C语言#define的应用
嵌入式技术
1330人已加入
在 C/C++ 编程语言中,当程序被编译时,被发送到编译器,编译器将程序转换为机器语言,然后完成编译并执行该程序。预处理器也称为宏预处理器。C /C++中的宏可以定义为一组程序语句,并在必须使用这些代码集时使用该名称。
这些宏始终以符号“#”开头,以该符号开头的语句由编译器调用。
#define 奇妙用法
特殊符号:#,##,#@
该宏还可用于传递可以通过在标记前使用“#”特殊符号将其转换为字符串的标记。让我们看一个例子:
#include
#define GET_STRING(n) #n
int main(int argc, char *argv[])
 printf("%s
", GET_STRING(minger));
 return 0;
define
在上面的代码中,我们定义了类似函数的宏,其中参数“n”与“#n”一起传递,这将允许您检索字符串文字。
该宏还支持将可以传递给宏以使用特殊运算符“##”连接字符串。让我们看一个例子:
#include
#define CONCATE(p, q) p##q
 printf("%d
", CONCATE(12, 13));
 return 0;
define
上面的代码定义了类似函数的宏,其中传递令牌以连接“p”和“q”两个值。
下面我们接着看看#@使用。
#include
#define TO_STRING(s) #s
 printf("%s
", TO_STRING(812));
 return 0;
define
在上面的代码中,我们定义了类似函数的宏,#s 表示用双引号包括参数s,返回一个字符串。
多行宏
类似对象的宏可以有多行。因此,要创建多行宏,您必须使用反斜杠换行符。
#include
#define ELE 1,
            2,
            3
 int i = 0;
    int arr[] = { ELE };
    printf("Elements of Array are:
    for (i = 0; i < 3; i++)
        printf("%d  ", arr[i]);
 printf("
    return 0;
define
宏也可以写成多行,语句以“”开头,不需要以“”结尾。让我们再看一个例子:
#include
#define MACRO(n, limit) while (n < limit)
printf("minger ");
n++;
 int n = 0;
 MACRO(n, 5);
 printf("
 return 0;
define
可变参数宏
可变参数宏是具有可变数量参数的宏(也可以用 C 编写可变参数函数)。下面是一个例子:
#include
#define debugPrintf(...) printf("DEBUG: " __VA_ARGS__);
int main(int argc, char** argv)
 debugPrintf("Hello World!
 return 0;
define
简单来说,...表示所有剩下的参数,__VA_ARGS__被宏定义中的...参数所替换。这在c语言的GNU扩展语法里是一个特殊规则:当__VA_ARGS__为空时,会消除前面这个逗号。
条件编译
#include
#define debugPrintf /*定义一个宏开关,屏蔽则关闭,不屏蔽则打开 */
#ifdef debugPrintf
#else
#endif
 debugPrintf(" This is  Debug info
 printf(" This is  printf  info
 return 0;
define
如果我们要输出DEBUG版本,则打开这个宏开关(不屏蔽#define debugPrintf ),此时所有的debugPrintf ()宏定义信息都会被替换成为printf()。
总结
宏是程序中由宏的值替换的一段代码。宏由#define 指令定义。每当编译器遇到宏名称时,它就会用宏的定义替换名称。宏定义不需要以分号;结束。
审核编辑:黄飞
