15W大功率,30+km远距离!荣获发明专利的数传电台
无线数传电台作为一种通讯媒介,它可以提供某些特殊条件下专网中监控信号实时、可靠的数据传输,具有成本低、安装维护方便、绕射能力强、组网结构灵活、覆盖范围远的特点,适合多点且位置分散、地理环境复杂等场合。亿佰特E90-DTU(xxxSL42)系列无线数传电台采用 LoRa扩频技术,其强大的抗干扰能力,让无线通信在工业现场更加稳定可靠。超大功率,超远距离,荣获发明专利!
LoRa
大功率+远距离
用大功率突破距离与障碍。15W大功率,新一代LoRa高灵敏度和抗干扰技术,配合高增益天线。实现高预算链路,突破距离障碍,解决30+km以上城域级远距离传输难题。
高品质+工业级
全铝合金外壳, 体积紧凑,安装方便,散热性好;完美的屏蔽设计,电磁兼容性好,抗干扰能力强。是真正的高品质工业级无线数传电台。
LoRa
产品具有多种传输方式,电台提供透明RS232/RS485接口。具有软件FEC前向纠错算法,其编码效率较高,纠错能力强,在突发干扰的情况下,能主动纠正被干扰的数据包,大大提高可靠性和传输距离。
LoRa
LoRa扩频技术
采用SEMTECH公司推出的SX1262/68射频芯片,LoRa直序扩频技术带来更远的通讯距离,且具有抗干扰能力强的优势。
电台具有数据加密功能,支持分包长度设定,支持不同的实时性和数据包。
设备互通
与亿佰特同系列产品相互兼容。搭配使用更灵活。
LoRa
多级中继+LBT环境监测
多级中继功能,可同一区域同时运行多个网络,有效扩展通信距离,实现远距离通信。
LoRa
LBT环境监测:在发送前主动监听信道环境噪声,噪声超过阈值则延时发送,相比普通产品更有效地提高数据传输成功率。
LoRa
简单易用
产品简单易用,上位机配置,所有参数可通过编程设置:如功率、频率、空中速率、地址ID等。
