带有5个降压变换器和 5个LDO 的电源管理IC (PMIC)TPS65916数据表
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:2.2MB | 2024-03-06
分享资料个
  该TPS65916 PMIC 将五个可配置降压转换器与高达 3.5A 的输出电流相集成,从而为 LDO 的处理器内核、存储器、I/O 以及预稳压电路供电 降压转换器与 2.2MHz 内部时钟同步,可提升器件的 EMC 性能。GPIO_ 3 引脚允许降压转换器与外部时钟同步,支持多个器件与同一时钟同步,从而提升系统级 EMC 性能。该器件还包含五个 LDO,用于为低电流或低噪声域供电。
评论(0)
发评论
下载排行榜
