BUCK电路为何电感成为难点,而非简单的MOS管与三元件组合?
模拟技术
2295人已加入
BUCK电路中最重要的器件是电容,二极管还是电感
只要是电子产品就需要供电,就离不开电源,那什么是电源:小到手表中的电子,遥控器的电源,大到220V家庭用电,都可以看做是电源。然而在我们的电路设计中,会用到各种芯片,各种芯片所需要的电压值也不一样。
而有一颗芯片需要多个电压(比如:CPU就需要0.8V,1.0V,1.2V;DDR4颗粒需要2.5V,1.2V,0.6V;音频芯片需要3.3V等),而我们的电源输入电压,一般只有一种19V,12V,即使由多种输入也没办法满足这么多种类的电压值小的电压。
那有没有一个办法解决这个问题了?当然有,那就是BUCK能解决此类所有的问题,但今天卧龙会玉京龙和大家聊的重点不是BUCK电路, 而是想问问大家,你觉得BUCK电路中那个器件最重要,那个器件学习最难;
什么是BUCK电路?BUCK电路就是降压斩波电路,是基本的DC-DC电路,用于直流到直流的降压变换;与之相对的是BOOST电路(BOOST电路后面玉京龙再给大家介绍);
下面我们一起先来看看BUCK电路最基本的模型图一:
电感
在这个BUCK模型中,组成的最基本的几个器件是MOS管Q1,电感L1,电容C1和二极管D1;
卧龙会玉京龙先来带大家了解这三个被动器件在平常电路设计的作用
1,电容:电容又称“电容量”,是指在给定电位差的电荷储藏能量;它的作用是:旁路,去耦,滤波,储能;旁路电容是为本地器件提供能量的储能器件,它能使稳压器的输出均匀化,降低负载需求。去耦电容是满足驱动电路电流的变化,避免相互间的耦合干扰,减小电源与参考地之间的高频干扰阻抗。滤波就是充电、放电的过程。储能型电容器通过整流器收集电荷,并将存储的能量通过变换器引线传送至电源的输出端;在BUCK电路中电容的选型需要注意耐压值,以及容值,相对情况下选取容值大的滤波效果好。
2, 二极管的作用:二极管也是非常常见的器件,最大特性就是单向导通性,也就是电流只可以从二级管的一个方向流过;最常见的有整流,开关,限幅,续流,检波,变容,显示,稳压等作用;在BUCK电流中二极管的选型需要注意反向耐压值,以及过流值大小,
3,电感的作用:电感在电路中主要起滤波,振荡,延迟,陷波等作用,简单地说就是通直流,阻交流。电感符号:L,电感单位:享、毫享、微享、纳享。在BUCK电路中电感的选型需要计算电感的值,以及电感电流大小的选择,这又有两个参数,电感的饱和电流(Isat)与温升电流(Irms);
下面我们来介绍下BUCK电流的工作过程:
当开关管Q1开关管导通,储能电感L1被充磁,流经电感的电流线性增加,同时给电容C1充电,给负载R1提供能量。等效电路如图二
电感
图二
当开关管Q1开关管关断,储能电感L1通过续流二极管放电,电感电流线性减少,输出电压靠输出滤波电容C1放电以及减小的电感电流维持(此电路中的二极管D1,起到的是续流作用)等效电路如图三
电感
在BUCK电路中,电容和二级管的选取相对比较容易的,电感的两个参数,电感电流大小的选择也还好(实在不会,饱和电流和温升电流选二者小的电流能满足要求的即可),但电路中电感的感值选取和计算是我们经常所面临的一个难点。
审核编辑:黄飞
