智慧隧道施工人员安全管理系统解决方案
1.2w人已加入
在复杂的隧道建设过程中,人员安全是首要关注点。隧道施工环境具有封闭性、地质复杂、作业空间受限、潜在风险多发等特点,因此对施工人员的安全管理尤为关键。云南恩田智能隧道施工安全管理系统旨在构建一个全方位、多层次的隧道施工人员安全保障体系,以降低事故率,确保施工进度与人员生命安全。隧道施工和运营中的安全管理系统是一个多维度、集成化的设计,以下是针对各个子系统的详细介绍方案:
  1. 隧道门禁系统
•功能描述:隧道门禁系统用于控制人员及车辆进出隧道施工现场或运营区域,确保只有授权人员与车辆能够在规定的时间内进入。通过RFID卡、生物识别技术或者智能芯片卡等手段实现身份验证。
•实施方案:在隧道出入口设置智能闸机、读卡器以及监控摄像头,记录所有进出事件,与后台数据库联动,进行实时比对并生成通行记录。同时,可以结合LED大屏展示隧道出入人员信息,配合考勤管理需求。
2. 视频监控系统
•功能描述:视频监控系统全天候不间断地采集隧道内部的实时图像,用于监视作业现场状况、交通流量、事故预防以及事后取证等目的。
•实施方案:采用高清网络摄像机,并根据隧道长度和重要区域分布合理布点,保证无盲区覆盖。同时支持夜视、红外等功能,确保夜间或低光照条件下的可视性。录像资料可远程存储和调阅,并能对接智能分析软件,实现异常行为自动报警。
管理系统
  1. 精确定位系统
•功能描述:隧道人员定位系统主要用于实时追踪和定位隧道内的工作人员位置,以应对紧急情况快速救援,同时也能监控人员是否进入危险区域。
•实施方案:采用如UWB(超宽带)或ZIGBEE等无线通信技术构建高精度三维定位网络,每个施工人员佩戴具有定位功能的工作牌或穿戴设备。该系统具备实时显示人员位置分布图、轨迹回放、电子围栏告警等功能。
管理系统
  1. 应急电话系统
•功能描述:隧道应急电话广播系统是紧急通讯的重要组成部分,允许施工人员在遇到险情时迅速呼叫救援或接收紧急通知。
•实施方案:安装间隔适宜的紧急求助电话分机,并与值班室指挥中心联网,确保语音通话质量清晰稳定。同时,配置扩音广播设施,以便于在紧急情况下进行全员通知或指导疏散。
管理系统
  1. 有害气体监测系统
•功能描述:有毒有害气体监测系统是为了实时检测隧道内部空气质量,尤其是对瓦斯、一氧化碳、硫化氢等有毒有害气体浓度的预警。
•实施方案:布置各类气体传感器节点,连续采集空气样本数据,当检测到气体浓度超标时立即启动声光报警,并将信息传输至监控中心,以便及时采取通风换气等措施,实时保证隧道施工人员安全。
管理系统
  1. 安全步距系统
功能描述:在隧道掘进过程中,安全步距是指掌子面推进与后方支护结构之间必须保持的安全距离,以防止因地质不稳定等因素引发坍塌等安全事故。
实施方案:使用智能测量设备或物联网传感器,实时监测掌子面与仰拱、衬砌等关键部位的距离,并通过信息化平台实时反馈至施工管理人员。当安全步距即将超出设定阈值时,系统自动发出警告,促使施工队伍调整作业顺序和速度,确保施工安全。
管理系统
隧道施工人员安全管理是一个持续改进的过程,需要不断结合新技术手段,优化管理制度,提高全员安全素质。随着物联网、大数据和人工智能技术的发展,未来云南恩田智能将进一步提升隧道施工过程中的实时监控、预警预测以及应急响应水平,为施工人员提供更加全面有效的安全保障措施。
