5v2.4a充电器ic U93136的工作原理及其主要特性
5v2.4a充电器ic U93136释放最强性能
传统牙刷作为清洁工具,却依旧把怎么刷好牙的问题抛给了用户。新一代的数字牙刷将解决主体由人向工具转变,打破要用户改变行为的传统方式,让电动牙刷主动帮你发现问题、匹配应对方案、并及时干预问题发生。深圳银联宝科技作为电动牙刷充电器ic供应商,也会第一时间帮你处理、解决电源方案问题!
深圳银联宝科技的5v2.4a充电器ic U93136是一款高性能、低成本的原边控制功率开关,内置高压功率三极管,可提供高精度恒压和恒流输出性能,尤其适合于电动牙刷、手机充电器等小功率离线式充电器应用。典型输出功率(85—265Vac)12W。
01
在芯片开始工作之前,5v2.4a充电器ic U93136仅消耗典型值为1.1uA的启动电流,超低启动电流可以帮助增加启动电阻阻值以达到降低待机功耗的目的。当VDD电压超过开启电压(典型值 10V),U93136开始工作并且芯片工作电流上升到0.18mA (典型值)。之后VDD电容持续为芯片供电直至输出电压建立后由辅助绕组为芯片供电。
充电器IC
一旦芯片进入到超低频工作模式中,U93136的工作电流便进一步降低到0.14mA (典型值),以帮助降低系统待机功耗。
02
5v2.4a充电器ic U93136主要特性:
● 内置超高压功率 BTJ
● 谷底开通、原边控制、系统效率高
● 多模式原边控制方式
● 优异的动态响应
● 集成动态三极管驱动电路
● 工作无异音
● 优化的 EMI 性能
● 恒流、恒压调整率小于 ±5%
● 超低待机功耗 <50mW
● CV 模式可编程输出线压降补偿
● 内置完善的保护功能:
   输出短路保护 (FB SLP)
   逐周期限流保护(OCP)
   芯片过热保护 (OTP)
   VDD 过压、欠压和箝位保护
   输出过压保护功能 (FB OVP)
● SOP-8 封装
审核编辑:刘清
