浅谈网络变压器的电压驱动方式
这是目前常用的控制方法,不仅可以应用于10M和100M网络,还可以应用于千兆网络。千兆PoE网络的电源也基于这一原理,就像电压源调整电压以实现载波变化一样。当电压驱动方法连接到变压器时,变压器的中心引脚不需要连接到电压,但可以直接连接到电容器的地。典型的电压控制模式如下:
网络变压器
他的等效电路如下:
网络变压器
这种驱动方式通常用于需要稳定直流偏置的场合,因为电压驱动能够提供稳定的直流电压给变压器,从而确保其在工作过程中具有稳定的性能表现。
电压驱动方式的优点包括:
提供稳定的直流偏置:电压驱动方式能够确保变压器具有稳定的直流偏置,从而使其在工作过程中保持稳定的性能表现。这对于需要高精度、高稳定性的应用场景来说非常重要。
适用于低频信号:由于电压驱动方式直接提供直流电压,因此更适用于低频信号的传输。在低频范围内,电容的阻抗较大,而电阻的阻抗较小,因此电压驱动方式能够更有效地传递低频信号。
然而,电压驱动方式也存在一些缺点:
可能引入直流偏置误差:如果电源的稳定性不佳或存在电压波动,可能会导致变压器引入直流偏置误差。这可能会影响信号的传输质量和电路的性能表现。
限制了交流信号的传输:由于电压驱动方式提供了稳定的直流偏置,因此可能会限制交流信号的传输。在某些应用场景中,可能需要对交流信号进行传输和处理,而电压驱动方式可能会对此造成一定的限制。
在电压驱动方式中,电源的稳定性和精度对电路的性能表现至关重要。如果电源存在电压波动或不稳定,可能会导致变压器引入直流偏置误差,从而影响信号的传输质量和电路的性能表现。
此外,电压驱动方式还需要注意电平的选择,这主要由所用的PHY芯片UTP端口驱动类型决定。不同的PHY芯片可能具有不同的UTP端口电平要求,因此需要根据具体的芯片规格和电路设计要求来选择合适的电平。
审核编辑:黄飞
