才茂智慧消防安全预警解决方案,为安全生活保驾护航
2月23日,南京市雨花台区明尚西苑发生重大火灾事故,造成15人遇难,44人受伤。
1月24日,江西省新余市一临街店铺发生特别重大火灾事故,造成39人死亡、9人受伤。
1月19日,河南省南阳市方城县独树镇英才学校宿舍楼发生重大火灾事故,造成13名儿童死亡、1名儿童受伤。
一个月内,连续发生多起重大、特大火灾事故,造成惨重代价。
火灾事故往往具有高度的随机性、复杂性和后果的不可预估性,一旦发生极易造成不可挽回的损失,城市消防安全管理面临挑战。因此,采用高科技手段实现巡查监管,消灭祸患于萌芽中已凸显其必要性。
痛点分析
1、信息化相对薄弱:原有感知手段单一,无法全面感知影响消防安全的因素,精准防控能力不足;
2、消防管理孤岛化:传统消防系统相对封闭,消防系统与安防系统间基本相互独立,无法实时了解消防管理情况;
3、消防监管任务重:监管部门人手少、任务重,基本上采取人为线下模式,精准执法难度大;
4、责任落实待加强:社会单位消防安全管理,落实情况获取手段不足,数据缺乏一定的真实性、实时性。
解决方案
才茂智慧消防火灾安全预警系统方案为当下消防安全管理提供了新的思路。利用物联、互联、AI、数据等四大感知技术,建立建筑消防设施、消防水源以及消防装备信息采集、汇总、分析等智能预警消防系统,从而实现对整个城市的消防安全检测、火灾预警、指挥调度等功能,极大提升整个城市的火灾防控能力、灭火及抢险应急调度指挥能力。
预警系统
监测站点:
1、无线火灾自动探测报警
通过新增烟感、燃气、声光等设备,实现对场所消防安全的实时监测,发送警情及时预警,快速响应和保障场所的消防安全。
2、烟雾/燃气探测报警
采用高精度传感器实现环境内烟雾、燃气浓度监测,实施预警,降低风险。
3、电气火灾远程监控
利用电气火灾探测器、剩余电流互感器和温度传感器对各类电气系统的运行温度、配电箱温度、漏电流情况、配电箱温度等进行实时监测与管理,及时发现和处理各类电气火灾隐患,有效减少各类建筑电气短路、 过流、过载等导致的火灾发生。
4、消防水系统状态监测
通过部署物联传感器,对消火栓压力、喷淋系统水压、水箱/水池液位、末端压力等进行监测,及时发现消防水系统的故障,尽快检修,避免出现火灾无水救援等情况。
5、电动自行车智能充电桩
通过安装监测设备,实时监测电动车充电过程中过压、欠压、过流、过载、过温等关键电气参数,出现异常立即发出警报,预防火灾发生。
系统功能
数据可视化:消防一张图运用,实现消防监测对象数据图形化、空间化、数字化。
预警系统
实时监控:可在线实时24小时监视各探测点的剩余电流、温度、电压、电流、状态等信息。
预警系统
异常报警:平台收到报警故障信息时,以各种方式(APP / 短信 / 平台)推送至相关值班及负责人员,提醒关注故障状况,并及时采取相应措施消除隐患。
远程控制:具备权限的管理人员可通过平台或 APP 远程设定探测器的各种参数值,或者对监控设备进行分闸、合闸、复位等操作,方便管理、提升效率。
数据分析:以折线图、柱状图、饼状图等形式展示各系统报警趋势分析、报警数据分类占比及数量以及设备在线、故障、离线的比例及数量,判断故障发生的原因,指导企业开展治理。
预警系统
方案价值
1、提高火灾预警能力
利用物联网、大数据等技术手段,实现对消防设施、设备的实时监控和数据采集,及时发现设备故障和异常情况,提高火灾预警能力。
2、实现精准防控
在火灾发生时,系统可以快速定位火灾位置和火势情况,通过对火灾隐患的实时监控和分析,可以实现对火灾风险的精准防控。
3、提高应急救援效率
在火灾发生时,系统可以快速定位火灾位置和火势情况,为灭火救援提供精准指引和决策支持,实现对社会面全面监控和预警,提高应急救援效率。
4、降低火灾损失
系统可以及时发现和处理火警事故,通过精准防控和快速应急救援,降低火灾损失。
5、促进消防信息化建设
智慧消防是消防信息化建设的重要一环,可以促进传统消防工作向智能化、现代化转型升级,推动消防事业的发展。
