安科瑞低压远程抄表采集方案及系统应用
1.2w人已加入
摘要:由于我国居民客户基数大,居民用户电量计费敏感,电量复制的小偏差可能引起电力回收的争议。为避免因电量复制的小偏差引起的客户投诉,应保证远程复制的居民用户电量的准确性和完整性。因此,本文结合低压复制系统的相关概念,主要分析了低压复制远程复制采集策略的具体应用,并在此基础上提出了有效的应用建议。旨在不断优化我国供电过程中计量自动化系统的电力数据采集机制,提高数据采集的准确性,促进我国电力事业的更好发展。
关键词:低压集抄;远程抄表;采集策略;应用建议;
0.前言
随着电网改造的深化,计量自动化系统建设的要点逐渐从追求覆盖率和收集成功率转向追求系统的实用性和智能性,对电力安全可靠性和收费的准确性和合理性提出了更高的要求。因此,为了加强低压远程抄表数据收集的准确性和有效性,可以结合供电企业的实际情况,实施合理的收集策略,进一步深化其应用价值,不断完善我国计量自动化系统的建设,更好地为人民服务。
1.低压集抄系统
低压集抄系统是计量自动化系统的应用子系统。现场通信主要由集中器、采集器(或采集终端)组成。、电能表的组成。依托电能计量自动化主站系统,对电能数据的访问和终端设备的控制将发送到主站的数据接收统一处理。复制系统的组织结构如图1所示。
远程抄表
2.低压集抄远程抄表采集策略分析
2.1计量自动化系统升级系统升级
(1)部署时钟对时程序和策略
时钟异常会导致日冻结电量数据抄读异常,因此正常应用日冻结电量数据的前提是做好时钟对时工作。为了实现正常应用日冻结电量数据作为抄表数据,主站的功能需要围绕广播校时进行一系列的功能开发和策略更新:
(1)在主站系统中安装新的卫星时钟服务器,校正测量自动化系统中所有服务器的时间,确保主站时钟的准确性;增加主站在线监控现场电能表时钟功能,提供相应的查询界面,增加时钟异常表的通信报文分析功能。
(2)实现主站定期对现场电能表自动下发对时任务的功能,主站系统每天启动广播对时规则。
(3)实现主站手动启动广播对时功能,提供手动对时操作界面,可随时手动对时单个或多个终端,建立操作人员权限管理。测量自动化主站可以自动对时,也可以手动干预对时,保证表计时钟的准确性,从而保证冻结功率数据的正确应用。
2.2部署抄读冻结电力功能
在确保系统对时功能稳定运行后,系统可以干预表计时钟,以确保表计时钟保持正确。在确保表计时钟正确的前提下,在系统部署日冻结功能是可行的。主站功能围绕模仿冻结功率进行了一系列功能开发和策略更新:
(1)实现电能表日冻结数据的采集和相应的查询功能,提供查询和调用界面,也可以随时招募任何家庭的冻结数据。
(2)在系统界面上添加数据识别,以区分电能表上传的数据是表计冻结数据还是集中器冻结数据。(3)实现系统对已完成冻结功能升级的集中器的月度和日冻结功能的复制,只复制未升级的集中器的日冻结功能。这两种收集模式可以同时在系统中运行,并可以手动切换。
2.3抄表机升级
对手持终端程序升级,激活手持终端的时钟模块。每次对手持终端安装参数时,当地对手持终端正确,抄表员也可以手动对手持终端正确。同时,在手持终端的阅读命令中,增加了每月冻结阅读的功能升级。
具体措施如下:
(1)根据“日冻结电量->实时电量”的优先顺序,制定手持终端抄表序列,规范现场抄表。
(2)组织编制集中器,完成终端升级程序,并通过实际升级测试。
(3)升级抄表机。通过编写升级程序,升级抄表机的数据置入模式。首先,系统自动筛选未自动抄表的客户,并将这部分客户档案存储在系统数据库中。在发送到抄表机之前,对这部分客户的档案进行筛选。也就是说,自动抄表失败的客户表需要抄表员使用抄表机在现场复制表计数据。
3.提高低压集抄远程抄表采集策略的应用建议
由于计量自动化系统的电力数据采集机制和数据采集的准确性已成为当前发展的关键问题。主站系统和现场运行的计量装置和集中设备在运行过程中存在一定的故障率,因此需要建立相应的管理系统来实现系统的稳定运行。
(1)通过建立规划、实施、检查、行动循环管理的运维管理流程,建立主动发现和处理故障的模式。建立以计量自动化班为运维调度控制核心、以两个运维队为主要现场运维力量的运维组织体系。
(2)是编制发布相应的管理办法,明确各单位的运维管理职责,通过检测完成率、运行率、异常维修率、工单完成率等关键指标实现全球运维指标控制。
(3)建立以月度运行分析会为平台的运行维护工作总结、检查、反馈机制,每月召开系统运行分析会,通报分析系统运行情况,听取各单位意见建议,安排部署运行维护工作计划,及时传递系统运行维护工作信息,建立与各用户沟通的平台。
(4)建立了一系列抄表操作规范,统一了自动化系统抄表的全球使用流程,确保了自动化系统抄表数据的应用。
(5)正常开展电能数据监控。每月监测一次电量,每天监测一次电流和电压。
4.安科瑞建筑能耗分析系统
4.1概述
Acrel-5000web建筑能耗分析系统是用户端能源管理分析系统。在电能管理系统的基础上,增加了对水、气、煤、油、热(冷)量的集中采集和分析。通过对用户端所有能耗的细分和统计,将各种能源的消耗情况以直观的数据和图表显示给管理者或决策层,便于找出高能耗点或不合理的能耗习惯,有效节约能源,为用户进一步节能改造或设备升级提供准确的数据支持。用户可按照国家有关规定实施能源计算,分析现状,发现问题,挖掘节能潜力,提出切实可行的节能措施,并向县级以上节能管理部门报送能源计算报告。
4.2应用场所
系统设计、施工、运维,适用于公共建筑、集团公司、工业园区、大型物业、学校、医院、企业等不同行业的能耗监测和管理。
4.3系统功能
4.3.1系统概况
平台运行状态,当月能耗折算、地图导航,各能耗逐时、逐月曲线,当日,当月能耗同比分析滚动显示。
4.3.2用能概况
对建筑、部门、区域、支路、分类分项等用能进行对比,支持当日逐时趋势、当月逐日趋势曲线、分时段能耗统计对比、总能耗同环比对比。
远程抄表
4.3.3用能统计
对建筑、区域、分项、支路等结构按日、月、年报表的形式统计对分类能源用能进行统计,支持报表数据导出EXCEL,支持选择建筑数据进行生成柱状图。
远程抄表
4.3.4复费率统计
复费率报表按日、月、年统计对单栋建筑下不同支路的尖、峰、平、谷用电量及成本费用进行统计分析。支持数据导出到EXCEL。
远程抄表
4.3.5同比分析
对建筑、分项、区域、支路等用能按日、月、年以图形和报表结合的方式进行用能数据同比分析。
远程抄表
4.3.6能源流向图
能源流向图展示单栋建筑选定时段内各类能源从源头到末端的的能源流向,支持按原始值和折标值查看。
远程抄表
4.3.7设备管理
设备管理包括,设备类型、设备台账、维保记录等功能。辅助用户合理管理设备,确保设备的运行。
远程抄表
5.系统硬件配置
远程抄表
远程抄表
6.结语
总之,随着社会经济的不断发展,电力营销服务工作的重要性日益突出。针对低压集抄远程抄表采集工作的准确计算问题,应当予以重视,结合供电实际需求应有有效采集策略,不仅可以提升自动化抄表应用水平,同时还能显著提升经济效益,这对于促进我国电力事业的健康发展具有重要意义。
