谈RS485总线出现不确定的状态
RS-485总线可以连接的设备数量受到多个因素的限制,包括总线长度、数据传输速率、驱动电流和电缆质量等。没有一个固定的上限,但是一般来说,RS-485总线可以连接的设备数量在几十到几百个之间。
以下是一些常见的因素影响设备数量:
总线长度: 总线长度越长,信号衰减越严重,可以连接的设备数量就会减少。通常,在RS-485总线上,每个设备之间的最大距离约为1200米。
数据传输速率: 数据传输速率越高,每个设备之间的时间间隔就越短,可以连接的设备数量就会减少。较高的传输速率通常会导致更短的总线长度和较少的设备数量。
驱动电流: RS-485总线上的驱动器必须能够提供足够的电流来驱动连接的所有设备。如果总线上的设备数量过多或驱动器电流能力不足,可能导致信号衰减和通信错误。
电缆质量: 电缆的质量和屏蔽性能也会影响RS-485总线的设备数量。较好的电缆屏蔽可以减少信号干扰和衰减,从而支持更多的设备连接。
当RS485总线出现不确定的状态时,会导致通信错误或失效。例如,如果某个RS485收发器在不确定状态下认为收到数据0信号,向串口输出低电平,那么对于UART通信来说,这就相当于一个起始位(Start Bit),会引起误判或误码;如果某个RS485收发器在不确定状态下输出高低电平交替变化,那么对于UART通信来说,就会干扰正常数据,导致UART接收器收到异常数据。
为了防止RS485总线出现不确定的状态,我们根据这两种异常分析,导致这两种异常的原因都是当收发器处于接收状态时,AB线上无法保持正常电压差导致的。要保持空闲或断线的状态下也能有正确的压差,我们需要在A和B两条线上加上下拉电阻(通常A接上拉电阻,B接下拉电阻),以保证总线在空闲或开路状态下有一个固定的差分电压。如下图所示:
接收器
RS485总线出现不确定的状态的因素
RS485总线出现不确定的状态可能由多种因素导致,这些因素包括但不限于:
通讯电缆连接不正确,包括接触不良。这可能是由于连接器上的管脚码小、不易看清,或者焊接工艺不熟练等原因导致的。
使用了第三方设备,如RS232/485转换器,可能存在问题或接线不正确。此外,一些转换器需要外部供电,这也可能被忽略。
编程问题也可能导致RS485总线出现不确定的状态。这可能涉及到通信参数的设置、通信功能块的使用,以及轮询程序等方面。
干扰问题也可能对RS485总线的稳定性造成影响。
为了解决这个问题,可以尝试以下方法:
使用终端电阻法,在最后一个RS485设备的485+和485-上连接120欧姆的终端电阻,以改善通信质量。
采用中间阶段切断法,断断续续地检查设备负荷过多、通信距离过长、某设备的损害对整个通信线路的影响等原因。
使用单独引线法,单独简单地暂时把一条线拉到设备上,以排除布线是否引起了通信故障。
使用变换器法的交换,可以随身携带一些变换器,排除变换器的质量问题是否影响了通信质量。
审核编辑:黄飞
