多级放大电路的阻容耦合方式
阻容耦合方式指的是多级放大电路的前级放大电路和后级放大电路之间的连接是电容,通过电容把信号源与放大电路、放大电路的前后级、放大电路与负载相连,如下图所示中的C2;输入信号通过C1耦合到T1,T1的输出端通过C2和T2的输入端相连。Q点之间相互独立,不能放大直流信号,低频特性差。
当温度发生变化时,前级电路的静态电压变化,但是由于耦合电容的存在,所以发生的变化不会耦合到下级电路,因此解决了零点漂移现象。
多级放大电路
阻容耦合
这种耦合方式具有一些明显的优点和缺点。
优点:
各级的静态工作点各自独立,互不影响。这是因为通过电容连接,级与级之间的直流通路是断开的,因此每一级都可以独立地设置其静态工作点,而不会受到其他级的影响。
频率特性较好。由于电容器对交流信号的阻抗较小,因此能够较好地传递交流信号,实现信号的逐级放大。
缺点:
无法放大直流信号或缓慢变化的信号。这是因为电容对这类信号的阻抗很大,信号的大部分甚至全部都会衰减在电容上,无法传递到后一级。
不适合用于集成电路。在集成电路中,制造大容量的电容是非常困难的,因此阻容耦合方式不利于集成电路的实现。
审核编辑:黄飞
