串行通信中的异步、同步与并行通信机制解析
串行通信、异步通信、同步通信和并行通信是数据传输中常用的几种方式,它们在数据传输的速度、效率、复杂性等方面有所不同。
串行通信,这是一种数据传输方式,其中数据是按一位一位的顺序传送的。在串行通信中,只需要少数几条线就可以在系统间交换信息,因此它特别适用于计算机与计算机、计算机与外设之间的远距离通信。串行通信的速度通常比并行通信慢,但其成本更低,且覆盖面积更广,如公用电话系统。
同步通信:同步通信是以数据块为传输单位,每个数据块的头部和尾部都要附加一个特殊的字符或比特序列,标记一个数据块的开始与结束。同步是指数据块与数据块之间的时间间隔是固定的,必须严格规定它们的时间关系。在同步通信中,发送方发出数据后需要等待接收方发回响应,然后才能发送下一个数据包。例如,QQ在线传输文件就需要双方约定在线,且传输过程不能中断,否则就会失败。
串行通信异步原理如下图所示:
串行通信
 异步通信:在这种通信方式中,每个字符都要加1位起始位和一位停止位,以标记一个字符的开始与结束,并以此实现数据传输同步。异步是指字符与字符之间的时间间隔是可变的,不需严格限制它们的时间关系。例如,电视机遥控器、对讲机和手机通话过程都采用了异步串行通信。
串行通信异步特点:
1.不需要同步时钟线;
2.通信双方需要在数据传输前配置相同数据传输速率,例如:UART常用波特率9600。
串行通信同步原理如下图所示:
串行通信
串行通信同步特点:
1.拥有同步时钟线;
2.数据的每一位通过时钟信号进行传输;
3.时钟统一、字符与字符间同步无间隔。
并行通信原理如下图所示:
串行通信
并行通信:与此相反,并行通信是指数据的各位同时传送,通常有多少位数据就必须有多少根数据线。并行通信的速度快,但造价高,内部的多根线缆同步较困难,相互之间易产生干扰。
并行通信特点:
1.由于各个数据位同时进行传输,传输速率极快(是串行通信速率的8倍)、效率超高;
2.占用端口多,成本较高;
3.并行通信抗干扰能力较差;
4.只适用于短距离高速通信。
审核编辑:黄飞
