不仅适合空调控制,也适合其他红外控制的大型用电设备的管理。
空调管控系统功能
  系统概况
  空调管控系统概览是对全局的数据情况进行统览,包括接入设备统计、运行时长统计、用电统计等、右侧可以灵活配置,嵌入3D场景,以实际场景标注空调位置,展示具体数据 。       用电告警   用电告警包含在三大子系统中,包括用能的数值告警、费用告警、漏损告警,空调的超负荷告警,超时使用告警,回路的电流告警等,并以实时告警和历史告警两种方式展示。
实时监测系统
  空调用能分布   指通过智能空开、插座、回路控制器采集的用能数据,可以独立于能耗子系统,也可以计算到能耗子系统中,此功能是对子系统用能的精确计量。
实时监测系统
  手动控制   手动控制是对可控设备的手动下发指令,包括空调的手动控制和回路的手动控制,支持批量下发。
实时监测系统
  策略控制   策略控制是根据用户设置的策略条件,达成条件后自动下发控制指令的功能,例如定时通断回路,定温开关空调等。
实时监测系统
  能耗统计   对区域内空调总用电量、设备总运行时长、今日用电量、今日运行时长、平均用电量、平均运行时长、节电量、C02减排量等数据进行统计。
实时监测系统
  设备组态   支持在组态场景中标注空调设备的位置,并且可查看每个空调设备的实时数据、用电量、组态画面、外连数据、管理数据等。
实时监测系统
  空调管控系统硬件   空调控制器   适用不同品牌不同类新的空调,实现多台空调智能化集中化管理,可测空调温度,并发送红外控制指令。         专用于空调数据采集和控制的网关,对多台空调设备进行统一管理,支持边缘计算,可附加复杂算法,通过大数据计算、分析,实现更详细且精准的能耗分析。
实时监测系统
  智能空开   采用智慧式智能开关,实时监测系统高效用电分析监测空调用电数据远程控制空空调,并可进行空调用电状态统计、能耗分析。       智能插座   16A智能计量插座可进行用电计量本地控制远程控制,并有过压过流过热短路保护功能。
    审核编辑:黄飞
