瑞萨隆重推出RZ/V2H这一款嵌入式AI微处理器
日益增长的AI应用中,对AI处理器的算力和能效提出了更高要求,用于满足复杂的AI运用。
瑞萨隆重推出RZ/V2H这一款嵌入式AI微处理器,采用瑞萨最新的DRP-AI3技术,可提供高达8TOPS(dense模型)/80TOPS(sparse模型)的AI推理能力,以及10 TOPS/W 的高能效。它既满足处理复杂的实时物体识别及推理,同时功耗可与传统的嵌入式MPU相媲美,无需冷却风扇,这正是目前AI应用市场急切需要的。
除了用于Linux的Arm Cortex-A55(1.8GHz)四核CPU外,RZ/V2H还嵌入了具有高实时性能的Cortex-R8(800MHz),从而可以开发机器人设备、自动导引车(AGV)等对实时性要求复杂的应用。
RZ/V2H已上市,并提供完善的开发套件,包含RZ/V2H开发板及AI开发的环境和软件工具。
 CAN接口
RZ/V2H框图
主要特征
1
CPU:7核
■ Cortex-A55 (1.8GHz) x 4核
■ Cortex-R8 (800MHz) x 2核
■ Cortex-M33 (200MHz) x 1核
2
AI 推理与图形加速器
■ AI加速器DRP-AI3
■ 动态可重构处理器(DRP)
3
图形视频处理
■ MIPI CSI-2 4L摄像头接口4路
■ Arm Mali-C55 ISP 4K
■ H.264/265编解码
■ Mali-G31 GPU
■ MIPI DSI 4L显示输出
4
高速接口
■ 64位LPDDR4/LPDDR4X内存接口
■ 千兆以太网2路
■ USB3.2(Gen2)接口 2ch(仅限主机)
■ PCIe接口(Gen3/4通道)1通道
■ CAN接口(CAN-FD)6ch
5
封装
■ 19x19mm 1368引脚BGA 0.5mm间距
产品优势
■ 瑞萨最新的DRP-AI3加速器,最高可达8TOPS(Dense 模型)/80 TOPS(Sparse模型)
■ 高能效的DRP-AI3无需风扇,降低了冷却组件和系统成本
■ 4路摄像头,支持ISP处理
■ 高实时性CPU,实现AI与控制的高级协同
■ DRP加速了OpenCV等传统图像处理
DRP-AI3加速器
DRP-AI(Dynamically Reconfigurable Processor for AI)作为具有高速AI推理处理能力的AI加速器,基于瑞萨多年来开发的可重构处理器技术,实现了端点所需的低功耗和灵活性。RZV2H采用的DRP-AI3加速器是 最新的DRP-AI产品,其能效比上一代产品高出约10倍。DRP-AI3能够应对AI的进一步发展和机器人等应用的复杂要求。解决发热挑战,实现高实时处理速度,并实现AI产品的更高性能和更低功耗。
具备可对AI模型进行修剪的硬件(H/W)-软件(S/W)协调与传统模型相比,实现了约10倍的能效提升。
■ AI加速器(DRP-AI3硬件)引入高速低功耗技术进行修剪模型
■ 轻松生成适合DRP-AI3的修剪模型的软件,并在硬件中实现最佳
DRP-AI、DRP和CPU在异构架构中协同工作,以加速包含AI的各种算法。
CAN接口
主要应用
■ 机器人
■ 工业视觉
■ 智慧零售
■ 智慧城市及基础建设
■ 智慧家居等
RZ/V2H开发生态系统
1
评估板套件(EVK)
RZ/V2H AI MPU评测套件(RTK0EF0168C04000BJ)用于评测瑞萨电子RZ/V2H四核视觉AI MPU该套件。包括CPU板和扩展(EXP)板。支持RZ/V2H标准软件包,能轻松实现低功耗AI推理和视频流等软件开发任务。此外,这款评测套件还支持图像信号处理器(ISP)、3D图形引擎(GE3D)和可信安全IP等可选功能。
CAN接口
主板(Dimension: 153mm*100mm)
CAN接口
扩展版(Dimension: 153mm*100mm)
CAN接口
2
RZ/V2H AI软件开发套件(AI SDK)
RZ/V2H AI软件开发套件为RZ/V2H开发板提供AI应用开发环境,包括AI SDK软件包及AI SDK源代码,用户可以快速、容易地建立和运行AI应用。
下图展示通过3步将用户所需AI应用在V2H硬件上部署和运行。
CAN接口
3
RZ/V2H AI 模型转换工具
■ DRP-AI Translator(DRP-AI转换器):这工具用于将ONNX(开放神经网络交换)格式的训练AI模型转换为可由DRP-AI执行的对象格式。
■ DRP-AI TVM:此工具是DRP-AI转换器到TVM后端的扩展。CPU和DRP-AI可以协同工作,对AI模型进行推理处理。
RZ/V MPU系列
RZ/V MPU系列提供一个可扩展的AI性能阵容从0.5TOPS 算力到8TOPS(Dense模型)/80TOPS(Sparse模型),一个MPU平台即可满足入门级到高性能的不同需求。下图展示RZ/V系列的产品规格比较及AI推理性能比较。
CAN接口
CAN接口
RZ/V系列以ResNet-50为例AI推理性能比较(不包括前/后处理)
审核编辑:刘清
