技嘉RTX 4070 Ti SUPER Eagle OC ICE冰猎鹰显卡评测
一、前言:3月正是开学季 技嘉带来高颜值高性能的4款冰猎鹰显卡
3月正是开学季,技嘉作为专注板卡大厂,在这个时候带来了4款基于GeForce RTX 40 系列的EAGLE OC ICE冰猎鹰显卡,分别对应RTX 4070 Ti SUPER、RTX 4070 SUPER、RTX 4060 Ti 与RTX 4060四款芯片。
技嘉RTX 40系列冰猎鹰显卡主打高性能、高颜值,以太空科技为主题设计理念,同时在尺寸上要比同类产品更为小巧,可满足玩家想要高性能高颜值、但不想让机箱过于庞大的装机需求。
快科技本次测试的,就是其中一款技嘉RTX 4070 Ti SUPER Eagle OC ICE冰猎鹰(以下简称:技嘉RTX 4070 Ti SUPER冰猎鹰)显卡。
RTX 4070 Ti SUPER采用了256bit显存位宽、16GB的显存容量,是整个RTX 4070 TI SUPER家族中规格最顶级的。
同时配有8448个CUDA核心、264个第四代Tensor Core、66个第三代RT Core、96个ROP单元、48MB二级缓存。
技嘉RTX 4070 Ti SUPER冰猎鹰的Boost频率为2640MHz,比公版高了30MHz,功耗在285W。
接下来,我们来看看这款技嘉RTX 4070 Ti SUPER冰猎鹰的表现如何。
pcb
二、外观:黑白撞色+太空元素带来独特个性外观 体积更小散热不俗
技嘉RTX 4070 Ti SUPER冰猎鹰显卡的外观以白色为基色,加入了太空相关的未来设计符号、几何形状等元素,搭配黑色的风扇,展现出独特且个性化的外观。
尺寸为长261×宽126×高50mm,比起市面上常规的RTX 4070 Ti SUPER显卡,要小上一圈。
技嘉RTX 4070 Ti SUPER冰猎鹰显卡配有3个80mm导流风扇,扇叶上面有3D条纹曲线,可平滑引导气流通过风扇边缘分流,风道为正逆转设计,能够减少扰流并增加气压,从而带来高效的散热能力。
它还支持3D启停,当GPU温度较低或处于较低负载时,风扇将会自动停止运转,提供零噪音的舒适体验。
背面使用的是全尺寸金属背板,可保证PCB不会因为重量问题出现弯曲、断裂等问题。
右侧的进气格栅,配以加长的散热鳍片,可以使风流通过,增强散热性能。
顶部细节一览,供电接口使用的是12+4针的12VHPWR。
电源旁边有一个拨片,用于BIOS OC/SILENT两档模式切换,其中默认出厂预设为BIOS OC性能模式,SILENT模式则可提供较为安静的使用体验。
顶部的LOGO部分内置了RGB灯光,支持1670万色调节,可使用技嘉智能管家(GCC)中选择其他灯光效果或与其它设备同步,灯效可选择光谱循环、呼吸、双星闪烁等。
pcb
3个DP1.4a和1个HDMI 2.1接口,最高可显示4K 240Hz,借助DSC技术支持可显示8K 60Hz HDR,最大可做到4屏输出。
pcb
拆开金属背板,能看到铜板直接接触GPU,6根复合式热管与正面的3个80mm风扇,组成了风之力散热系统,可保证GPU和显存核心能在理想中的温度下工作。
pcb
pcb
影驰RTX 4070 Ti SUPER金属大师显卡的PCB正反两面。
pcb
中间是AD103-275 GPU核心,制程工艺为NVIDIA定制的TSMC 4N,芯片面积为375平方毫米,拥有459亿晶体管。
pcb
美光GDDR6X显存细节,单颗2GB,共8颗组成了16GB的总容量,等效频率21GHz,带宽672.3GB/s。
pcb
pcb
电容细节一览。
三、理论性能:性能超过RTX 3090 Ti、RTX 4070 Ti约10%
评测平台如下:
pcb
pcb
技嘉同步发售的还有技嘉Z790M AORUS ELITE AX ICE主板(Z790M冰雕),我们评测平台用的就是这款主板。
它可支持14代/13代酷睿处理器,规格上采用了6层2盎司铜低损耗PCB、高品质电感和电容,供电方案为16+1+2相,并有全覆盖散热装甲、PCI-E 5.0设计,可让内存超频至DDR5-7600及以上频率。
1、Time Spy
pcb
在3DMark的Time Spy(DX12+2K渲染分辨率)测试中,技嘉RTX 4070 Ti SUPER冰猎鹰显卡的总成绩为24064,其中分数为24860。
2、Time Spy Extreme
pcb
在3DMark的Time Spy Extreme(DX12+4K渲染分辨率)测试中,技嘉RTX 4070 Ti SUPER冰猎鹰显卡的总成绩为11959,其中的分数为12050。
3、Fire Strike
pcb
在3DMark的Fire Strike(DX11+1080P渲染分辨率)测试中,技嘉RTX 4070 Ti SUPER冰猎鹰显卡的总成绩为48585,其中分数为56916。
4、Fire Strike Extreme
pcb
在3DMark的Fire Strike Extreme(DX11+2K渲染分辨率)测试中,技嘉RTX 4070 Ti SUPER冰猎鹰显卡的总成绩为28348,其中分数为28858。
5、Fire Strike Ultra
pcb
在3DMark的Fire Strike Ultra(DX11+4K渲染分辨率)测试中,技嘉RTX 4070 Ti SUPER冰猎鹰显卡的总成绩为14655,其中的分数为14259。
6、Speed Way
3DMark Speed Way 是一项用于测试 DirectX 12 Ultimate 性能的显卡基准测试。它将通过光线追踪、实时全局光照技术,渲染更逼真的光照和反射效果,并全面支持DX12 Ultimate,包括网格着色器(Mesh Shader)、可变着色率(VRS)等技术,优化性能和画质。
pcb
在3DMark的Speed Way测试中,技嘉RTX 4070 Ti SUPER冰猎鹰显卡取得了6406的成绩。
7、硬件狗狗
pcb
硬件狗狗对技嘉RTX 4070 Ti SUPER冰猎鹰显卡给出了365450分的成绩,领先了97%台式机用户,给出的评价是骨灰级玩家才能拥有的显卡。
pcb
在3DMark基准测试中,技嘉RTX 4070 Ti SUPER冰猎鹰显卡的表现完美超越RTX 3090 Ti,带来了9.7%的性能增幅。
对比RTX 4070 Ti,也有着10.8%的性能提升。
四、游戏表现:2K高画质均超百帧 同样领先10%
1、无主之地3
pcb
在《无主之地3》2K+预设最高恶棍+DX12画质下,平均帧数为146.9 FPS。
2、赛博朋克2077
pcb
在《赛博朋克2077》2K+预设超级画质下,平均帧数为125.66 FPS。
3、刺客信条:英灵殿
pcb
在《刺客信条:英灵殿》2K+预设极高画质下,平均帧数为151 FPS。
4、孤岛惊魂5
pcb
在《孤岛惊魂5》2K+预设极高画质下,平均帧数为215 FPS。
5、孤岛惊魂6
pcb
在《孤岛惊魂6》2K+预设极高画质下,平均帧数为171 FPS。
6、地平线:零之曙光
pcb
在《地平线:零之曙光》2K+预设终极质量画质下,平均帧数为187 FPS。
7、古墓丽影:暗影
pcb
在《古墓丽影:暗影》2K+预设最高画质+DX12,平均帧数为222 FPS。
8、战争机器5
pcb
在《战争机器5》2K+预设超高画质下,平均帧数为172 FPS。
9、极限竞速:地平线5
pcb
在《极限竞速:地平线5》2K+极端画质下,平均帧数为157 FPS。
pcb
技嘉RTX 4070 Ti SUPER冰猎鹰显卡和RTX 3090 Ti、RTX 4070 Ti比较,性能领先幅度刚好都在10%。
这主要是部分游戏比较吃显存,RTX 3090 Ti的24GB大显存在这类游戏中优势就比较明显了,但这样的游戏也只有4款,平均下来,就与RTX 4070 Ti旗鼓相当了。
除了规格上的差异,RTX 4070 Ti SUPER拥有16GB显存,这也避免了游戏中因为高画质爆显存的问题。
五、光追和DLSS3:帧生成技术可带来2.3倍帧率提升 畅享光追
1、3DMark NVIDIA DLSS测试
pcb
在3DMark的NVIDIA DLSS测试项目中,将画面分辨率改为2K分辨率、选择DLSS 3,画面质量为Performance。
测得结果,关闭DLSS帧数为73.37 FPS,开启DLSS后帧数为214.39 FPS,提升幅度约192.2%。
2、赛博朋克2077
pcb
在《赛博朋克2077》在2K分辨率+预设超级光线追踪的基础上,仅开启光追并关闭DLSS,测得平均帧率为53.29 FPS。
pcb
在原有画质上开启DLSS性能模式+帧生成,测得游戏平均帧率为110.68 FPS,提升幅度230%。
3、生死轮回
pcb
在2K分辨率+预设最高史诗画质+开启光追画质下,当前画面游戏帧率为88 FPS;
pcb
在原有画质上开启DLSS和帧生成,当前游戏帧率提升到了151 FPS,升级幅度达到了180.7%。
4、毁灭全人类2
pcb
在4K分辨率+最高画质下,当前画面游戏帧率为169 FPS;
pcb
在原有画质基础上开启DLSS和帧生成,当前游戏帧率提升到了185 FPS,提升幅度76.3%。
5、暗影火炬城
pcb
在2K分辨率+预设最高画质+开启光追,当前游戏画面帧率为140 FPS;
在原有画质基础上开启DLSS和帧生成,当前游戏画面帧率提升到了200 FPS,提升幅度42.9%。
pcb
RTX 40系显卡基于第四代Tensor核心、光流加速器,带来了DLSS 3帧生成技术,可让光追游戏帧率得到显著的提升,实测最高可达2.3倍左右。
六、Stable Diffusion体验:9秒钟出一张图
Stable Diffusion是一个基于图像的AI模型,只需要输入一句话、或者特定的关键词,就能生成一幅想要的图像,也是时下最火的AI生成画图工具。
NVIDIA也针对Stable Diffusion Web UI,推出了TensorRT加速插件,能让具备Tensor单元的GeForce显卡获得翻倍的性能。
本次我们将对比SDXL加速方法与PyTorch xFormers(常规加速方法)的性能差异。
测试条件以太空大战为关键字,采样方法为Euler a,分辨率为1024×1024、迭代步数50。
pcb
使用PyTorch xFormers加速时,技嘉RTX 4070 Ti SUPER冰猎鹰的生成速度最高为2.28it/s, 10张图共耗时4分钟,也就是平均每张图用时23.6秒。
pcb
启用SDXL后,更能发挥出技嘉RTX 4070 Ti SUPER冰猎鹰显卡706 AI TOPS算力的潜力,出图速度最高可达7.19it/s,性能提升3.15倍,10张图共时1分钟30秒,也就是平均每张图用时9秒。
七、烤机和超频:额外带来4%性能提升
——烤机
pcb
在默频下对进行烤机,将FurMark的参数设定为2K分辨率+关闭抗锯齿。
在烤机10分钟后,此时技嘉RTX 4070 Ti SUPER冰猎鹰显卡的GPU频率稳定在1890MHz左右,功耗稳定在285W,温度在66℃,风扇转速平均在2260 RPM左右。
——超频
pcb
在超频过程中,我们将技嘉RTX 4070 Ti SUPER冰猎鹰的GPU频率拉高了150MHz,提升至2465MHz-2765MHz,显存等效频率升到24Gbps,显存提升至768GB/s。
pcb
对Time Spy重新进行测试,比起默频下24860的成绩,在超频后来到了25773,提升幅度约4%。
pcb
在超频状态下烤机10分钟,技嘉RTX 4070 Ti SUPER冰猎鹰的GPU频率稳定在1935MHz左右,功耗、风扇、频率都没有太大的变化,都是最大285W的功耗,66℃的温度。
八、总结:体积虽小性能出色 满足玩家“既要又要”需求的高颜值显卡
1、性能
技嘉RTX 4070 Ti SUPER冰猎鹰显卡的显卡无论是3DMark理论测试,还是2K高分辨率游戏体验,对比RTX 4070 Ti、RTX 3090 Ti,提升幅度刚好都在10%。
2K高分辨率下,所有游戏都能有超过百帧的水平,这样的表现也是整个RTX 4070家族中最强的,基本不存在体验门槛,加上16GB大容量显存,想要体验下4K游戏也未尝不可。
2、DLSS 3
RTX 40系列显卡基于第四代Tensor核心、光流加速器,加上独有的DLSS3帧生成技术,更是光追游戏的好搭档。
单开光追时,2K分辨率下也只是堪称能玩,但配合DLSS3、帧生成技术,帧率得到显著的提升,实测最高可达2.3倍。
原先只有两位数的帧率,现在可以轻松破百,让玩家畅享光追游戏的魅力。
帧生成技术也并非是光追游戏独享,它同样可以为传统光栅游戏提升性能,使之也能吃到这项技术的福利,最高可带来帧数近乎翻倍的表现,无需更换显卡,就能拥有更出色的性能表现。
3、AI
在AIGC这方面,RTX 4070 Ti SUPER拥有的706 TOPS AI算力也相当亮眼,加上NVIDIA还针对自家显卡推出了TensorRT加速插件,更能发挥出显卡的最大潜能。
实测中,SDXL模型平均9秒就可以产出一张图,出图速度最高可达7.19it/s(根据平台不同,速率也会略有变化),对比RTX 3090 Ti的仅有3it/s的速度,生产力、效率更是翻倍。
4、散热
技嘉RTX 4070 Ti SUPER冰猎鹰显卡的散热相当出色,虽说长度只有261mm,但对比同类体积更大的显卡也并不逊色,无论是默频还是超频,都可以将温度保持在66℃左右。
虽然风扇转速平均在2200 RPM以上,但只有贴近的时候才能轻微听到,如果装在机箱内,更是微不可闻。
当然,如果你对风扇噪音较为敏感,可以切换到静音BIOS下,为你提供更为安静的使用体验。
综上所述,如果你想要体积小巧、又要出众颜值,还要保证性能发挥,那么这款技嘉RTX 4070 Ti SUPER Eagle OC ICE冰猎鹰显卡,一定会满足你“既要、又要”的需求。
审核编辑:刘清
