移植libmodbus库到米尔-全志T113-i开发板
一、源码下载
libmodbus官网是libmodbus,首页就是个很霸气的标语,我必须copy过来“The most popular Open Source library to communicate with Modbus devices.
点击红色标识处进入下载页面:
全志T113
最新版的是v3.1.10,把gz源码文件下载下来。
全志T113
二、源码编译
将下载的libmodbus-3.1.10.tar.gz源码传输到X86 PC编译环境(具体环境搭建在上文已经介绍),解压源码,可以顺便看看相关文件树:
root@EliteDesk800:~$ tar -xzvf libmodbus-3.1.10.tar.gz
libmodbus-3.1.10/configure.ac
libmodbus-3.1.10/libmodbus.pc.in
libmodbus-3.1.10/AUTHORS
libmodbus-3.1.10/tests/
libmodbus-3.1.10/config.h.in
libmodbus-3.1.10/COPYING.LESSER
libmodbus-3.1.10/Makefile.am
libmodbus-3.1.10/README.md
libmodbus-3.1.10/NEWS
libmodbus-3.1.10/m4/
libmodbus-3.1.10/Makefile.in
libmodbus-3.1.10/aclocal.m4
libmodbus-3.1.10/src/
libmodbus-3.1.10/src/modbus-private.h
libmodbus-3.1.10/src/modbus-data.c
libmodbus-3.1.10/src/modbus.c
libmodbus-3.1.10/src/modbus-tcp.c
libmodbus-3.1.10/src/modbus-rtu.h
libmodbus-3.1.10/src/modbus-version.h
libmodbus-3.1.10/src/Makefile.am
libmodbus-3.1.10/src/modbus-version.h.in
libmodbus-3.1.10/src/modbus-rtu.c
libmodbus-3.1.10/src/modbus-tcp.h
libmodbus-3.1.10/src/win32/
libmodbus-3.1.10/src/modbus.h
libmodbus-3.1.10/src/modbus-tcp-private.h
libmodbus-3.1.10/src/Makefile.in
libmodbus-3.1.10/src/modbus-rtu-private.h
libmodbus-3.1.10/src/win32/modbus.dll.manifest.in
libmodbus-3.1.10/m4/ltversion.m4
libmodbus-3.1.10/m4/libtool.m4
libmodbus-3.1.10/m4/ltoptions.m4
libmodbus-3.1.10/m4/ltsugar.m4
libmodbus-3.1.10/m4/lt~obsolete.m4
libmodbus-3.1.10/tests/random-test-client.c
libmodbus-3.1.10/tests/LICENSE
libmodbus-3.1.10/tests/bandwidth-server-one.c
libmodbus-3.1.10/tests/unit-test.h
libmodbus-3.1.10/tests/unit-test-client.c
libmodbus-3.1.10/tests/bandwidth-server-many-up.c
libmodbus-3.1.10/tests/Makefile.am
libmodbus-3.1.10/tests/README.md
libmodbus-3.1.10/tests/unit-test-server.c
libmodbus-3.1.10/tests/unit-tests.sh
libmodbus-3.1.10/tests/version.c
libmodbus-3.1.10/tests/bandwidth-client.c
libmodbus-3.1.10/tests/Makefile.in
libmodbus-3.1.10/tests/random-test-server.c
libmodbus-3.1.10/build-aux/install-sh
libmodbus-3.1.10/build-aux/ltmain.sh
libmodbus-3.1.10/build-aux/config.guess
libmodbus-3.1.10/build-aux/depcomp
libmodbus-3.1.10/build-aux/missing
libmodbus-3.1.10/build-aux/config.sub
libmodbus-3.1.10/build-aux/compile
libmodbus-3.1.10/build-aux/test-driver
进入libmodbus-3.1.10文件夹执行 makedir -p install创建install目录。
然后执行./configure ac_cv_func_malloc_0_nonnull=yes --host=arm-linux-gnueabi --enable-static --prefix=$(pwd)/install/ 进行配置,host选择arm-linux-gnueabi适合T113的Cortex-A7内核。
配置执行完毕后显示如下:
全志T113
后面也没啥,直接make & make install即可。
root@EliteDesk800:~/libmodbus-3.1.10$ make
make --no-print-directory all-recursive
Making all in src
  CC       modbus.lo
  CC       modbus-data.lo
  CC       modbus-rtu.lo
  CC       modbus-tcp.lo
  CCLD     libmodbus.la
Making all in tests
make  all-am
  CC       bandwidth-server-one.o
  CCLD     bandwidth-server-one
  CC       bandwidth-server-many-up.o
  CCLD     bandwidth-server-many-up
  CC       bandwidth-client.o
  CCLD     bandwidth-client
  CC       random-test-server.o
  CCLD     random-test-server
  CC       random-test-client.o
  CCLD     random-test-client
  CC       unit-test-server.o
  CCLD     unit-test-server
  CC       unit-test-client.o
  CCLD     unit-test-client
  CC       version.o
  CCLD     version
root@EliteDesk800:~/libmodbus-3.1.10$ make install
最后生成lib都在,具体如下:
root@EliteDesk800:~/libmodbus-3.1.10$ file install/lib/
libmodbus.a         libmodbus.la        libmodbus.so        libmodbus.so.5      libmodbus.so.5.1.0  pkgconfig/
看看文件,“ELF 32-bit LSB shared object, ARM, EABI5 version 1 (SYSV)”文件没错:
root@EliteDesk800:~/libmodbus-3.1.10$ file install/lib/libmodbus.*
install/lib/libmodbus.a:        current ar archive
install/lib/libmodbus.la:       libtool library file, ASCII text
install/lib/libmodbus.so:       symbolic link to libmodbus.so.5.1.0
install/lib/libmodbus.so.5:     symbolic link to libmodbus.so.5.1.0
install/lib/libmodbus.so.5.1.0: ELF 32-bit LSB shared object, ARM, EABI5 version 1 (SYSV), dynamically linked, BuildID[sha1]=34c254066cb77dc6565cc41963f872b90e5dbefc, with debug_info, not stripped
然后把所有的libmodbus文件拷贝到米尔-全志T113-i开发板的/lib目录下。
三、测试
libmodbus.so已经编成,接下来就是测试是否能正常工作。
(一)选择串口
MYC-YT113i 核心板处理器拥有高达 6 路串口。由于芯片的管脚复用关系,默认配置了 2 路串口,UART4 和 UART5。
可以从米尔-全志T113-i开发板的系统设备上印证。
全志T113
那就直接选择UART4吧,找到UART4的针脚即可。在米尔-全志T113-i开发板的硬件手册中找到。
全志T113
红框处的3个pin,反咋GND也要接。
具体连接如图。
全志T113
(二)测试demo
具体代码如下,在X86 PC上编译好,SCP到米尔-全志T113-i开发板。
#include < errno.h >
#include < modbus.h >
#include < stdio.h >
#include < stdlib.h >
#include < string.h >
#include < unistd.h >
// clang-format off
#ifdef _WIN32
# include < winsock2.h >
#else
# include < sys/socket.h >
#endif
/* For MinGW */
#ifndef MSG_NOSIGNAL
# define MSG_NOSIGNAL 0
#endif
// clang-format on
#include "unit-test.h"
enum {
    TCP,
    TCP_PI,
    RTU
int main(int argc, char *argv[])
    int s = -1;
    modbus_t *ctx;
    modbus_mapping_t *mb_mapping;
    int rc;
    int i;
    int use_backend;
    uint8_t *query;
    int header_length;
    char *ip_or_device;
    if (argc > 1) {
        if (strcmp(argv[1], "tcp") == 0) {
            use_backend = TCP;
        } else if (strcmp(argv[1], "tcppi") == 0) {
            use_backend = TCP_PI;
        } else if (strcmp(argv[1], "rtu") == 0) {
            use_backend = RTU;
        } else {
            printf("Modbus server for unit testing.n");
            printf("Usage:n  %s [tcp|tcppi|rtu] [< ip or device >]n", argv[0]);
            printf("Eg. tcp 127.0.0.1 or rtu /dev/ttyUSB0nn");
            return -1;
    } else {
        /* By default */
        use_backend = TCP;
    if (argc > 2) {
        ip_or_device = argv[2];
    } else {
        switch (use_backend) {
        case TCP:
            ip_or_device = "127.0.0.1";
            break;
        case TCP_PI:
            ip_or_device = "::1";
            break;
        case RTU:
            ip_or_device = "/dev/ttyUSB0";
            break;
        default:
            break;
    if (use_backend == TCP) {
        ctx = modbus_new_tcp(ip_or_device, 1502);
        query = malloc(MODBUS_TCP_MAX_ADU_LENGTH);
    } else if (use_backend == TCP_PI) {
        ctx = modbus_new_tcp_pi(ip_or_device, "1502");
    } else {
        ctx = modbus_new_rtu(ip_or_device, 115200, 'N', 8, 1);
        modbus_set_slave(ctx, SERVER_ID);
        query = malloc(MODBUS_RTU_MAX_ADU_LENGTH);
    header_length = modbus_get_header_length(ctx);
    modbus_set_debug(ctx, TRUE);
    mb_mapping = modbus_mapping_new_start_address(UT_BITS_ADDRESS,
                                                  UT_BITS_NB,
                                                  UT_INPUT_BITS_ADDRESS,
                                                  UT_INPUT_BITS_NB,
                                                  UT_REGISTERS_ADDRESS,
                                                  UT_REGISTERS_NB_MAX,
                                                  UT_INPUT_REGISTERS_ADDRESS,
                                                  UT_INPUT_REGISTERS_NB);
    if (mb_mapping == NULL) {
        fprintf(stderr, "Failed to allocate the mapping: %sn", modbus_strerror(errno));
        modbus_free(ctx);
        return -1;
    /* Examples from PI_MODBUS_300.pdf.
       Only the read-only input values are assigned. */
    /* Initialize input values that's can be only done server side. */
    modbus_set_bits_from_bytes(
        mb_mapping- >tab_input_bits, 0, UT_INPUT_BITS_NB, UT_INPUT_BITS_TAB);
    /* Initialize values of INPUT REGISTERS */
    for (i = 0; i < UT_INPUT_REGISTERS_NB; i++) {
        mb_mapping- >tab_input_registers[i] = UT_INPUT_REGISTERS_TAB[i];
        s = modbus_tcp_listen(ctx, 1);
        modbus_tcp_accept(ctx, &s);
        s = modbus_tcp_pi_listen(ctx, 1);
        modbus_tcp_pi_accept(ctx, &s);
    } else {
        rc = modbus_connect(ctx);
        if (rc == -1) {
            fprintf(stderr, "Unable to connect %sn", modbus_strerror(errno));
            modbus_free(ctx);
            return -1;
    for (;;) {
        do {
            rc = modbus_receive(ctx, query);
            /* Filtered queries return 0 */
        } while (rc == 0);
        /* The connection is not closed on errors which require on reply such as
           bad CRC in RTU. */
        if (rc == -1 && errno != EMBBADCRC) {
            /* Quit */
            break;
        /* Special server behavior to test client */
        if (query[header_length] == 0x03) {
            /* Read holding registers */
            if (MODBUS_GET_INT16_FROM_INT8(query, header_length + 3) ==
                UT_REGISTERS_NB_SPECIAL) {
                printf("Set an incorrect number of valuesn");
                MODBUS_SET_INT16_TO_INT8(
                    query, header_length + 3, UT_REGISTERS_NB_SPECIAL - 1);
            } else if (MODBUS_GET_INT16_FROM_INT8(query, header_length + 1) ==
                       UT_REGISTERS_ADDRESS_SPECIAL) {
                printf("Reply to this special register address by an exceptionn");
                modbus_reply_exception(ctx, query, MODBUS_EXCEPTION_SLAVE_OR_SERVER_BUSY);
                continue;
                       UT_REGISTERS_ADDRESS_INVALID_TID_OR_SLAVE) {
                const int RAW_REQ_LENGTH = 5;
                uint8_t raw_req[] = {(use_backend == RTU) ? INVALID_SERVER_ID : 0xFF,
                                     0x03,
                                     0x02,
                                     0x00,
                                     0x00};
                printf("Reply with an invalid TID or slaven");
                modbus_send_raw_request(ctx, raw_req, RAW_REQ_LENGTH * sizeof(uint8_t));
                continue;
                       UT_REGISTERS_ADDRESS_SLEEP_500_MS) {
                printf("Sleep 0.5 s before replyingn");
                usleep(500000);
                       UT_REGISTERS_ADDRESS_BYTE_SLEEP_5_MS) {
                /* Test low level only available in TCP mode */
                /* Catch the reply and send reply byte a byte */
                uint8_t req[] = "x00x1Cx00x00x00x05xFFx03x02x00x00";
                int req_length = 11;
                int w_s = modbus_get_socket(ctx);
                if (w_s == -1) {
                    fprintf(stderr, "Unable to get a valid socket in special testn");
                    continue;
                /* Copy TID */
                req[1] = query[1];
                for (i = 0; i < req_length; i++) {
                    printf("(%.2X)", req[i]);
                    usleep(5000);
                    rc = send(w_s, (const char *) (req + i), 1, MSG_NOSIGNAL);
                    if (rc == -1) {
                        break;
                continue;
        rc = modbus_reply(ctx, query, rc, mb_mapping);
        if (rc == -1) {
            break;
    printf("Quit the loop: %sn", modbus_strerror(errno));
        if (s != -1) {
            close(s);
    modbus_mapping_free(mb_mapping);
    free(query);
    /* For RTU */
    modbus_close(ctx);
    modbus_free(ctx);
    return 0;
(三)运行
UART4接USB-TTL模块连PC,然后PC运行modbus-pull。
在米尔-全志T113-i开发板上打开测试程序。
root@myd-yt113-i:~# ./mod-server rtu /dev/ttyAS4
Opening /dev/ttyAS4 at 115200 bauds (N, 8, 1)
Waiting for an indication...
modbus-pull读寄存器,设备id是demo里面写死的。
全志T113
米尔-全志T113-i开发板侧的log显示已经收到modbus信息,不支持00地址的read,不管了,反正只测试libmodbus是否移植成功,业务上的错误先不管:
< 11 >< 03 >< 00 >< 00 >< 00 >< 0A >< C7 >< 5D >
Illegal data address 0x0 in read_registers
[11][83][02][C1][34]
全志T113
在modbus-pull侧的监视消息,对的上:
全志T113
(四)结论
经过测试demo,证明本次移植libmodbus库到米尔-全志T113-i开发板是成功的。
