家用电器中的水箱如何实现水位检测功能?
家用电器中的水箱如何实现水位检测功能?
很多家用电器中都会有水箱存在,例如制冰机、饮水机、加湿器、咖啡机等等……
而这些应用通常都会有一个液位检测功能,那么这个功能是如何来实现的呢?
通过采用液位传感器来实现。光电式液位传感器是利用光学反射原理检测液位,具有体积小、价格便宜、精度高、免调试、响应速度快等特点。光电传感器采用光敏树脂密封固定,内部无运动部件,可靠性高,使用寿命长。精度可以控制在±1mm,这是其他类型水位传感器无法做到的。
我们常见的浮球式液位传感器是比较老的液位检测方式,属于机械式产品,应用简单,安装复杂,精度低,可靠性低。浮球液位传感器结构松散,不易清洗。浮球增重后,会影响液位检测精度,且不符合食品卫生标准。
光电液位传感器有一款非接触检测,可不接触液体检测,满足水箱需移动的需求,需在水箱上面设计棱镜,不接触液体检测,对水质保护好,也方便用户取走水箱加水。
光电传感器
审核编辑:黄飞
