光电二极管采集电路-1mV/pA
原文来自:云深之无迹
今天来读一篇来自于千禧年的文章,鄙人刚出来没有几个月的时候人家都可以写文章了,真厉害的呀!
假装崇拜
这篇文章叫:
采集电路
这文章其实不简单,短短4页说了不少的干货。我们先看看啥是光电二极管!
采集电路
这些就是光器件,日本滨松来自于
采集电路
首选的应用就是化学分析
采集电路
X光
滨松的官方有几个图好漂亮:
采集电路
看这个图多漂亮,二极管的等效电路
采集电路
这个是ADI的设计工具
采集电路
里面会给出合适的器件
采集电路
可以切换成双运放
采集电路
一级放大,一级滤波或者再次增益
采集电路
电路在光脉冲下的反应
采集电路
噪音谱
采集电路
接下来给出两个运放的连接,然后还有噪音什么的
采集电路
BOM表
https://tools.analog.com/en/photodiode/
采集电路
ADI的设计工具还是好用的。分别对应在二极管,电路设计,后处理。
采集电路
有俩种模式
采集电路
这个的就写的很明白了,之前没看明白
采集电路
0偏置和反向偏置
采集电路
给出的输出是10V,这样是相当于60dB的动态范围。
采集电路
原文来自:云深之无迹
常见的信号链是这样的
第一级信号链:
I-V转换,一般PGA都做在第一级,因为电阻的热噪声和电流噪声会直接出现在输出端,如果PGA做在后级,还会把前级的噪声进行放大,总的噪声会变大。
上面的MUX是切换档位的,可以设计成不同的放大倍数。
第二级信号链:
放大,根据客户具体信号的需求,可以省略。
第三级信号链:
滤波器,可以配置成低通,带通,高通,需要根据具体需求而定,位置可以调到第二级。
第四级信号链:
ADC采样,根据具体需求选择ADC的精度和种类。
采集电路
滨松给出了一些同轴电缆的链接方式
采集电路
这里说明了单运放放大的好处
采集电路
这里使用了AD795
采集电路
给出了PCB设计的连接
采集电路
数据手册里面有清晰的图
采集电路
经典技术了可以说是
采集电路
知道了
采集电路
采集电路
控制温度
采集电路
给出的电路图
采集电路
参数,过几天就打板做一个
https://www.eet-china.com/mp/a258767.htmlhttps://www.hamamatsu.com.cn/content/dam/hamamatsu-photonics/sites/documents/99_SALES_LIBRARY/ssd/si_pd_kspd9001e.pdf
原文来自:云深之无迹
如果看到这里,请点赞、收藏、分享三连!
限时免费扫码进群,交流更多行业技术
采集电路
