超详细!瑞芯微第二代8nm高性能AIOT平台 RK3576 参数介绍
RK3576处理器
RK3576瑞芯微第二代8nm高性能AIOT平台,它集成了独立的6TOPS(Tera Operations Per Second,每秒万亿次操作)NPU(神经网络处理单元),用于处理人工智能相关的任务。此外,RK3576还支持UFS(Universal Flash Storage,通用闪存存储)存储,提供了高效的数据存储和读取能力。
rk3576
RK3567-Rockchip-SoC-Roadmap-for-AIOT
以下为RK3576芯片规格
CPU:Quad A72 + Quad A53 CPU
GPU:G52 MC3 @ 1GHz
DDR: 32-bit LPDDR4/LPDDR4x/LPDDR5
编解码:
解码支持4K@120fps H.265/H.264/AV1/VP9/AVS2
编码支持4K@30fps H.264/H.265
编解码支持4K@30fps MJPG
显示:
支持 2.5K+2.5K+2K or 4K+2K
HDMI 2.1/eDP 1.3 Combo TX @ 4K60
MIPI DSI-2 TX @ 4K60
DisplayPort 1.4 TX @ 4K60
EPD (Electronic Paper Display) TX @ 2560x1920
Parallel interface (RGB888) TX @ 1080P60
视频输入
16M Pixel ISP with HDR (up to 120dB)
一个 MIPI CSI-2 with D-PHY (4x1, 2x2)
一个 MIPI CSI-2 with C/D-PHY (4x1)
一个 DVP 8/10/12/16-bit
高速接口
一个 USB 3.2 Gen1 supports type-C AltMode with DP
一个 PCIe 2.1/SATA 3.1/USB 3.2 Gen1 combo port
一个 PCIe 2.1/SATA 3.1 combo port
双 RGMII 接口
其他
CAN, I3C, I2C, SPI, UART, GPIO
I2S/TDM/PCM (2x 4T4R, 3x 2T2R), 2x 8CH PDM, 2x S/PDIF
ASRC (2x 2CH + 2x 4CH)
安全
ARM TrustZone security extension
Secure boot / key ladder / OTP
Cipher engine (RSA, ECC, HASH, DES, AES, SHA, SM)
应用场景
EINK产品应用
更强的显示能力
支持EPD显示,分辨率可以支持到1920*2560
RKPQ,增强清晰度等,给用户带来更好的阅读体验
多种刷新模式:全局、局部、快速、极速、连续
对比度调节,抖动算法,增彩,增亮,灰度过滤等图像处理算法
支持DP(TypeC)显示扩展,连接显示器进行办公
更高的翻页和书写性能
8核CPU,且有A72大核心,高频率等带来高计算能力
支持UFS 2.1,超高数据读取速度(12Gbps)
LP4/4X-4266和LP5-4800,更高速率,更大带宽
支持PCleWiFi,更快的网络存取速度
RK自研刷新算法,手写快速流畅(20ms延时),支持彩色手写
更低的功耗,更长的续航
先进制程,保证高性能的同时带来更低功耗
低功耗待机模式(3.8V @0.6mA左右@LP4X)
更强的智能化扩展
支持6TOPSNPU,更多算子
更好的语音转文字、手写转文字体验、OCR识别
扫地机器人产品
更强的计算能力
四核A72+四核A53,频率高至2.2GHZ,计算性能强劲
NEON协处理器可用于SIMD类计算
145GFLOPS的GPU可以支持有效的异构计算、鱼眼矫正
支持6TOPSNPU,更多算子,双核架构支持并行计算
更强的图像处理能力
16MP ISP,支持低光噪
支持RGB-IR sensor
支持最高120dB HDR
AI-ISP提升低噪度的图像效果
更低的功耗,更长的续航
先进制程,保证高性能的同时带来更低功耗
低功耗待机模式(3.8V @0.5mA左右)
更高的扩展能力
支持PCle接口WiFi,图传更快速
云端产品应用(云盒子/云一体机/云笔电)
更强的显示能力
支持H265YUV422/YUV444解码能力,满足无损类产品应用
支持4K显示、4KUl,HDMI/DP/MIPI等多种显示接口,最多支持三屏显示
RK PQ,多种增强画质算法,给用户带来更好的阅读体验
更高的产品性能
支持UFSv2.1,超高数据读取速度(12Gbps)
LP4/4X-4266和LP5-4800,高速率,更大带宽
支持TypeC、SATA、USB3等高速接口
更低的功耗,更长的续航
先进制程,保证高性能的同时带来更低功耗
低功耗待机模式(3.8V @0.5mA左右),有利于笔电类产品
丰富的方案经验
满足不同产品需求成熟的Linux、Android SDK
ArmSoM-Sige5 RK3576开发板
ArmSoM-Sige5采用Rockchip 第二代8nm高性能AIOT处理器 RK3576,主频高达2.2GHz,6 TOPS算力NPU , 支持ufs ,双USB,双网口,全功能typec,兼容树莓派40pin
rk3576
armsom-sige5 RK3576
ArmSoM 产品规划
基于以上优势,ArmSoM持续开发基于RK3576的开发板/核心板,请持续关注armsom官方账号。
另外也可根据用户需求进行专属定制开发,相信您一定有办法找到我们。
