TVS瞬态二极管的特点 TVS瞬态抑制二极管测量判断方法
1.2w人已加入
TVS瞬态二极管的特点
瞬态电压抑制二极管 (TVS) 是一种用于保护电子设备免受瞬态电压干扰的重要元件。它具有以下几个特点:
1. 高响应速度:TVS瞬态二极管具有非常快的响应速度,可以快速接地或击穿以吸收来自电源或任何其他外部干扰源的过电压脉冲。
2. 高能量耗散能力:TVS瞬态二极管可吸收大量的能量,将其能量转化为热量以保护受保护设备的正常工作。
3. 低工作电压:TVS瞬态二极管的工作电压通常较低,可在设备工作电压范围内提供可靠的保护。
4. 高浪涌电流承受能力:TVS瞬态二极管能够处理高浪涌电流,并保持正常工作。这种能力使其成为防止电路或电器受到浪涌电压干扰的有效手段。
5. 可重复性:TVS瞬态二极管能够多次吸收过电压脉冲而不损坏,同时保持正常工作。
TVS瞬态抑制二极管测量判断方法
为了确定TVS瞬态二极管的状态和性能,可以使用以下测量和判断方法:
1. 伏安特性测量:使用电流源和伏特表以升压方式测量TVS瞬态二极管的伏安特性。在此测量中,将电流从零逐渐增加到额定值,然后记录相应的电压值。根据伏安特性曲线,可以判断TVS二极管的工作电压和耐压能力。
2. 反向击穿电压测量:为了确保TVS瞬态二极管能够在所需的工作电压下提供最佳保护,可以使用反向击穿电压测量方法。利用恒压源和电流表来施加逆向电压并测量逆向击穿电流。逆向击穿电压是指当电流超过所设定值时,电压开始迅速增加的电压。
3. 浪涌电流容量测量:TVS瞬态二极管常用于处理浪涌电流,因此测量其浪涌电流容量非常重要。可使用浪涌发生器和示波器将浪涌电流施加到TVS瞬态二极管上,并测量通过TVS二极管的电流。
4. 温度特性测量:由于TVS瞬态二极管在实际应用中会受到温度的影响,因此了解其温度特性非常重要。可使用热散测量方法,通过测量TVS二极管在不同温度下的散热以及阻抗等参数的变化来评估其温度特性。
综上所述,TVS瞬态二极管具有高响应速度、高能量耗散能力、低工作电压、高浪涌电流承受能力和可重复性等特点。要评估和判断TVS瞬态二极管的性能,可以使用伏安特性测量、反向击穿电压测量、浪涌电流容量测量和温度特性测量等方法。
