爱普生三轴加速度计传感器HGPM01
HGPM01是基于高性能陀螺仪陀传感器和加速度计开发的模组,内置3轴陀螺仪和3轴加速度计传感器。依赖于高精度的传感器、高性能的处理器和高级的数字信号处理算法,该模组输出非常稳定的角速度值,加速度值。模块可以支持SPI或UART数据通讯。
相控阵天线是一种具有电子转向功能的天线阵列,不需要天线进行任何物理移动,即可改变辐射信号的方向和形状,这种电子转向的精准定位离不开角速度和加速度测量。天线的航偏、横滚、俯仰都会影响到定位系统的准确性,且由于存在3个轴,定位系统校准难度倍增。
随着相控阵系统的精度上升,射频频谱不断增高,独立阵列设计越来越大,系统需要更高性能的惯性测量单元(IMU)来支持。天线定向误差可能来自频谱密度、RMS、速度随机游走、偏移重复性、跨轴灵敏度等方面,因此选用合适的惯性测量单元(IMU)尤为重要。
EPSON(爱普生)联合第三方推出的惯性测量单元HGPM01是基于高性能陀螺仪陀传感器和加速度计开发,内置高性能三轴陀螺仪、三轴加速度计,可输出高精度的航偏、横滚、俯仰角度数据以及三维旋转角速度、三维线性加速度数据、实时温度。使用IMU对天线检测,可以克服机械方法旋转天线时,惯性大、速度慢的缺点。
爱普生
爱普生
1、HGPM01特性如下:
●高精度 6 轴陀螺仪模组
●输出三轴加速度值,三轴角速度值
●数字通讯接口 SPI 或 UART
●产品尺寸:37.70 * 24.15 * 9.50 mm
●低功耗
2、HGPM01产品应用优势:
●算法:内置传感器自学习校正算法,对陀螺仪零偏实时动态估计并补偿。且自带高性能的处理器和高级的数字信号处理算法,无论是UART输出还是SPI输出,无需客户进行计算。
●可靠性强:输出数据数达到400Hz,动态性能出色,非常适合从静态到高速运动的高精度测量,且具有的可靠性。
●方便评估:爱普生还提供相关评估板,可观测IMU模组产品的原始数据。
●尺寸小:产品尺寸37.70 * 24.15 * 9.50 mm,可直接安装在天线转台上。
●量程大:角速度量程±400dps,完*满足客户±100dps的需求;加速度量程±16g,满足客户5g的需求。
3、其它注意事项
●模组的安装角度,请尽量水平安装,模组的法线和机器的旋转轴平行
●模组务必可靠安装,保证工作过程中不松动
●模组尽量不要靠近热源,发热大的或者发热变化大的区域,比如电源功率部分,马达驱动功率部分,主MCU,这些地方通常发热比较厉害,而且冷热不均匀
●运行过程中,尽量平稳,避免大的碰撞,避免突然之间大角度的旋转,尽量按照(停止,加速,匀速,减速,停止)这样的运动行为保证运动的平滑性
