以太网存储网络的拥塞管理连载案例(六)
消除或减少无损以太网网络拥塞的高级方法与光纤通道结构相同。几十年来,不同的传输类型都采用了类似的方法,只是略有不同。第 6 章已详细介绍了在光纤通道 Fabric 中防止拥塞的方法。由于逐跳流量控制在两种网络中都会导致拥塞扩散,因此尽管在实现上存在差异,但相同的概念也适用于无损以太网网络。
Eliminating or Reducing Congestion — An Overview
回想一下,"罪魁祸首 "是指造成存储网络拥塞的任何设备。受害者是受网络拥塞不利影响的任何设备。
为了让存储网络在发生拥塞时自动消除或减少拥塞,以下是高级方法:
断开故障设备: 断开慢速设备的连接可消除拥塞源,从而恢复网络拥塞。这通常需要监控来自终端设备的入口暂停帧,并在边缘交换端口长时间(如几百毫秒)无法传输时禁用(或关闭)该端口。目前,许多生产网络都采用这种方法,但这是一种 "大锤 "方法,因为断开连接的设备无法实现其目的,也无法对其进行监控以了解问题是否继续存在。请参阅第 6 章 "通过断开罪魁祸首设备的连接来恢复拥塞 "一节,了解更多注意事项以及必要时如何断开连接。
 提前丢弃帧: 丢弃帧可释放缓冲区,使其可重新使用,从而恢复拥塞状态。后面的章节将使用 Cisco Nexus 9000 交换机上的暂停帧超时和 PFC 看门狗功能解释这种方法。
流量隔离: 将流向罪魁祸首设备的流量与其他流量隔离,可以避免拥塞对其他设备的影响。可以通过创建多个 VLAN 并将 ISL 专用于 VLAN 来隔离流量。另一种方法是创建多个无损类,并将流量分配给不同的类。在撰写本文时,这些方法在无损以太网网络中的使用情况尚不清楚。如果您想在无损以太网网络中尝试使用类似方法,请参阅第 6 章 "流量隔离 "一节,了解更多详情。
 通知终端设备拥塞情况: 向终端设备发出拥塞通知可使其采取预防措施,如降低流量速率。本章将介绍在路由无损以太网网络上使用显式拥塞通知 (ECN) 进行 RoCEv2 拥塞管理 (RCM)。IEEE 802.1Qau 标准化了第 2 层域内的类似方法,后来又将其纳入 IEEE 802.1Q。这种方法在 RoCEv1(非路由)和 FCoE 网络中可能很有用,但在撰写本文时,这种方法的实施并不常见,而且在未来发展的可能性也很小。因此,本章不对第 2 层域内的 IEEE 802.1Qau 拥塞通知进行解释。
 限制流向拥塞设备的流量: 限制流向慢速设备或过度使用链路的流量可以消除拥塞。
可在终端设备上配置流量速率限制器。在撰写本文时,这种方法在无损以太网网络中的应用尚不清楚。当有了这种实施方法后,第 6 章 "在存储阵列上使用速率限制器防止拥塞 "一节中的详细信息也将适用于无损以太网网络。
 另外,网络交换机还可以检测拥塞情况,并动态调整流量速率,使其适应拥塞设备。Cisco MDS 交换机使用这种动态入口速率限制(DIRL)方法来防止光纤通道结构中的拥塞。虽然从理论上讲,DIRL 也可以在无损以太网网络中使用,但在本文撰写时还没有实现。有关详细信息,请参阅第 6 章 "使用动态入口速率限制防止拥塞 "一节。
 重新设计网络: 重新设计网络可以消除或降低拥塞的严重程度或蔓延范围。例如,将拥有数千台设备的大型网络转换为较小的网络孤岛,可限制故障设备仅在孤岛内产生影响。有关详细信息,请参阅第 6 章 "网络设计注意事项 "部分。
 升级: 很多时候,升级故障设备是解决拥塞的最终办法。例如,当链路使用率很高(可能因使用率过高而导致拥塞)时,最终的解决方案是提高链路速度或增加额外的链路。详情请参阅第 6 章 "链路容量 "一节。
Congestion Recovery by Dropping Frames
在拥塞期间,帧在交换机中停留的时间比典型的端口到端口交换延迟时间要长得多。当故障设备长时间无法接收帧时,与其让帧永远停留在交换机内,不如在超时后丢弃帧。丢弃这些帧后,缓冲区就可以重新使用,从而有助于从拥塞中恢复。丢弃这些帧至少有两种方法。
Dropping Frames Based on their Age in the Switch
使用这种方法进行拥塞恢复时,如果帧在超时持续时间内没有离开出口端口,交换机就会丢弃该帧。
Cisco MDS 交换机的 FCoE 端口可采用这种方法。可以使用 MDS NX-OS 命令 system timeout fcoe pause-drop 进行配置。这与光纤通道端口的拥塞-中断超时类似。有关其优缺点,请参阅第 6 章 "根据帧在交换机中的时间丢弃帧 "一节。
Dropping the Frames based on Slow-Drain on an Edge Port
使用这种方法进行拥塞恢复时,交换机会丢弃发送到慢速设备的帧。通常,这种方法需要监控边缘交换端口因接收到连接设备的暂停帧而无法传输的持续时间。如果该持续时间超过超时时间,则会丢弃前往该设备的帧。当帧被丢弃时,缓冲区利用率最终会低于接收流量的端口的恢复阈值,这些流量将从与慢耗设备相连的端口发送出去。因此,交换机会停止向上游直接连接的设备发送暂停帧,允许其开始传输。罪魁祸首设备的流量可能仍然会被丢弃,但受害者可能会从中受益。
从理论上讲,这种方法类似于 Cisco MDS 交换机上光纤通道端口的无credit-drop 超时功能。有关受害设备如何从中受益的详细解释,请参阅第 6 章 "基于边缘端口的慢排空丢弃帧 "一节。本节不再重复所有这些细节。
无损以太网交换机上丢弃帧的实现方式(何时开始丢弃、何时停止丢弃以及粒度)各不相同。本节将介绍基于这种方法的两种实现方式。
1. 暂停超时: 针对 FCoE 流量。
2. PFC 看门狗: 主要针对 RoCEv2 流量,但任何无损以太网流量(包括 FCoE)都可能从中受益。
Pause Timeout
使用暂停超时功能,如果端口在超时时间内因接收到暂停帧而无法传输,则会丢弃所有出口流量。此外,只要该端口一直处于 Rx 暂停状态,交换机上其他端口上所有新到达的、注定要从该端口出去的帧都会被立即丢弃。如前所述,丢弃边缘端口上的罪魁祸首流量可让上游设备开始传输,从而使受害设备摆脱拥塞影响。
请注意以下几点:
1. 在撰写本文时,暂停超时仅适用于思科交换机上的 FCoE 端口,但在不同平台上的实施有所不同,下文将对此进行说明。
2.尽管使用了 PFC,但暂停超时功能会丢弃端口上的所有流量,而不仅仅是 FCoE 使用的无损类中的流量。如果端口专门用于无损类流量,如 Cisco MDS 交换机上的 FCoE 端口,那么这种行为是可以接受的。但如果端口承载的流量属于无损类和其他类,则这种行为可能不可接受。
该功能的具体实现可能因交换机类型而异。例如:
1. Cisco MDS 交换机: 对于 Cisco MDS 交换机上的 FCoE 端口,该功能称为Pause-Drop超时,默认为 500 ms。如有需要,可使用 MDS NX-OS 命令 system timeout fcoe pause-drop 进行更改。
2.  Cisco Nexus 交换机: 对于 Cisco Nexus 交换机上的 FCoE 端口,该功能称为 "暂停超时",默认情况下已禁用。使用 NX-OS 命令系统默认接口暂停模式边缘启用时,超时值为 500ms。可以使用命令 system default interface pause timeout mode edge 在 100ms 至 500ms 之间以 100ms 为增量更改超时值。
3. 思科 UCS: 在 Cisco UCS 服务器中,可通过慢耗计时器启用此功能。默认超时值为 500 毫秒,可在 100 毫秒至 1000 毫秒之间以 100 毫秒为增量进行自定义。在早期版本的 Cisco UCS Manager 中,该功能默认启用 500 毫秒超时值。后续版本默认禁用此功能并启用 PFC 看门狗。有关详细信息,请参阅 Cisco UCS Manager 发行说明。
PFC Watchdog
PFC 进程看门狗的工作原理与暂停超时类似,但它只会丢弃队列中因收到 PFC 暂停帧而无法在超时时间内连续传输的流量。
根据实施情况,PFC 看门狗可触发以下操作:
1.  端口翻转或关闭: 当检测到队列上存在 PFC 进程看门狗时,端口将被翻转或关闭,从而影响该端口上的所有流量类别。这与暂停超时功能的作用相同。有人称其为破坏性看门狗。
2. 仅警报: 当检测到 PFC 看门狗时,它会生成警报(如 Syslog),但不会采取任何进一步措施来丢弃流量。有人称其为日志看门狗。
3. 关闭队列: 这是本文撰写时最常见的实现方式。当检测到 PFC 看门狗处于无损队列中时,将采取以下操作:
a.  该队列中的所有帧都会被丢弃。
b. 只要该队列仍处于 Rx Pause(接收暂停)状态,该交换机其他端口上所有新到达的、注定要从该队列流出的帧都会被立即丢弃。
c. 该端口上属于相同流量类别(如出口无损类别)的所有入口流量也会被丢弃。所有入口暂停帧也会被丢弃。这是 PFC 看门狗的独特区别。请注意,暂停超时(在 Cisco MDS、Nexus 和 UCS 的 FCoE 端口上可用)和无损信元超时(在 Cisco MDS 交换机的 FC 端口上可用)不会影响端口上的入口流量。这些功能无损入口流量的理由是,拥塞是定向的,因此反向流量不应受到影响。与此相反,PFC 看门狗拒绝接收入口流量的理由是,在慢排空设备上运行的应用程序不会因为单向流量(慢排空设备的出口流量与启用了 PFC 看门狗的交换端口的入口流量相同)而受益。事实上,如前面 "I/O 操作、流量模式和网络拥塞的相关性 "一节所述,慢排空设备的出口流量可能会增加拥塞的持续时间和严重程度。
PFC 看门狗功能的具体实现可能因开关类型而异。例如:
1. Cisco MDS 交换机: 在撰写本文时,Cisco MDS 交换机上不提供 PFC 看门狗功能。使用暂停超时功能是一种有效的替代方法,因为 MDS 交换机只对 FCoE 流量使用单一的无损类。
2. Cisco Nexus 交换机: Cisco Nexus 9000 和 Nexus 3000 交换机上提供 PFC 看门狗功能。支持和操作(端口翻转、仅警报、队列关闭)取决于型号类型和 NX-OS 版本。有关最新信息,请参阅发布说明。
3. 思科 UCS: Cisco UCS 服务器在 4.2 版以后的 UCS 管理器中支持 PFC 看门狗。暂停超时和 PFC 进程监控相互排斥。在以后的版本中,PFC 看门狗默认已启用。
以下是 NX-OS 10.3(1) 中 Cisco Nexus 9000 交换机上 PFC 看门狗的配置详情。
1. 使用 NX-OS 命令 priority-flow-control watch-dog-interval 启用 PFC 看门狗。
2. 该命令允许软件进程每隔一段时间轮询一次禁丢队列。默认情况下,轮询间隔为 100 毫秒。要更改轮询间隔,请使用 NX-OS 命令 priority-flow-control watch-dog interval <100 - 1000>,在 100 ms 和 1000 ms 之间以 100 ms 为增量。
3. 队列关闭的快慢取决于 shutdown-multiplier。默认情况下,其值为 1,可使用 NX-OS 命令 priority-flow-control watch-dog shutdown-multiplier <1 - 10> 更改。无损队列的关闭时间为(看门狗间隔 x 关闭乘数)。因此,默认情况下,队列会在 Rx 暂停状态持续 100 毫秒时关闭。当关闭乘数为 2 时,队列将在 200 毫秒时关闭,依此类推。
4. 队列处于关闭状态后,可以使用 NX-OS 命令 priority-flow-control recover interface qos-group 手动恢复。qos-group 值标识了与被 PFC 进程看门狗关闭的不丢弃队列相关联的流量类别。
5. 另外,还可以使用两种方案自动恢复队列。
a. 固定恢复倍增器在(看门狗间隔 x 固定恢复倍增器)之后恢复队列,而与 Rx 暂停无关。换句话说,即使设备仍然是慢耗空设备,队列也会恢复。固定恢复乘数默认为禁用(值为 0)。可以使用 NX-OS 命令 priority-flow-control fixed-restore multiplier <0 - 100> 启用它。
b. 只有在该队列连续(看门狗间隔 x 自动恢复乘数)未收到 Rx Pause 后,自动恢复乘数才会恢复队列。换句话说,只有在设备停止造成慢排空 "之后",队列才会恢复。自动恢复的默认值为 10,可以使用 NX-OS 命令 priority-flow-control auto-restore multiplier <0 - 100> 进行更改。
考虑一台设备,该设备在时间 = T1 时开始造成慢排空。其连接的交换端口配置了 PFC 看门狗,时间间隔为 100ms,关机倍率为 1,自动恢复倍率为 10。设备连续发送暂停帧,从而停止所连接交换端口上的传输。当交换端口在 100 毫秒内无法连续传输时,它会关闭队列,从而丢弃队列中的所有数据包,并执行前面描述的其他操作。这发生在 T1 + 100ms 时。时间 = T2 时,设备停止发送 PFC 暂停帧。如果交换端口在最后 1 秒内没有收到该免丢包类的 PFC 暂停帧,队列将自动恢复。
如例 7-12 所示,要验证 Cisco Nexus 9000 交换机上的 PFC 进程看门狗配置和队列的当前状态,请使用 NX-OS 命令 show queuing pfc-queue。如图所示,以太网 1/3 和以太网 1/5 启用了 PFC 进程监视。如 VL bmap 所示,两个接口上的 CoS 1 流量都启用了 PFC。只有在以太网 1/5 上,分配给 CoS 1 流量的无损队列处于关闭状态。
Example 7-12 Verifying PFC watchdog on Cisco Nexus 9000 switches
switch# show queuing pfc-queue
Global watch-dog interval [Enabled]
Global PFC watchdog configuration details
PFC watch-dog poll interval : 100 ms
PFC watch-dog shutdown multiplier : 1
PFC watch-dog auto-restore multiplier : 10
PFC watch-dog fixed-restore multiplier : 0
PFC watchdog internal-interface multiplier : 2
| Port PFC Watchdog  (VL bmap)  State (Shutdown) |
Ethernet1/1       Disabled      ( 0x0 )   - - - - - - - -
Ethernet1/2       Disabled      ( 0x0 )   - - - - - - - -
Ethernet1/3       Enabled       ( 0x2 )   - - - - - - N -
Ethernet1/4       Disabled      ( 0x0 )   - - - - - - - -
Ethernet1/5       Enabled       ( 0x2 )   - - - - - - Y -
Ethernet1/6       Disabled      ( 0x0 )   - - - - - - - -
使用 NX-OS 命令 show queuing pfc-queue interface(显示队列 pfc-queue 接口)查找 PFC 进程看门狗导致的数据包丢弃统计。例 7-13 显示了该命令的输出。按以下方式解释 Stats 列:
1. 关闭: 分配给 QoS 组 1 (CoS 1) 流量的队列被关闭的次数。
2.恢复: 分配给 QoS 组 1 (CoS 1) 流量的队列被恢复的次数。
3. 已排空的数据包总数: 上次关闭队列时队列中已丢弃的数据包数量。
4. 丢弃的总数据包数: 上次关闭队列后,交换机上其他端口到达 Eth1/5 上试图通过此队列退出并被丢弃的数据包数量。
5. 排空的总件数 + 丢失的总件数: 排空的数据包总数 (3) + 丢失的数据包总数 (4)。
6. 累计丢失的 pkts: 这与 (4) 相同,但它显示的是之前多个关闭/未关闭实例的总计数。
7. 丢弃的入口数据包总数: 属于同一 QoS 组 1 (CoS 1) 的数据包到达 Eth 1/5 的入口时被丢弃
8. 丢弃的入口 pkts 总量: 这与 (7) 相同,但它显示的是多个先前关闭/未关闭实例的总计数。
Example 7-13 PFC watchdog counters on Cisco Nexus 9000 switches
switch# show queuing pfc-queue interface e1/5 detail
Ethernet1/5 Interface PFC watchdog: [Enabled]
| QOS GROUP 1 [Active] PFC [YES] PFC-COS [1]
| |  Stats             |
| Shutdown|                   4|
| Restored|                   4|
| Total pkts drained|                 752|
| Total pkts dropped|          2197357321|
| Total pkts drained + dropped|          2197358073|
| Aggregate pkts dropped|         53487546587|
| Total Ingress pkts dropped|               66649|
| Aggregate Ingress pkts dropped| 34987434|
要清除这些计数器,请使用 NX-OS 命令 clear queuing pfc-queue。
Cisco Nexus 9000 交换机通过 Syslog 消息通知 PFC 看门狗队列关闭/恢复操作。例 7-14 显示了队列关闭 Syslog 消息。
Example 7-14 Syslog message when a queue is shut down due to PFC watchdog
2021 Aug 18 1051 N9K %$ VDC-1 %$ %TAHUSD-SLOT1-2-
TAHUSD_SYSLOG_PFCWD_QUEUE_SHUTDOWN: Queue 1 of Ethernet1/5 is shutdown due to PFC
watchdog timer expiring
例 7-15 显示了队列恢复 Syslog 消息。请注意入口和出口丢弃数据包的数量。
Example 7-15 Syslog message when a queue is restored after being shut down by PFC watchdog
2021 Aug 18 1058 N9K %$ VDC-1 %$ %TAHUSD-SLOT1-2-
TAHUSD_SYSLOG_PFCWD_QUEUE_RESTORED: Queue 1 of Ethernet1/5 is restored due to PFC
watchdog timer expiring; 2197358073 egress packets/66649 ingress packets dropped
during the event
The Granularity of Pause Timeout and PFC Watchdog
暂停超时的配置粒度为 100 毫秒,与 PFC 看门狗间隔相同。这两个功能都依赖于软件每 100 毫秒轮询一次。因此,两者都会将动作和恢复时间延迟长达 99 毫秒。换句话说,PFC看门狗关机动作可能需要长达 199 毫秒,而不是在 100 毫秒时准确执行。
请参阅第 6 章 "行动中的无贷记掉线超时 "一节和第 3 章 "TxWait、Slowport-monitor 和 Tx-credit-not-available 之间的差异 "一节,了解使用软件轮询的结果和基于 ASIC 实现的额外优势。在 Cisco MDS 交换机上,光纤通道无credit-drop 超时功能于 2015 年转为基于 ASIC 的实现。在撰写本文时,基于 ASIC 的暂停超时和 PFC 进程看门狗实施尚未推出。
The Benefits and the Limitations
暂停超时和 PFC 看门狗会丢弃发送给慢速设备的帧,从而释放缓冲区,使受害设备摆脱拥塞影响。丢弃帧偏离了无损网络的无丢弃行为,但当罪魁祸首设备无法接收帧时,与其永远等待并让其他设备受害,不如丢弃罪魁祸首设备的帧。由于上述原因,我们建议根据环境的可用性和设备供应商推荐的阈值启用这些功能。
在使用这些方法时,请注意以下限制:
1. 在撰写本文时,暂停超时和 PFC 看门狗的大多数实现都基于软件轮询,这可能会延迟操作并降低恢复的有效性。请参阅前面的 "暂停超时和 PFC 看门狗的粒度 "部分。
2. 暂停超时和 PFC 看门狗有助于从慢排空造成的拥塞中恢复。如果拥塞是由边缘链路的过度使用造成的,这些方法就无能为力了。
3. 暂停超时和 PFC 看门狗的最小粒度为 100 毫秒。因此,当传输停止的时间较短时(如 50 毫秒),这些方法就无能为力了。
4. 暂停超时和 PFC 看门狗超时仅对连续停止传输的时段起作用。即使暂停帧不连续,慢速设备也会造成严重拥塞。
这些限制不应妨碍使用暂停超时和 PFC 看门狗。但要注意它们能实现什么,不能实现什么。
Congestion Notification in Routed Lossless Ethernet Networks
终端设备及其应用程序可能无法察觉网络拥塞。肇事设备可能会继续在网络上发送(或请求)更多流量,使拥塞的严重程度恶化或持续时间延长。为了解决这个问题,网络交换机可以在检测到拥塞时立即 "明确 "通知终端设备。作为回应,肇事设备可采取预防措施。
这种通过通知终端设备来防止拥塞的方法适用于各种网络,其实施和采用程度各不相同。第 6 章 "通过通知终端设备防止拥塞 "一节详细介绍了在光纤通道 Fabric 中使用 Fabric Performance Impact Notifications (FPIN) 和 Congestion Signals 的实施情况。第 8 章 "TCP 存储网络中的拥塞通知 "一节介绍了 TCP/IP 存储网络中的这种方法。
如前所述,这种方法在 FCoE 和 RoCE 环境中的实施和采用并不常见。因此,本节不对其进行解释。本节的重点是 RoCEv2 拥塞管理 (RCM) 路由无损以太网网络中的拥塞通知。
Solution Components
通过通知终端设备来防止拥塞的方法是否成功取决于以下因素:
1. 拥塞检测: 交换机(称为拥塞点)必须能够检测到拥塞症状。
2. 发送通知: 检测到拥塞后,交换机必须能够将其通知终端设备。为此,光纤通道交换机会发送特殊帧(称为 FPIN)和拥塞信号。相比之下,RoCEv2 和 TCP/IP 网络通过在报头中标记特殊位,将此信息编码到数据包中。
3. 接收通知: 终端设备必须能够理解交换机发出的通知。这取决于终端设备的硬件和/或软件能力。
4. 预防拥塞行动: 在收到网络拥塞通知后,终端设备必须采取预防措施,如降低速率。这是最重要的组成部分。
以下各节将使用 RoCEv2 拥塞管理 (RCM) 对这些组件进行说明。
RoCEv2 Transport Overview
RoCEv2 数据包有一个 IP 报头,因此可以使用 IPv4 或 IPv6 报头中的 DSCP 字段进行分类。请参阅前面的 "优先级流量控制 "一节,了解在路由第 3 层网络中如何对流量进行分类并将其分配到无损类。第 1 章图 1-10 显示了 RoCEv2 数据包格式。
为了通知终端设备拥塞情况,使用了 IP 报头中的 "显式拥塞通知"(ECN)字段。
请注意以下几点:
1. 通常,以太网 VLAN CoS 值会映射到 IP 报头中的 DSCP 字段。表 7-1 提供了这种映射。
2. 在路由网络中,以太网报头在每一跳都会改变,因此除非另行配置,否则不会保留 CoS 值。但 IP 报头中的 DSCP 字段在源和目的地之间保持不变。
3. 在不使用 VLAN 的网络中,使用 IP 标头中的 DSCP 字段是对流量进行分类的唯一选择,因为 CoS 是 VLAN 标头的一部分。
4. 重叠网络(如虚拟可扩展局域网 (VXLAN))通常会在封装原始数据包之前将 DSCP 和 ECN 值复制到外部 IP 标头,并将这些值从外部标头复制到解封装数据包,因此在使用 IP 标头对流量进行分类时,会保留不丢弃行为和 ECN。有关详情,请参阅 "使用 VXLAN 的无损以太网 "一节。
RoCEv2 Congestion Management
交换机检测到拥塞时,会在 IP 报头的 ECN 字段中标记拥塞。目的地接收到带有 ECN 标记的数据包后,会将此信息反映给信源,信源会通过限制流量速率做出反应。RFC 3168 解释了使用 TCP 作为第 4 层协议的显式拥塞通知(ECN)。RCM 依赖于相同的机制,但由于 RoCEv2 使用的是 UDP(而非 TCP),因此有一些不同之处,下文将对此进行说明。
请参考图 7-17,它是图 7-8 所解释的脊叶网络的一个子集。以下是概要步骤:
看门狗
Figure 7-17 RoCEv2 Congestion Management (RCM)
1.是否愿意使用 RCM:终端设备(Target-1 和 Host-1)支持 RCM 时,会在 IPv4 或 IPv6 标头中设置 ECN-capable Transport(ECT)标志。ECT 标志在 IP 报头的 ECN 字段中用 b'01' 或 b'10' 设置。ECN 字段中的 b'00' 表示端点不支持 ECN,也不支持 RCM。
2. 拥塞检测: 当队列利用率超过配置的阈值时,端到端数据路径中的交换机(Leaf-6)会检测到拥塞。队列利用率增加的原因是慢排空(出口交换端口上的 Rx 暂停)或交换端口利用率过高。
3. 发送通知: 交换机检测到队列拥塞时,会在 IPv4 或 IPv6 报头中设置拥塞体验 (CE) 标志。CE 标志在 ECN 字段中用 b'11' 设置。拥塞交换端口只为启用了 ECT 标志(b'01' 或 b'10')的数据包设置 CE 标志。非 ECN 功能数据包(ECN 值为 b'00')将保持不变地转发。与光纤通道不同,在 RoCEv2 网络中,交换机不会发送任何特殊数据包(或帧或信号)来通知终端设备。
4. 接收通知: 目的地(主机-1)在收到带有 CE 标志的数据包时会检测到网络拥塞。由于 CE 标志是标准 IP 报头的一部分,因此主机-1 不需要任何特殊机制来解释新型数据包。但是,它必须能够检测到 CE 标志并对其采取行动。当主机-1 接收到 CE 标记数据包时,它会向启用了 CE 标记的入口数据包的源端(目标-1)发送拥塞通知数据包(CNP),从而向源端反映拥塞情况。由于 CNP 是一种特殊的数据包,因此目标和源都必须能够发送和接收 CNP,以及发送 CNP 的频率、停止发送的时间和内容等其他细节。此外,还要配置网络 QoS 策略,以高优先级对 CNP 进行分类和转发。
5. 预防拥塞行动: 发送方(目标-1)收到 CNP 后,会降低发送 CNP 的目的地的流量。如前所述,由于 CNP 是一种特殊数据包,发送方必须能够监听并采取行动。此外,在初始降低速率行动后,发送方必须能够调整其速率,以便在未充分利用和过度利用之间达到最佳平衡。
RoCEv2 Congestion Management Considerations
图 7-17 对 RCM 进行了过于简化的解释。但是,在生产环境中,成百上千台设备可能会以多对一的流量模式连接到同一个 Fabric。
本节介绍了 RoCEv2 网络的一些重要注意事项。这些注意事项在新建环境中可能并不明显,但随着网络的发展或成熟,应了解其局限性并采取积极措施。
请参考图 7-8,并思考图 7-17 所解释的 RCM 如何运行。然后,考虑以下几点:
1. 混合环境: 根据 RoCEv2 标准,RCM 是可选项。需要特别注意支持 RCM 和不支持 RCM 终端设备的混合环境。当许多设备向同一设备发送流量时,如果少数发送方不支持 RCM,它们的流量不会被 CE 标记,而来自其他支持 RCM 的设备的流量则会被 CE 标记。因此,慢耗设备(目的地)只向支持 RCM 的设备发送 CNP。因此,支持 RCM 的设备会降低流量速率,而不支持 RCM 的设备则不会。这种情况可能会导致支持 RCM 的设备流量不足,因为它们可能会不断降低速率,而不支持 RCM 的设备可能会消耗掉所有链路容量。在混合 TCP 和 UDP 流量的 IP 网络中,这种情况类似于 UDP 流量导致的 TCP 饥饿。通常情况下,较新的设备更有可能支持 RCM。如果现有设备不支持 RCM,较新的设备可能会受到更多惩罚。
2. 速率降低算法: RoCEv2 标准提到,发送方应在收到 CNP 后降低流量速率,但没有解释速率降低或恢复的算法。由于缺乏标准方法,供应商只能开发不同的实施方案,在相同的环境中做出不同的反应。用户只能承受非统一实施的结果,或被迫锁定供应商以实现统一。
3. 同步: 接收 CNP 的流量源不知道其他向同一目的地发送流量的流量源。多个此类源的集体行动可能会导致反应过度或反应不足。例如,在图 7-8 中,如果每个目标将速率降低 5%,则五个目标的集体速率降低行动会导致速率降低 25%(反应过度)。之后,当目标调整/提高速率时,五个独立工作的此类设备可能会再次导致最初的问题,从而引发最初的拥塞事件。在 TCP/IP 网络中,这种情况类似于 TCP 全局同步。
4. 延迟行动: 在某些突发流量模式的存储环境中,RCM(以及其他通过通知终端设备来防止拥塞的方法)可能无法奏效,因为从检测到拥塞到采取预防措施之间存在延迟。在图 7-17 中,Leaf-6 检测到拥塞,Host-1 接收到 CE 标记数据包,向源发送 CNP,最后源降低速率。这些步骤在 Leaf-6 观察到变化时都会产生延迟。此时,原来的拥塞症状可能会自行消失。引用 RFC 3168(这与 RCM 使用的机制相同)的一句话:"CE 数据包表示持续性拥塞,而不是瞬时性拥塞,因此收到 CE 数据包时的反应应与持续性拥塞相适应"。
5.配置复杂: RCM 的成功与否取决于其在网络中的配置。在交换机上标记 CE 标志通常使用加权随机早期检测 (WRED) 等检测方案。有关详细信息,请参阅第 8 章 "主动队列管理 "一节。应配置这些机制的阈值,以便在队列满之前在交换机上观察到降低速率的操作。这些值还取决于交换机的类型,因为不同的交换机有不同的架构和缓冲区容量。在终端设备上,CNP 的频率是一个重要的考虑因素。过多的 CNP 可能会增加终端设备的负载,而过少的 CNP 可能会延迟终端设备的操作。此外,速率降低算法也可能存在变数。
这些问题不应妨碍 RCM 的启用。请遵循供应商的建议,并根据您的环境完善配置。需要记住的重要一点是,不能因为某些东西在较新(新建环境)中运行良好,就不再需要监控拥塞症状。
打个比方,新车的轮胎充有氮气。起初,它们可能几个月甚至一年都不需要充气。这些新车工作得非常好,以至于有些司机几乎忘记了轮胎需要气压检查,结果导致他们的不太新的汽车爆胎。他们本可以通过每月主动检查来避免这一问题。不要成为这样的司机。问题会随着环境的成长或成熟而显现。如果您已经意识到潜在的问题,那么当问题出现时,就能帮助您更快地解决问题。
PFC and ECN
PFC 是一种逐跳流量控制机制。相比之下,ECN 会通知目的地,而目的地又会通知发送方降低流量速率以防止拥塞。如前所述,从检测到拥塞(标记 CE 标志时)到拥塞交换端口观察到降低的速率之间存在延迟。这大约是往返时间和终端设备处理延迟的两倍。在此期间,拥塞交换端口上的队列可能会填满。逐跳 PFC 可能会被激活,而不是丢弃数据包,从而导致拥塞在不丢弃类中扩散。
同时使用 ECN 和 PFC 可以发挥两者的优势。ECN 基于流量,但其效果可能会延迟。与此相反,PFC 基于优先级(类别或类型),但其及时行动可避免丢包。同时使用这两种方法,可以使操作既迅速又基于流量。
Configuring PFC and ECN Parameters
通知终端设备(通过 ECN 和 CNP)后的速率降低操作应消除拥塞原因。没有拥塞时,就没有必要调用 PFC。因此,正常工作的 ECN 应能很快减少 PFC 暂停。但在交换机上配置 ECN 门限需要特别考虑。具体数值取决于交换机类型,请参考供应商文档。本节仅解释概念性概述。
Note the following points. 请注意以下几点。
1. 入口队列/缓冲区只有在出口队列被大量使用后才会开始填满。这一点在前面的 "入口和出口队列及微突发检测 "一节中已有解释。
2. ECN 标记(如 WRED)的阈值应用于出口队列,而 PFC 暂停阈值和恢复阈值则应用于入口队列/缓冲区。
3.暂停阈值和恢复阈值应根据前面 "暂停阈值和恢复阈值 "一节中的详细说明进行配置。对于距离较短的数据中心内链路,通常不需要更改默认的暂停阈值和恢复阈值。
4.  ECN 门限应足够低,以便更早地标记 CE 标志,从而有足够的时间在拥塞端口上观察到速率降低操作。
5. 阈值应足够大,至少能容纳几个数据包。例如,在启用巨型帧时,9000 字节的最小大小甚至无法在队列中保留一个完整大小的巨型数据包。
图 7-18 至图 7-23 展示了 PFC 和 ECN 的共同功能。需要了解的一个要点是,即使调整了阈值,也不能完全消除逐跳拥塞传播。如果瞬间调用 PFC,拥塞扩散是可以接受的。PFC 本身是有益的,因为它可以避免数据包丢弃,但它的副作用是会降低所有具有相同优先级的流量的速度。如果 ECN 能尽快降低部分流量的传输速率,就能限制 PFC 造成的逐跳拥塞扩散和持续时间。如前所述,配置时应力求两种方法的最佳效果,而不是以消除 PFC 为目标。
看门狗
Figure 7-18 PFC and ECN working together in a RoCEv2 network — Step — 1
看门狗
Figure 7-19 PFC and ECN working together in a RoCEv2 network — Step — 2
看门狗
Figure 7-20 PFC and ECN working together in a RoCEv2 network — Step — 3
看门狗
Figure 7-21 PFC and ECN working together in a RoCEv2 network — Step — 4
看门狗
Figure 7-22 PFC and ECN working together in a RoCEv2 network — Step — 5
看门狗
Figure 7-23 PFC and ECN working together in a RoCEv2 network — Step — 6
Lossless Traffic with VXLAN
虚拟可扩展局域网(VXLAN)可传输无损流量,与任何其他路由 IP/ 以太网网络类似。因此,拥塞检测、故障排除和预防都与此类似。
VXLAN Overview
虚拟可扩展局域网(VXLAN)将第 2 层域扩展到第 3 层数据中心网络。这样就可以灵活部署需要跨第 3 层边界的第 2 层邻接的工作负载。VXLAN 的另一个优点是规模更大。以太网 VLAN ID 是一个 12 位字段,这将 VLAN 的数量限制在 4096 个。相比之下,VXLAN 网络标识符(VNI)是一个 24 位字段,允许多达 1600 万个第 2 层域。VXLAN 还得益于第 3 层底层网络的等成本多路径(ECMP)路由,从而实现第 2 层域之间的高速无阻塞连接。
VXLAN Transport
VXLAN 采用 MAC-in-UDP 封装,将第 2 层域扩展到第 3 层网络。有关 VXLAN 帧格式,请参阅图 7-24。两个独立的第 2 层网络通过 VXLAN 隧道端点(VTEP)连接到第 3 层网络。顾名思义,VTEP 通过 VXLAN 隧道连接。它们知道本地第 2 层域中可到达的 MAC 地址以及通过远程 VTEP 可到达的 MAC 地址。当 VTEP 接收到要发送给远程第 2 层域中设备的第 2 层帧时,它会将第 2 层帧封装到 IP/UDP 数据包中,并通过路由网络发送给远程 VTEP。远程 VTEP 对数据包进行解封装,并将底层第 2 层帧发送到目的地。
看门狗
Figure 7-24 VXLAN frame format
Physical Topology
VXLAN 第 3 层网络通常采用脊叶拓扑部署(类似于图 7-8)。这就是所谓的底层网络。底层网络中的数据包转发由 IS-IS 和 OSPF 等 IP 路由协议之一启用。
Cisco Nexus 9000 等叶子交换机可充当基于硬件的 VTEP。每个 VTEP 有两个接口。一个是第 2 层接口,用于连接本地端点通信的本地第 2 层域。另一个是路由底层网络上的第 3 层接口。
两个 VTEP 之间的流量通过多个骨干交换机使用 ECMP。终端设备可能不知道,VTEP 会将发往目的地的数据包封装在 VXLAN 数据包中。同样,位于入口和出口 VTEP 之间的脊柱交换机也可能不知道数据包属于 VXLAN 隧道。它只会查找外部 IP 报头,然后发送到目的地 VTEP。
审核编辑:刘清
